Окна, стеклопакеты |
20.9.2012, 12:16
#476
hermit, У вас створка плохо прижимается раз вокруг неё обмерзает. Ну и вентиляция плохая, а влажность есть. Пеной просто залить нельзя, может все раздуть, только изовер. В хоз магазинах продается.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — hermit
20.9.2012, 17:11
#477
Группа: Активный участник Сообщений: 521 Спасибо: 279 |
Цитата(estyana @ 20.9.2012, 11:56) ссылка доступна только зарегистрированным hermit, с отоплением как дела обстоят?Окна "текут" во всех комнатах? С отоплением что-то непонятное. Воздух и воду в батареях спустил, но батареи по прежнему холодные. В ванной все ок -- батарея (змеевик) теплая. Неделю бодаюсь с УК и сантехниками, чтобы выяснили в чем дело. Окна «текут» во всех комнатах.hermit, У вас створка плохо прижимается раз вокруг неё обмерзает. Ну и вентиляция плохая, а влажность есть. Пеной просто залить нельзя, может все раздуть, только изовер. В хоз магазинах продается. Ну да, и это несмотря на то, что прижимающие створку эксцентрики развернуты на зимний режим запирания. Придется резинку менять.
-------------------- - А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка. --- - Мальчик ты откуда? - Из Владивостока! - А скажи что-нибудь по-владивостокски? - КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ! |
20.9.2012, 17:18
#478
hermit, пока нет отопления воздух будет переувлажнём и соответственно конденсироваться на холодных окнах. Да, резинки надо менять.
По фото непонятно: стеклопакет одно или двухкамерный? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
20.9.2012, 17:19
#479
Группа: Активный участник Сообщений: 256 Спасибо: 50 Авто: Carib 98 Z touring |
20.9.2012, 17:24
#480
dizel777, это то, что входит в направляющие-упоры, установленые на раме окна и при закрытии поджимает створку окна к оконной раме.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dizel777
20.9.2012, 18:20
#481
Цитата(Shiko @ 20.9.2012, 17:18) ссылка доступна только зарегистрированным прижимающие створку эксцентрики развернуты на зимний режим запирания. Цитата(dizel777 @ 20.9.2012, 17:19) ссылка доступна только зарегистрированным dizel777, это то, что входит в направляющие-упоры, установленые на раме окна и при закрытии поджимает створку окна к оконной раме. Летний режим Зимний режим -------------------- - А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка. --- - Мальчик ты откуда? - Из Владивостока! - А скажи что-нибудь по-владивостокски? - КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ! Спасибо! — dizel777
20.9.2012, 19:55
#482
у меня окна так же себя ведут! резинки меняли, откосы перепенивали, вент.шахту чистили.... не помогает
единственный вариант, повышать температуру в помещении, то есть отопление делать и вентилировать помещение -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
20.9.2012, 21:14
#483
Цитата(hermit @ 20.9.2012, 17:11) ссылка доступна только зарегистрированным А хрен его знает, похоже что один таки: если зажигалку зажженную поднести к окну и посчитать сколько отражений - столько и стекл, ну а камер соотвественно меньше на одну -------------------- |
20.9.2012, 22:47
#484
да по фото видно, что 3 стекла и соответственно стандартный двухкамерный пакет
7.10.2012, 2:56
#485
Какой стороной клеить пароизоляционную ленту на окно ПВХ внутри помещения?
1. алюминиевой стороной наружу, нетканым полотном на пенный шов; 2. алюминиевой стороной на пенный шов, нетканым полотном наружу. Клейкая лента есть с разных сторон вот и задумался. Кажется, второй вариант таки верный? Не? -------------------- - А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
10.10.2012, 22:17
#486
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
Поставили людям окно. Под подоконником внутри две маленькие щели в штукатурке. Поддувает.
Что это: - естественная вентиляция? - косяк мастера, пену экономил? Как бы туда не намело с улицы зимой.снаружи вероятно под подоконником где-то надо допенить. Сообщение отредактировал riko - 10.10.2012, 22:22 -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
10.10.2012, 22:44
#487
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 597 |
Какой стороной клеить пароизоляционную ленту на окно ПВХ внутри помещения? 1. алюминиевой стороной наружу, нетканым полотном на пенный шов; 2. алюминиевой стороной на пенный шов, нетканым полотном наружу. Клейкая лента есть с разных сторон вот и задумался. Кажется, второй вариант таки верный? Не? есть видео в инете-фольгированной стороной внутри помещения Спасибо! — hermit
11.10.2012, 0:14
#488
Поставили людям окно. Под подоконником внутри две маленькие щели в штукатурке. Поддувает. Что это: - естественная вентиляция? - косяк мастера, пену экономил? Как бы туда не намело с улицы зимой.снаружи вероятно под подоконником где-то надо допенить. 1)Можно самому заделать штукатуркой или силиконом,проверить при сильном ветре. 2)вызвать мастеров которые устанавливали окна-щели под подоконником не должно быть и проверить заделана ли щель под отливом 3)оба варианта не помогут если подоконник неправильно закреплен и играет-будет образовыться трещина,а также недостаточно пены под самим окном и подоконником |
20.10.2012, 0:50
#489
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 2 |
Подскажите, а в холодное время года окна устанавливать норма?
20.10.2012, 10:58
#490
Огр, не уверена, но вроде до минус 10 устанавливают, а еще крепят типа "экраны" и холод не мешает.
Спасибо! — Огр
20.10.2012, 11:03
#491
мне сейчас балкон ставят )
22.10.2012, 22:04
#492
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 721 Спасибо: 349 |
скажите: а какая нибудь фирма тонирует окна?
скажите: а какая нибудь фирма тонирует окна? |
22.10.2012, 22:29
#493
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
Подскажите, а в холодное время года окна устанавливать норма? Мне ставили в ноябре и январе, усе прекрасно уже год -------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
22.10.2012, 23:36
#494
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 36 |
скажите: а какая нибудь фирма тонирует окна? скажите: а какая нибудь фирма тонирует окна? мне в метрале тонировали -------------------- Магадан!!!
Спасибо! — SERREGA
23.10.2012, 16:30
#495
а если не затруднит: где метрал находится?
23.10.2012, 16:33
#496
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
а если не затруднит: где метрал находится? На Пролетарской, слева от Ярмарки в заборе калитка, ну или снизу со Строителя заезжать, если на машине -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — SERREGA
23.10.2012, 18:17
#497
23.10.2012, 20:39
#498
hermit, не думаю, что открою америку, но полагаю там, где делают окна.
23.10.2012, 21:43
#499
hermit, не думаю, что открою америку, но полагаю там, где делают окна. Я тоже так думал, пока не зашел в одну из контор, а мне: ничего мы в розницу не продаем, ищите в других местах. Подозреваю, что в других фирмах аналогичная ситуация. Или самому колхозить. -------------------- - А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
24.10.2012, 17:45
#500
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 214 Спасибо: 238 |
Цитата(hermit @ 23.10.2012, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным Подскажите, пожалуйста, где лучше заказать стеклопакеты и установку на лоджию, дом по адресу карла маркса 72/2(семиэтажка), ходили в ваши окна, там такие никогда не ставили стеклопакеты, сказали в 100 тыс одна сторона обойдется, в монблане опыт есть, но 150 тыс...за те же окна... там еще неизвестно, надо ли стену укреплять, стоят американские стеклопакеты. А в какой офис в Ваши Окна вы ходили??? Там такое делали и не раз, и в этих домах тоже!!! -------------------- Жаль, что я не совсем настоящая фея, такую жизнь бы себе нафеячила....... 8-924-694-70-21 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 21:02 |
