72 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 7.10.2012, 23:35
Сообщение #251
вах, зачэм валынаватца?
Rexat
сообщение 9.10.2012, 14:24
Сообщение #252
Спасибо: 253
Andrey69
сообщение 9.10.2012, 14:35
Сообщение #253
Спасибо: 2486
слим
сообщение 13.10.2012, 10:23
Сообщение #254
Спасибо: 236
К какому усилку подключить миды и пищалки fusion fp 802 или fusion fp-504? извините какие есть ))или же вообще мб разницы нет в какой сувать) у меня толька фронт
Andrey69
сообщение 13.10.2012, 10:37
Сообщение #255
Спасибо: 2486
Магнитола не 4х канальная?
слим
сообщение 13.10.2012, 10:48
Сообщение #256
Спасибо: 236
магнитола 4х, но у меня по комплектиции в машине только фронтальные динамики, я их заменил на колонки с пищалками ну и кросоверы. Хрипят когда погромче делать начинаешь, даже когда часоту на магнитоле по низам убирал, ставил со 120гц. Захотелось усилок подключить, я так понимаю проблема как раз в нехватки мощьности у магнитолы. Ну и сабвуфер соответственно на второй усилок повесить. Просто первый раз со всем этим сталкиваюсь и не знаю как что делать)
Штатные провода до кроссовера менять? или же можно оставить?
не отказался бы от помощи в описании что куда подключать.
Сообщение отредактировал слим - 13.10.2012, 10:56
Andrey69
сообщение 13.10.2012, 10:59
Сообщение #257
Спасибо: 2486
В лс написал
Спасибо! — слим
Денис49
сообщение 13.10.2012, 18:35
Сообщение #258
Спасибо: 605
где купить кабельную оплетку? RCA конекторы брать любые? (межблочник ГУ -усилок)
какого диаметра брать силовой провод для буфера 600-1800 вт
сообщение 13.10.2012, 19:23
Сообщение #259
а расстояние до усилка? какой усилок? в Д или в АБ?
рса-бери самые дорогие , а не то что на фотке, просто потом 2 раза заплатишь.
Rexat
сообщение 13.10.2012, 20:16
Сообщение #260
Спасибо: 253
Денис,есть неплохие кабеля из Япы,AODEA, HITACHI by P&A, ANDY...,по 5 метров,прогретые...Лучше,как выяснилось, чем Чернов Купрум(стоят 2000)...За японцев тоже по 2 штучки за кабель...если нужно,сообщу где взять...
И не понятно...кабельная оплетка...
Нужно завернуть имеющиеся кабеля в какую-нибудь оплетку?
сообщение 13.10.2012, 20:24
Сообщение #261
кстати вся моя разведдеятельность -где ч. берет кабели, так и провалилась, но по свойствам и внешке -это клотц не бюджетных серий, правда не за 2000 .... вот такая музыка падающих монеток. biggrin.gif
пи.си. анди - хороший , хитачи я б не сказал. но имхо
кабель легко проверить, так как он по сути - фвч. - отрезаем метро, подключаем к линейному массиву и даем синус от 1 до 48000 гц(в моем случае) смотрим на увеличение - кни, кии, изменения ачх и динамики с шумом, также важно изменение апмлитуды сигнала.
слим
сообщение 14.10.2012, 8:43
Сообщение #262
Спасибо: 236
а разница будет какая то при подключении динамиков через обычные провода на фишке ГУ или через RCA?
и диссектор есть какая формула для расчета сечения проводов? а то прихожу в магазин и покупаю какие больше нравятся))))
Andrey69
сообщение 14.10.2012, 10:50
Сообщение #263
Спасибо: 2486
Динамики через RCA крайне нежелательно
слим
сообщение 14.10.2012, 11:16
Сообщение #264
Спасибо: 236
Читаю форумы и как то все не понятно, а для себя интересно узнать)
Ну получается через RCA выход подается сигнал на усилитель, на ГУ при этом выбираем все частоты, с училителя уже провода на динамики. Так?)
а второй усилитель подключается уже не от ГУ, а от первого усилителя, такими же тюльпанами.
Еще вопрос на второй усилитель надо отдельно от акума тянуть плюс и минус? или же можно будет просто от первого усилителя взять их?
Денис49
сообщение 14.10.2012, 11:28
Сообщение #265
Спасибо: 605
Цитата(dissector @ 13.10.2012, 18:23) ссылка доступна только зарегистрированным
кабеля хочу взять микрофонные Canare. кабельная оплетка - чтобы завернуть да.
Сообщение отредактировал Денис49 - 14.10.2012, 11:29
сообщение 14.10.2012, 13:04
Сообщение #266
Цитата(слим @ 14.10.2012, 7:43) ссылка доступна только зарегистрированным
все от схемы подключения зависит. давай схему скажу.
Цитата(Денис49 @ 14.10.2012, 10:28) *
расстояние метра 3-4 будет. буфер на ближайший период активный VIBE Black Air V12 B1
ставь 25 кв мм .
слим
сообщение 14.10.2012, 17:29
Сообщение #267
Спасибо: 236
dissector, скажи) я пока на вахте через неделю приеду хочу заняться этим) практически хочется самому все делать, через помощь форума)
сообщение 14.10.2012, 20:40
Сообщение #268
даневапрос
сообщение 14.10.2012, 20:50
Сообщение #269
Цитата(dissector @ 14.10.2012, 20:40) *
даневапрос
давапроз, када приехать?
сообщение 14.10.2012, 20:53
Сообщение #270
сообщение 14.10.2012, 21:00
Сообщение #271
dissector, ага, я сбегу с работы, приеду, а ты сверхзанят как обычно
сообщение 14.10.2012, 21:44
Сообщение #272
будешь в городе-звони набьемся.
сообщение 14.10.2012, 21:55
Сообщение #273
dissector, я не будешь в городе, не фиг там у вас мне делать. я специально поеду к вам на предмет смотреть-советоваться. Поэтому край надо, чтобы ты выделил время, а еще лучше сам его и назначил.
слим
сообщение 24.10.2012, 16:11
Сообщение #274
Спасибо: 236
Блин такая проблема, у меня на магнитоле всего два выхода - тюльпана. Подключить надо два усилителя. Я купил два разветлителя воткнул их в голову и от туда пусти на усилки тюлпаны. Все так? так же блин моно поидее получается? или же надо через тюльпаны усилок на саб воткнуть, а на фронт усилок цеплять к проводам на фишке?
Andrey69
сообщение 24.10.2012, 16:19
Сообщение #275
Спасибо: 2486
Не моно,стерео. Другой вопрос что нет фадера,это верно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:55
