АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
7.10.2012, 23:35
#251
вах, зачэм валынаватца?
9.10.2012, 14:24
#252
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
За здоровье все...7200Вт не шутка
9.10.2012, 14:35
#253
Шютка
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
13.10.2012, 10:23
#254
К какому усилку подключить миды и пищалки fusion fp 802 или fusion fp-504? извините какие есть ))или же вообще мб разницы нет в какой сувать) у меня толька фронт
13.10.2012, 10:37
#255
Магнитола не 4х канальная?
13.10.2012, 10:48
#256
магнитола 4х, но у меня по комплектиции в машине только фронтальные динамики, я их заменил на колонки с пищалками ну и кросоверы. Хрипят когда погромче делать начинаешь, даже когда часоту на магнитоле по низам убирал, ставил со 120гц. Захотелось усилок подключить, я так понимаю проблема как раз в нехватки мощьности у магнитолы. Ну и сабвуфер соответственно на второй усилок повесить. Просто первый раз со всем этим сталкиваюсь и не знаю как что делать)
Штатные провода до кроссовера менять? или же можно оставить? не отказался бы от помощи в описании что куда подключать. Сообщение отредактировал слим - 13.10.2012, 10:56 |
13.10.2012, 10:59
#257
В лс написал
Спасибо! — слим
13.10.2012, 18:35
#258
где купить кабельную оплетку? RCA конекторы брать любые? (межблочник ГУ -усилок)
какого диаметра брать силовой провод для буфера 600-1800 вт -------------------- .
13.10.2012, 19:23
#259
а расстояние до усилка? какой усилок? в Д или в АБ?
рса-бери самые дорогие , а не то что на фотке, просто потом 2 раза заплатишь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.10.2012, 20:16
#260
Денис,есть неплохие кабеля из Япы,AODEA, HITACHI by P&A, ANDY...,по 5 метров,прогретые...Лучше,как выяснилось, чем Чернов Купрум(стоят 2000)...За японцев тоже по 2 штучки за кабель...если нужно,сообщу где взять...
И не понятно...кабельная оплетка... Нужно завернуть имеющиеся кабеля в какую-нибудь оплетку? |
13.10.2012, 20:24
#261
Денис,есть неплохие кабеля из Япы,AODEA, HITACHI by P&A, ANDY...,по 5 метров,прогретые...Лучше,как выяснилось, чем Чернов Купрум(стоят 2000)...За японцев тоже по 2 штучки за кабель...если нужно,сообщу где взять... И не понятно...кабельная оплетка... Нужно завернуть имеющиеся кабеля в какую-нибудь оплетку? кстати вся моя разведдеятельность -где ч. берет кабели, так и провалилась, но по свойствам и внешке -это клотц не бюджетных серий, правда не за 2000 .... вот такая музыка падающих монеток. пи.си. анди - хороший , хитачи я б не сказал. но имхо кабель легко проверить, так как он по сути - фвч. - отрезаем метро, подключаем к линейному массиву и даем синус от 1 до 48000 гц(в моем случае) смотрим на увеличение - кни, кии, изменения ачх и динамики с шумом, также важно изменение апмлитуды сигнала. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.10.2012, 8:43
#262
а разница будет какая то при подключении динамиков через обычные провода на фишке ГУ или через RCA?
и диссектор есть какая формула для расчета сечения проводов? а то прихожу в магазин и покупаю какие больше нравятся)))) |
14.10.2012, 10:50
#263
Динамики через RCA крайне нежелательно
14.10.2012, 11:16
#264
Читаю форумы и как то все не понятно, а для себя интересно узнать)
Ну получается через RCA выход подается сигнал на усилитель, на ГУ при этом выбираем все частоты, с училителя уже провода на динамики. Так?) а второй усилитель подключается уже не от ГУ, а от первого усилителя, такими же тюльпанами. Еще вопрос на второй усилитель надо отдельно от акума тянуть плюс и минус? или же можно будет просто от первого усилителя взять их? |
14.10.2012, 11:28
#265
Цитата(dissector @ 13.10.2012, 18:23) ссылка доступна только зарегистрированным Денис,есть неплохие кабеля из Япы,AODEA, HITACHI by P&A, ANDY...,по 5 метров,прогретые...Лучше,как выяснилось, чем Чернов Купрум(стоят 2000)...За японцев тоже по 2 штучки за кабель...если нужно,сообщу где взять... И не понятно...кабельная оплетка... Нужно завернуть имеющиеся кабеля в какую-нибудь оплетку? кабеля хочу взять микрофонные Canare. кабельная оплетка - чтобы завернуть да. Сообщение отредактировал Денис49 - 14.10.2012, 11:29 -------------------- .
14.10.2012, 13:04
#266
Цитата(слим @ 14.10.2012, 7:43) ссылка доступна только зарегистрированным Читаю форумы и как то все не понятно, а для себя интересно узнать) Ну получается через RCA выход подается сигнал на усилитель, на ГУ при этом выбираем все частоты, с училителя уже провода на динамики. Так?) а второй усилитель подключается уже не от ГУ, а от первого усилителя, такими же тюльпанами. Еще вопрос на второй усилитель надо отдельно от акума тянуть плюс и минус? или же можно будет просто от первого усилителя взять их? все от схемы подключения зависит. давай схему скажу. расстояние метра 3-4 будет. буфер на ближайший период активный VIBE Black Air V12 B1 ставь 25 кв мм .
14.10.2012, 17:29
#267
dissector, скажи) я пока на вахте через неделю приеду хочу заняться этим) практически хочется самому все делать, через помощь форума)
14.10.2012, 20:40
#268
dissector, скажи) я пока на вахте через неделю приеду хочу заняться этим) практически хочется самому все делать, через помощь форума) даневапрос -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.10.2012, 20:50
#269
14.10.2012, 20:53
#270
14.10.2012, 21:00
#271
dissector, ага, я сбегу с работы, приеду, а ты сверхзанят как обычно
14.10.2012, 21:44
#272
ну так свяжись с секретариатом, набей встречу....
будешь в городе-звони набьемся. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.10.2012, 21:55
#273
dissector, я не будешь в городе, не фиг там у вас мне делать. я специально поеду к вам на предмет смотреть-советоваться. Поэтому край надо, чтобы ты выделил время, а еще лучше сам его и назначил.
24.10.2012, 16:11
#274
Блин такая проблема, у меня на магнитоле всего два выхода - тюльпана. Подключить надо два усилителя. Я купил два разветлителя воткнул их в голову и от туда пусти на усилки тюлпаны. Все так? так же блин моно поидее получается? или же надо через тюльпаны усилок на саб воткнуть, а на фронт усилок цеплять к проводам на фишке?
24.10.2012, 16:19
#275
Не моно,стерео. Другой вопрос что нет фадера,это верно
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:26 |
