9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Китайские лебедки, Обсуждение электрических лебедок с китайского рынка
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.1.2009, 2:49
Сообщение #26
Спасибо: 6442
Цитата(крокодил @ 9.1.2009, 0:14) *
Где купить незнаю, пока не интересовался, а вот как работает видел, и был удивлен его возможностями.
Я думаю,что изготовить простой полиспаст не так уж сложно и дорого будет(правда сам не озадачивался проблемой) или подобрать где подходящие шкивы и зарядить их в обойму.
Выигрыш в силе - до семикратного может получаться,чему удивляться-то,физика,школьный курс.Вспоминайте. declare.gif
gesel
сообщение 9.1.2009, 10:52
Сообщение #27
Спасибо: 3180
Для изготовления полиспаса необязательно блоки иметь.
Достаточно возить с собой штук 10 карабинов (не тех, из которых пули вылетают, а альпинистские) и верёвок побольше.
На соревнованиях по туризму препятствие "переправа" всегда так готовится, верёвка 12 мм натягивается - звенит, как струна. Использовались 3-4 карабина. Как-то, помню, один из карабинов плохо зафиксировали - так его разогнули, потом выбросить пришлось. Правда, для этого ещё нужно пару-тройку разных узлов выучить.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
Kelt
сообщение 9.1.2009, 10:58
Сообщение #28
Спасибо: 2029
В "Старте" на кольцевой эти блоки пачками продаются от больших до средних. Стоят недорого.
Спасибо! — gesel
safari65
сообщение 9.1.2009, 11:42
Сообщение #29
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Неплохо использовать в качестве ручной лебедки ручные цепные тали. В основном заявленные нагрузки при поднятии груза вертикально вверх у них соответствуют заявленным, т.е при перемещении горизонтально имеется большой запас. У меня 2-х тонный цепной таль, единственный минус, необходимо докупать соответственно карабины, цепи или трос для перецепления, и низкая скорость вытягивания, однако надежно, не зависишь от милостыней природы.
Kelt
сообщение 9.1.2009, 12:00
Сообщение #30
Спасибо: 2029
У меня такая же, цепная. Плюсы: компактней (умещается в небольшой коробке) и что самое главное - тянет не полтора метра а два с половиной, что и есть решающее преимущество. Можно еще в виде преимущества добавить возможность вертикальной работы - за какое-нить крепкое дерево (балку) машину можно поднять передом или задом.
PaWELL
сообщение 9.1.2009, 12:40
Сообщение #31
Спасибо: 685
Цитата(Vladimir @ 8.1.2009, 2:39) *
Привозили сами или имееш в виду с китайского рынка?
Привозили. Но на внешний вид один в один как на китайке.
Спасибо! — Vladimir
Vladimir
сообщение 9.1.2009, 17:23
Сообщение #32
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Цепная таль дело хорошее, но очень медленное и неудобное. У меня тоже есть но исключительно как гаражный аксесуар.
8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
Kelt
сообщение 9.1.2009, 18:26
Сообщение #33
Спасибо: 2029
Медленная, неудобная. Может быть.
При этом надежная и с большей рабочей длиной, а это перевешивает все неудобства.
Может кому удобно каждый метр лом вгонять и перематывать лебедку. А мне удобнее каждые два с половиной метра это делать (хотя врядли придется).
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.1.2009, 19:21
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Можно,простой полистпаст Мунтера можно состряпать и посредством карабинов,но потери на трение...теряется усилие,а всё же авто тянуть собираемся,да ещё и засевшее. Блоки не сложнее,но эффективнее...и не разгибаются... declare.gif
сообщение 9.1.2009, 19:26
Сообщение #35
Обойдутся 700-1500 рублей. В зависимости от модели
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.1.2009, 19:28
Сообщение #36
Спасибо: 6442
gesel
сообщение 11.1.2009, 19:06
Сообщение #37
Спасибо: 3180
Цитата(DarkMage @ 7.1.2009, 18:26) *
В старой Школе-магазин подобные лежат. Там же ещё есть с рукояткой вращаемой по полному кругу с ящикоподобным корпусом, но он мне неудобным показался, сложно на вращающийся рычаг приложить силу, а в первом варианте натянул-отпустил - удобнее имхо.
Купил. Называется ручная барабанная лебёдка. Цена 2050 руб. Длина троса 9 м. Тяговое усилие 2 т. Вес - 6 кг.
Мне понравилась. На ней удобнее трос закреплён. На рычажной 2,5 т у меня трос выскочил и ... всё на этом, я её и восстанавливать не стал - разобрал на запчасти. А на барабонной трос если и выскочит, то его можно легко обратно закрепить, а если покажется, что трос плохо закреплён, то (даже креститься не надо smile.gif ) достаточно конец тороса закрепить зажимом не разбирая барабана.
На взгляд в эксплуатации удобнее - со всей ответственностью заявляю (как эксплуататор ручных лебёдок).
Как с её помощью машину вытягивать смогу рассказать когда случится попробовать.
+7-924-691-06-53
Были:
x34
сообщение 11.1.2009, 19:31
Сообщение #38
Спасибо: 1692
фото кидай
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
gesel
сообщение 11.1.2009, 20:20
Сообщение #39
Спасибо: 3180
Цитата(x34 @ 11.1.2009, 18:31) *
фото кидай
Кидаю:
+7-924-691-06-53
Были:
Спасибо! — x34
safari65
сообщение 11.1.2009, 20:44
Сообщение #40
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
[/quote]
Зачем ждать, ты так попробуй. У меня была подобная с заявленной нагрузкой 500 кг, так ее заклинило, когда пытался "Буран" выдернуть, в котором 300 кг веса.
PaWELL
сообщение 11.1.2009, 20:51
Сообщение #41
Спасибо: 685
Цитата(gesel @ 11.1.2009, 19:20) *
Кидаю:
так у неё тяговое далеко не 2 тонны, а меньше!?
gesel
сообщение 11.1.2009, 21:42
Сообщение #42
Спасибо: 3180
Цитата(PaWELL @ 11.1.2009, 19:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Если учесть, что вытягивать я буду рычажной лебёдкой, которую уже проверял в болоте и на снегу, а этой только плавно регулировать длину троса и, если понадобится, предварительно натягивать верёвку, то, надеюсь, что ничего страшного с ней не случится.
Ну, надежда всегда в последнюю очередь умирает.
Кроме того по законам жанра нужно оставлять некоторую недосказанность, пусть зритель находится в некотором напряжении в ожидании развязки smile.gif .
Сообщение отредактировал gesel - 11.1.2009, 21:43
+7-924-691-06-53
Были:
PaWELL
сообщение 11.1.2009, 21:54
Сообщение #43
Спасибо: 685
Цитата(gesel @ 11.1.2009, 20:42) *
Почему?
Потому, что на второй фотографии видна наклейка на которой указано 2000 LBS - это не две тысячи кг, а 2000 фунтов (1 англ. фунт (lbs) = 16 унциям = 0,4536 кг). Переведи их в кг и получишь тяговое усилие чуть менее одной тонны, а именно 907кг. Так же указанно тяговое и на электро лебедках 6000, 9000, 12000,15000.
gesel
сообщение 11.1.2009, 22:09
Сообщение #44
Спасибо: 3180
Лишний раз убеждаюсь, что продавцы не знают, что продают. Длину троса в магазине тоже сообщили - 2 м, и померить не разрешил. А 2 т на ценнике написано было.
К сожалению, мы вынуждены жить в век любителей (непрофессионалов).
Сообщение отредактировал gesel - 11.1.2009, 22:12
+7-924-691-06-53
Были:
Спасибо! — crazybubble
safari65
сообщение 11.1.2009, 22:40
Сообщение #45
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А на хрена столько лишнего гемора?
Vladimir
сообщение 12.1.2009, 23:58
Сообщение #46
Спасибо: 98
Авто: TLC78
Цитата(gesel @ 11.1.2009, 21:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Это не показатель, ты же буран наверняка не вверх поднимал, а тогда надо учитывать сопротивление снега и кустов в которых он засел, а оно может быть намного больше веса бурана...
8-914-854-01-78
Kelt
сообщение 13.1.2009, 14:02
Сообщение #47
Спасибо: 2029
Я уверен что тебе вполне хватит для вытяжки. Конечно, предварительно укопав ступеньки под колесами. А если через блок юзать, то можно и вовсе машину разорвать smile.gif (ну или таль развалить)
gesel
сообщение 13.1.2009, 23:22
Сообщение #48
Спасибо: 3180
Я тоже так думаю. Тем более - она уже есть, куда ж её теперь?
+7-924-691-06-53
Были:
Faust
сообщение 20.2.2009, 20:55
Сообщение #49
Спасибо: 4042
я сегодня тоже приобрел в школе-магазине, лебедку рычажную. с заявленной массой в 4 тонны. "проверил" на автодроме слегка, в общем в горку шатл на нейтрали тащит как пустая. завтра поеду по звездорожью по необходимости, дай бог чтоб не пригодилась....а с другой стороны и испытать хочется=)
лебедки польские...на упаковке указаны не фунты=)
8 914 860 93 (99)
ЭЙВАН
сообщение 2.10.2009, 20:16
Сообщение #50
Спасибо: 564
Люди-други, ну всёж, кто-нить покупал у китайцев эликтр. лебёдки, как они , кто знает .???? А то тему то эту развернули, а ответа так толкового нету , чё-то перешли на ручные, а хотелось бы узнать про эти самые китаёзные -- эликтрические.
Делитесь опытом, мож кто и обзавёлси???!!!
Чем смогу: 89148657040
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:56
