Бинар 5, установка и эксплуатация |
3.4.2012, 10:02
#226
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
А что за топливный шланг???? У меня в комплекте шла прозрачная топливная пластиковая трубка, диаметра хватает, соединяется трубка маленькими шлангами(импортными) хомуты качественные были в комплекте ни одного не сорвал (хотя за мной такие грешки напостой....) Помпа в данный момент стоит Элара (русская, помпу Бош, свечу накаливания и датчик контроля пламени уже купил - жду пока что нибудь крякнет или потечет Элара, но сезон Бинар отпахал как Папа Карло и пока сухо... ) Все шланги ставил из комплекта за исключением двух маленьких кусочков на 16 мм (у меня три печки нужно было огород городить) Комплект брал Бинар 5Д-С покупался в феврале 2011 в Воронеже
-------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
3.4.2012, 21:03
#227
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 101 |
Шланг (прозрачно белый пластик) шел в комплекте, внутренний D примерно 3 мм и именно из-за этого я и не решился его ставить. На носу был декабрь и учитывая качество нашего ДТ на заправках и температуру далеко за -10 я решил ставить другие шланги, к тому же как я уже писал такие же такие пластики пришлось менять на КАМАЗЕ рабочем из-за того, что перемерзали.
5.4.2012, 23:48
#228
Ставь шланги из комплекта, зима позади проблемм с перемерзанием не было. Я уже озвучивал, что сравнивал с вебастой, так шланги как будто из одной бабины отрезаны. Сечение не просто взято, перелив свечи не есть хорошо, количество подачи топлива расчитывали.
Спасибо! — viy
16.4.2012, 5:32
#229
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо: 30 |
Привет солнечному Магадану из пасмурной Москвы!
Итак 2 сезона с Бинаром позади. Отработал практически без проблем, но под занавес остановилась штатная помпа Bosch 0392 023 034. Вскрытие показало, что в электродвигатель (негерметичный) попала грязь и одна щётка полностью сточилась и вообще страх было всё это видеть. Ничего удивительного, т.к. помпа стояла низко, и в неё летела грязь. Поменял на другую, бесщеточную, герметичную и более производительную Bosch 0392 023 004 Разъём для неё оказалось проще найти VAG 4D0 971 992 - всё заказывается в exist.ru ![]() ![]() Правда контакты к этому разъёму оказались в наличии только на свалке, зато уже с запрессованными проводами. Ещё думал, что у меня потёк радиатор (доливал около 0,5 -1,0 литра в месяц), а оказалось, что капало из Бинара, причем только тогда, когда уровень антифриза в бачке был в норме, а при полупустом течи не было. Решил подтянуть болты Бинара по периметру - они затянулись на 0,5 оборота, а один из них, самый вредный, на 2 оборота. Ну что можно сказать - очень надёжная конструкция, если прощает даже такое рас...дяйство. Пользуясь случаем, открыл крышку котла, снял плату и промазал стык половинок корпуса герметиком, что сейчас уже делают на заводе. Ещё тем же герметиком закрепил провода от датчиков температуры и пламени, чтобы не болтались. Поджал контакты свечи. Всё собрал, поставил - работает. Ещё приобрёл на заводе новый ссылка доступна только зарегистрированным GSM-IZM за 5000 р. с пересылкой (для Webasto это стоит раза в 4 дороже) и могу, например, с трапа самолёта запустить Бинар и на стоянке заводить уже прогретый двигатель. Вообще изделием доволен, чего и всем желаю. -------------------- VW Passat 1,9TDI 2004, Бинар-5 Д-СВ
25.9.2012, 20:06
#230
Недавно залез ради интереса на сайт теплостара, был приятно удивлен, они уже выпустили бинар компакт, короче уже со встроеным нагнетателем , ценник тоже порадовал.
З.Ы. Мой бинар до сих пор жив , все закупленые впрок запчасти лежат мертвым грузом, помпа до сих пор стоит элара, не течет. В начале лета использовал бинар ввиде подогрева салона, чтобы не колмотить ночами, несколько раз топил в бродах. В октябре планирую вскрыть для ревизии перед холодами, да и прошивку заодно не последнюю версию перешью. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
7.10.2012, 21:02
#231
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap |
Сейчас особенно понимаешь, какое же это счастье – Бинар, завел с пульта сигналки и за три минуты до поездки двигатель, чтобы печка прогрела салон.
8.10.2012, 0:50
#232
У нас в Магадане продают это чудо?
Компактная версия скока стоит? -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
8.10.2012, 19:25
#233
Мой тебе совет, не заморачивайся покупкой в Магадане, заказывай напрямую с аутотерма ибо дешевле - раз, не залежалое - два. Ставь лучше сам СОБЛЮДАЯ ВСЕ ЧТО В ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО УСТАНОВКЕ или доверь механнику которому доверяешь лучше под личным контролем - это залог его нормальной работы...!
Сообщение отредактировал DANger - 8.10.2012, 19:27 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
8.10.2012, 19:39
#234
Правильный совет. Брал вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным. Там же можно посмотреть и компакт. В камаз-центре ставить категорически не советую!
Спасибо! — hronik
9.10.2012, 0:17
#235
Ща залез на их сайт, вроде доступны к заказу, ценник 16500 р. Посмотрел внимательней на компакт - да, молодцы ребята запихнули таки нагнетатель почти внутрь, немного шире стал, но не сильно...
зато теперь ненадо башку ломать куда разместить "старый" громозкий нагнетатель и трубки к нему.... З.Ы. Свой что-ли продать по дешёвке -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
9.10.2012, 7:16
#236
Цитата(shooter @ 8.10.2012, 19:39) ссылка доступна только зарегистрированным. Там же можно посмотреть и компакт. В камаз-центре ставить категорически не советую! Так какой брать! Бинар-5Д-Компакт или Бинар-5Д-СВ. В чем разница? -------------------- т.891486201 один два.
9.10.2012, 8:25
#237
Блок компакта (котел+нагнетатель) немного "толще", но при установке возни меньше (на установку одного агрегата). Резюме: если помещается компакт - проще устанавливать компакт.
9.10.2012, 9:05
#238
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 |
Цитата(shooter @ 8.10.2012, 19:39) ссылка доступна только зарегистрированным. Там же можно посмотреть и компакт. В камаз-центре ставить категорически не советую! Отправлял через какую компанию,через ЕМС или другую,сколько обошлось всего по деньгам и как долго шла посылка? -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
9.10.2012, 19:23
#239
Кто нибудь будет себе заказывать в ближайший месяц? Никто не узнавал если несколько штук брать скидка будет?
Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2012, 19:24 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
9.10.2012, 20:27
#240
На прошлой неделе заказал компакт бензиновый.
chooter - разве у Вас Бинар салон не греет? Я выставил время работы бинара, он на 55 включает печку и поехали совместный прогрев. Я завожу перед выходом из дома, чтобы двигатель минуту-две поработал. Потому как после заводки температура градусов на 15-20 падает. 16500р. это без НДС, при заказе общая стоимость 18500р. + доставка. Сообщение отредактировал крокодил - 9.10.2012, 20:28 |
9.10.2012, 21:00
#241
К печке не подключал. Ставлю вентилятор на полную мощность, забор воздуха из салона, направление обдува - "в лицо" (для круговой циркуляции), даже при "минусах" в салоне тепло (Surf 185). Печка "сжирает" много электричества (даже в рекомендуемом заводом положении "минимал"), что требует соответствующего времени на подзарядку (читай работы двигателя), зимой это может привести к разряду АКБ (имелись прицеденты).
9.10.2012, 21:29
#242
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Может кому поможет при самостоятельной установке Бинара.
Спасибо! — hronik
9.10.2012, 21:54
#243
У меня с разрядом АКБ проще, их у меня 2, а печка да на минималке.
9.10.2012, 23:54
#244
Ребята,а какая разница на минималке печка или нет,если она через резисторы с сопротивлением работает на малой скорости?думаю что потребление у неё одинаковое что на самой малой,что на предпоследней скорости.
10.10.2012, 0:14
#245
Estonec, чем быстрее работает вентилятор, тем меньше, медленее прогревается ДВС.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — mers
12.10.2012, 21:34
#246
Ребята, хочу заморочиться покупкой и доставкой автономного подогревателя Бинар-5 компакт бензинового
Цена в Москве у дилера 16500р с НДС, как он мне написал Вес коробки с комплектом - до 11кг, размеры коробки 450*250*250мм Буду заказывать доставку через Адамант или Аэрокарго Поэтому желательно заказывать несколько комплектов, чтобы авиадоставка вышла подешевле За три комплекта доставка примерно 6500рублей Ещё надо разобраться, сколько стоит доставка от дилера в Москве до транспортной компании в Москве Короче, кто хочет - присоединяйтесь, ещё два комплекта возьму в заказ и вместе будем делить доставку Deny, очень некрасиво повел себя, сначала вроде захотел, а потом молча спрыгнул пздц, вот и имей потом дела... я ж тебе даже телефон свой скинул -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
13.10.2012, 0:04
#247
когда заказ делать будешь?
хочу то же, но в понедельник только узнаю сколько мне страховая выплатит денег, и тогда смогу сказать, есть у меня сейчас деньги на это или нет! -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
13.10.2012, 0:38
#248
owl, давай определяйся на следующей неделе, я тебя подожду
Как только выясню конкретно через кого доставлять лучше, сразу тебе напишу в личку подробности заказа и отправки Только не пропадай и отвечай в личке -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
13.10.2012, 8:07
#249
hronik третьим буду.
13.10.2012, 14:32
#250
ок, всё, команда сформирована.
owl ждём твою позицию и заказываем всем подробно распишу по заказу в личку или позвоню -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:06 |
