22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
Джиперс
сообщение 30.9.2012, 20:53
Сообщение #301
Спасибо: 52
Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE
Всем привет!
Прошу совета по сигнализации. Машинка 2007 года Тойота с кнопкой старт/стоп, какую сигу лучше поставить?
Кто что думает о Магикар 10, есть она в продаже у нас?
Заранее всем спасибо за советы.
сообщение 30.9.2012, 21:07
Сообщение #302
Джиперс Да хоть Шерхан-А. Назначение всех этих "сигналок" - открыть/закрыть дверь (хотя на всех нормальных машинах давно есть кнопки центрального замка), да зимой дистанционно запустить двигатель или предпусковой подогреватель по доп.каналу включить. Всё это умеют любые "сиги". В нашем регионе охранные функции идут в нагрузку в автозапуску smile.gif
сообщение 11.10.2012, 21:37
Сообщение #303
Опять я тут smile.gif Помогите или давайте вместе разберемся.
Было. В машине включал габариты и ближний свет. ДХО нет. Электрика - полный сток. Когда машину глушил и вынимал ключ, габариты и свет тухли. Устаривал такой "авто" свет. Поставил Шерхан-5. Авто с турбой, активирован турботаймер, горят габариты и ближний свет. Вынимаю ключ, закрываю дверь. Пока работает турботаймер, свет горит. Двигатель глохнет, а свет всё горит. Открываю дверь - свет тухнет.
Как настороить так, чтобы после выключения турботаймера тух и свет.
Диагност
сообщение 12.10.2012, 18:47
Сообщение #304
Спасибо: 59
А если деактивировать турботаймер свет тухнет?
Коробка механика?
Сообщение отредактировал Диагност - 12.10.2012, 19:12
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
сообщение 16.10.2012, 22:45
Сообщение #305
а я тоже спрошу..., можно программно на шерхане вырубить приблуду, которая центральный замок закрывает при наборе определенной скорости, или только бокарезами чего надо перекусить? а то я в мануале не нашел...
STARGAZER
сообщение 16.10.2012, 23:05
Сообщение #306
Спасибо: 6138
GOLLANDEC, и не найдёшь. Шерхан при принудительном закрытии центрального замка не учитывает скорость, эта функция срабатывает по включению*выключению зажигания. Тут видимо дело не в Шерхане.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 16.10.2012, 23:16
Сообщение #307
STARGAZER, ага, спасибо Денис, про по зажиганию в мануале есть, я думал может чего хитрое еще пропустил, а что, есть машины, всм модели, без сигналок, но у которых замки закрываются от скорости?
сообщение 16.10.2012, 23:20
Сообщение #308
STARGAZER, не рассказывай ему ничё, пусть мучается.
Спасибо! — GOLLANDEC STARGAZER
Voldemar
Сообщение #309
Спасибо: 5238
Цитата(GOLLANDEC @ 16.10.2012, 22:16) *
...а что, есть машины, всм модели, без сигналок, но у которых замки закрываются от скорости?
Ну, у меня бпюберд 92-го был такой...
STARGAZER
Сообщение #310
Спасибо: 6138
GOLLANDEC, Большинство Тойот конца 80-х, начала 90-х. У меня на Камрюхе 93-го года такая же хрень.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 16.10.2012, 23:21
сообщение 16.10.2012, 23:22
Сообщение #311
Спасибо: 10122
GOLLANDEC, да полно... тока не помню, то ли от оборотов срабатывает, то ли от скорости...
p.s. у меня такого нет…
сообщение 16.10.2012, 23:23
Сообщение #312
пи.си, а оно кстати само при остановке и не открывается, только если кнопку открытия нажать или вырубить зажигание - это правильно тоже? всм от сигналки не зависит?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.10.2012, 23:25
STARGAZER
Сообщение #313
Спасибо: 6138
Да он итак будет мучаться. Чтобы эту хрень вырубить, нужно в блок ЦЗ с бокорезами нырять.
Voldemar
Сообщение #314
Спасибо: 5238
Кстати, а про Центурион Танго никто ничего не скажет?
А то у меня тяга - выбирать то, что не как у всех... )
сообщение 16.10.2012, 23:25
Сообщение #315
GOLLANDEC, это не от сигналки зависит. smile.gif от машины. Типа пассивная безопасность водителя и пассажиров.
сообщение 16.10.2012, 23:27
Сообщение #316
Торонага, для таксистов вообщем, что б не сбежал не расплатившись
сообщение 16.10.2012, 23:29
Сообщение #317
GOLLANDEC, была уже тема, что какие-то сиги можно программировать, чтобы автооткрывали дверки при остановке. Filmor не даст соврать, Денис, по-моему, тоже участвовал в ней.
сообщение 16.10.2012, 23:33
Сообщение #318
Торонага, да не буду я, фиг с ней, программировать не мой конек, бокарезы ближе..., впрочем моя то дверь открывается с ручки без проблем smile.gif
сообщение 16.10.2012, 23:50
Сообщение #319
Спасибо: 10122
GOLLANDEC, всё спецом сделано, ещё японцами продумано, что бы бригада самокатчиков на ходу с твоего автобуса не вываливалась smile.gif
сообщение 17.10.2012, 0:16
Сообщение #320
Filmor, Серега.., на Хайсе у меня нет такой проблемы...., так что самокатчики рискуют стать парашютистами... парапланиристами... не, парапрыгунчиками (от параНенормальное)
ВВПетрович
сообщение 17.10.2012, 7:04
Сообщение #321
Спасибо: 1018
Есть ли сейчас аналоги "Inspector Boomerang -2000"? Имеется в ввиду не система охраны и запуска, а программирование.
На ней не нужно считать чирки и вспышки, все расписано в меню пульта, можно в любой момент посмотреть состояние и настройки. Boomerang -2006 это уже совсем не то пальто.
Назрел момент о смене сигналки на что то более нормальное, сейчас стоит что то корейское и древнее. Таймера на прогрев нет, если случайно нажать открытие дверей то машина так и будет стоять открытая, время прогрева 15 мин - а нужно 25мин, и вечно орущий пейджер.
В общем нужно что то нормальное поставить.
т.891486201 один два.
active
сообщение 17.10.2012, 23:30
Сообщение #322
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Поставил магикар 5 ,проблем нет вообще, НО машина сама по себе иногда заводится, а через некоторое время открывается! Сигнала на брелок не поступает, на брелке машина закрыта. При нажатии на "проверку состояния" показывает, что машина открыта. Такое ощущение как будто моя сига ловит чей то сигнал и срабатывает :/ такое возможно?
сообщение 17.10.2012, 23:40
Сообщение #323
active Ну да, проблем нет вообще! smile.gif Окрывает, заводит, не реагирует....мелочи, в целом охранная система автомобиля работает должным образом smile.gif У меня сейчас два Ш-5. таких глюков не замечал
active
сообщение 17.10.2012, 23:52
Сообщение #324
Спасибо: 66
Вообще такое возможно что ловит пульт другой сиги?
сообщение 18.10.2012, 0:02
Сообщение #325
Как вариант починки, аналогичный "постучать по колесу, може попробовать перепрописать брелки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 18:41
