25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Окна, стеклопакеты
VITOLD
сообщение 20.9.2012, 12:16
Сообщение #476
Спасибо: 905
hermit, У вас створка плохо прижимается раз вокруг неё обмерзает. Ну и вентиляция плохая, а влажность есть. Пеной просто залить нельзя, может все раздуть, только изовер. В хоз магазинах продается.
Спасибо! — hermit
hermit
сообщение 20.9.2012, 17:11
Сообщение #477
Спасибо: 279
Цитата(estyana @ 20.9.2012, 11:56) ссылка доступна только зарегистрированным
hermit, с отоплением как дела обстоят?Окна "текут" во всех комнатах?
С отоплением что-то непонятное. Воздух и воду в батареях спустил, но батареи по прежнему холодные. В ванной все ок -- батарея (змеевик) теплая. Неделю бодаюсь с УК и сантехниками, чтобы выяснили в чем дело. Окна «текут» во всех комнатах.
Ну да, и это несмотря на то, что прижимающие створку эксцентрики развернуты на зимний режим запирания. Придется резинку менять.
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
сообщение 20.9.2012, 17:18
Сообщение #478
hermit, пока нет отопления воздух будет переувлажнём и соответственно конденсироваться на холодных окнах. Да, резинки надо менять.
По фото непонятно: стеклопакет одно или двухкамерный?
dizel777
сообщение 20.9.2012, 17:19
Сообщение #479
Спасибо: 50
Авто: Carib 98 Z touring
а что это такое и как посмотреть в каком они сейчас положении?
сообщение 20.9.2012, 17:24
Сообщение #480
dizel777, это то, что входит в направляющие-упоры, установленые на раме окна и при закрытии поджимает створку окна к оконной раме.
Спасибо! — dizel777
hermit
сообщение 20.9.2012, 18:20
Сообщение #481
Спасибо: 279
Цитата(Shiko @ 20.9.2012, 17:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(dizel777 @ 20.9.2012, 17:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Летний режим
Зимний режим
- Из Владивостока!
Спасибо! — dizel777
owl
сообщение 20.9.2012, 19:55
Сообщение #482
Спасибо: 1331
у меня окна так же себя ведут! резинки меняли, откосы перепенивали, вент.шахту чистили.... не помогает
единственный вариант, повышать температуру в помещении, то есть отопление делать и вентилировать помещение
сообщение 20.9.2012, 21:14
Сообщение #483
Цитата(hermit @ 20.9.2012, 17:11) ссылка доступна только зарегистрированным
А хрен его знает, похоже что один таки:
если зажигалку зажженную поднести к окну и посчитать сколько отражений - столько и стекл, ну а камер соотвественно меньше на одну
owl
сообщение 20.9.2012, 22:47
Сообщение #484
Спасибо: 1331
да по фото видно, что 3 стекла и соответственно стандартный двухкамерный пакет
hermit
сообщение 7.10.2012, 2:56
Сообщение #485
Спасибо: 279
Какой стороной клеить пароизоляционную ленту на окно ПВХ внутри помещения?
1. алюминиевой стороной наружу, нетканым полотном на пенный шов;
2. алюминиевой стороной на пенный шов, нетканым полотном наружу.
Клейкая лента есть с разных сторон вот и задумался. Кажется, второй вариант таки верный? Не?
- Из Владивостока!
riko
сообщение 10.10.2012, 22:17
Сообщение #486
Спасибо: 162
Поставили людям окно. Под подоконником внутри две маленькие щели в штукатурке. Поддувает.
Что это:
- естественная вентиляция?
- косяк мастера, пену экономил?
Как бы туда не намело с улицы зимой.снаружи вероятно под подоконником где-то надо допенить.
Сообщение отредактировал riko - 10.10.2012, 22:22
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
NADIN
сообщение 10.10.2012, 22:44
Сообщение #487
Спасибо: 597
есть видео в инете-фольгированной стороной внутри помещения
Спасибо! — hermit
NADIN
сообщение 11.10.2012, 0:14
Сообщение #488
Спасибо: 597
Что это:
1)Можно самому заделать штукатуркой или силиконом,проверить при сильном ветре.
2)вызвать мастеров которые устанавливали окна-щели под подоконником не должно быть
и проверить заделана ли щель под отливом
3)оба варианта не помогут если подоконник неправильно закреплен и играет-будет образовыться трещина,а также недостаточно пены под самим окном и подоконником
Огр
сообщение 20.10.2012, 0:50
Сообщение #489
Спасибо: 2
Подскажите, а в холодное время года окна устанавливать норма?
сообщение 20.10.2012, 10:58
Сообщение #490
Огр, не уверена, но вроде до минус 10 устанавливают, а еще крепят типа "экраны" и холод не мешает.
Спасибо! — Огр
owl
сообщение 20.10.2012, 11:03
Сообщение #491
Спасибо: 1331
мне сейчас балкон ставят )
SERREGA
сообщение 22.10.2012, 22:04
Сообщение #492
Спасибо: 349
скажите: а какая нибудь фирма тонирует окна?
Мари
сообщение 22.10.2012, 22:29
Сообщение #493
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
BerG
сообщение 22.10.2012, 23:36
Сообщение #494
Спасибо: 36
мне в метрале тонировали
Магадан!!!
Спасибо! — SERREGA
SERREGA
сообщение 23.10.2012, 16:30
Сообщение #495
Спасибо: 349
а если не затруднит: где метрал находится?
Voldemar
сообщение 23.10.2012, 16:33
Сообщение #496
Спасибо: 5240
На Пролетарской, слева от Ярмарки в заборе калитка, ну или снизу со Строителя заезжать, если на машине
Спасибо! — SERREGA
hermit
сообщение 23.10.2012, 18:17
Сообщение #497
Спасибо: 279
Где взять такую заглушку, чтобы прикрыть отверстие для отвода влаги?
- Из Владивостока!
сообщение 23.10.2012, 20:39
Сообщение #498
hermit, не думаю, что открою америку, но полагаю там, где делают окна.
hermit
сообщение 23.10.2012, 21:43
Сообщение #499
Спасибо: 279
Я тоже так думал, пока не зашел в одну из контор, а мне: ничего мы в розницу не продаем, ищите в других местах. Подозреваю, что в других фирмах аналогичная ситуация.
Или самому колхозить.
- Из Владивостока!
Лесная Фея
сообщение 24.10.2012, 17:45
Сообщение #500
Спасибо: 238
Цитата(hermit @ 23.10.2012, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Подскажите, пожалуйста, где лучше заказать стеклопакеты и установку на лоджию, дом по адресу карла маркса 72/2(семиэтажка), ходили в ваши окна, там такие никогда не ставили стеклопакеты, сказали в 100 тыс одна сторона обойдется, в монблане опыт есть, но 150 тыс...за те же окна... там еще неизвестно, надо ли стену укреплять, стоят американские стеклопакеты.
А в какой офис в Ваши Окна вы ходили??? Там такое делали и не раз, и в этих домах тоже!!!
Жаль, что я не совсем настоящая фея, такую жизнь бы себе нафеячила.......
8-924-694-70-21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:09
