iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4176
360 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
delegat
сообщение 5.10.2012, 10:36
Сообщение #4177
Спасибо: 1902
Авто: Japan
говорит что не удается найти подходящий драйвер когда вручную указываю откуда его взять
8 924 690 9939 Анатолий
LIIaLoPaI
сообщение 5.10.2012, 10:42
Сообщение #4178
Спасибо: 45
Эээ нет.
На 7 ставите драйвера.
Далее в 7-ке добавить принтер - Добавит ЛОКАЛЬНЫЙ принтер - Создать новый порт - пишите что-то типа \\Ваш_компXP_или_IP\Имя_сет_принтера_например_HP1280 и выбираете драйвер
Пробуйте.
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 5.10.2012, 10:54
Сообщение #4179
Спасибо: 1902
Авто: Japan
получается так: принтер видит, стоит он по умолчанию у меня, но пока не печатает, т.е. даже в очереди печати нет отправляемых мною документов... копаем дальше
LIIaLoPaI
сообщение 5.10.2012, 11:11
Сообщение #4180
Спасибо: 45
Попробуйте Ip адрес указать вместо имени компа.
Проверьте драйвер или попробуйте другой.
Да еще, попробуйте вместо Local port TCP/IP (сетевой).
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 5.10.2012, 11:16
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 5.10.2012, 11:49
Сообщение #4181
Спасибо: 1902
Авто: Japan
тоже не дает результата нужного
LIIaLoPaI
сообщение 5.10.2012, 12:30
Сообщение #4182
Спасибо: 45
Создали на XP Local Port поставили драйвер проверили дали доступ и разрешения.
На 7 создали порт TCP/IP с указанием порта Local Port c XP.
Не работает?
Bubuka
сообщение 5.10.2012, 12:37
Сообщение #4183
Спасибо: 1195
длина USB кабеля не должна превышать 1,5 м. У меня такое было - поставил длинный - видит, но не работает.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
oag
сообщение 5.10.2012, 13:26
Сообщение #4184
Спасибо: 3940
delegat, а еще, лучше для семерки будет, если ты из имени компьютера уберешь кириллицу типа "User-ПК" и сделаешь полностью латинское название. Ну и сетевые настройки прописать не забудь. А потом уже борьба с принтером.
Спасибо! — delegat
klofelin
сообщение 5.10.2012, 14:04
Сообщение #4185
Спасибо: 3532
Торонага, по поводу забития памяти, типа коммент - виртуальная машина, танчики (WoT), фотошоп - одновременно отжирают 85% от существующих 6 гб. плюс всякие оутлуки и прочая ересь
delegat
сообщение 5.10.2012, 14:58
Сообщение #4186
Спасибо: 1902
Авто: Japan
может кто поможет решить мой задачу? инет есть, если что-то скачать. За работу, естественно, заплачу, самому не получается....
LIIaLoPaI
сообщение 5.10.2012, 15:16
Сообщение #4187
Спасибо: 45
Не факт, что получицца.
Есть возможность установить локально принтер на Win7 - проверить, вернуть на XP и поменять порт уже на установленном принтере.
сообщение 5.10.2012, 15:30
Сообщение #4188
delegat, старина, попробуй подключить его по-нормальному. Заходишь в Сеть, заходишь в нужный комп, видишь там принтер - ПКМ и Подключить. Если запросит дров, то укажи на распакованные вистовские. Как теперь?
Vestnik
сообщение 5.10.2012, 19:49
Сообщение #4189
Спасибо: 378
Как мне в гугле убрать результаты на русском? Там есть опция "только на русском", мне наоборот надо, "только не на русском". Почему вообще меня с гугл.ком автоматом перенаправляет на гугл.ру? Раньше такого не наблюдалось.
сообщение 7.10.2012, 15:09
Сообщение #4190
Вставляю в комп внешний ЮСБ хард, комп перезагружается. Если не вынуть ЮСБ, то и не включается. Так же и с некоторыми флешками. Что это?
oag
сообщение 7.10.2012, 15:20
Сообщение #4191
Спасибо: 3940
shans2, начни с внешнего осмотра USB-портов. Бывает, что один разъем сломан, контакты замкнуты, и при использовании других портов возникают такие проблемы.
Спасибо! — shans2
klofelin
сообщение 7.10.2012, 15:40
Сообщение #4192
Спасибо: 3532
shans2, может порт проблемный? непонятна с одним юсб портом или со всеми?
сообщение 7.10.2012, 15:50
Сообщение #4193
Дочка проверяет другие.
У меня, кстати, на рабочем быват: вставляю флшку, в это время статическое эл-во от пальца и комп перезагружается. Это нормально?
klofelin
сообщение 7.10.2012, 16:16
Сообщение #4194
Спасибо: 3532
shans2, у меня на компе статика такая была, что слышно было в колонках шипение постоянное. заземлил за батерею - вылечилось.
не зряж в сетевом шнурке заземление присутствует в вилке
oag
сообщение 7.10.2012, 21:50
Сообщение #4195
Спасибо: 3940
shans2, нет, ненормально. Но распространено. Таким образом убивают флэшки, USB-контроллеры, мат.платы. Сбрасывай хотя бы статику с себя, прежде чем к компьютеры прикасаться. Прикасайся сначала к какой-нибудь железяке, которой пофигу. Заземление - вещь хорошая, без нее неприятно. Ну а если с заземлением все глухо, то тут два пути: первый - непрерывная влажная уборка помещения smile.gif, второй - каждому цепочку прицепить для разрядки, как на автомобиле smile.gif
Спасибо! — shans2 Торонага
dizel777
сообщение 10.10.2012, 11:06
Сообщение #4196
Спасибо: 50
Авто: Carib 98 Z touring
Народ подскажите пожалуйста сетевой сервер обновления для четвертого нода , видимый из Маглана
Спасибо
сообщение 10.10.2012, 21:00
Сообщение #4197
dizel777, никакой, нету, только платно, рой инет
так, господа сисАдмины и электронщики, по Макинтошу загвоздка, есть внешний жесткий и макбук, подключаем, жесткий видим (правда не на рабочем столе) но с него можно даже скачать, а вот записать трабл, на флешку пишет, на жесткий нет - в свойствах "только для чтения", где сменить атрибут на что хочу - то и делаю?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.10.2012, 21:00
Спасибо! — dizel777
сообщение 10.10.2012, 22:11
Сообщение #4198
GOLLANDEC, без джейла только один вариант - пользоваться штатными процедурами Мака и софтом из АппСторе. Не связывайся, этому дураку объясни, что кесарю кесарево, мол... а слесарю - слесарево.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 10.10.2012, 22:21
Сообщение #4199
Торонага, Тезка, и как быть, если надо записать на внешний?
сообщение 10.10.2012, 22:30
Сообщение #4200
тебе надо нассать на жесткий?
хард в НТФСе поди? у сракбука он всегда будет рид-онли. Только через сторонний утиль из АппСторе, типа Парагона что-то там было.
форматни его в ФАТ32, тогда и с Мака(ка) и с Винды будет полностью функционален.
а вообще пошарь в Программы->Служебные программы ->Дисковая утилита, чего она там сможет.
сообщение 10.10.2012, 22:45
Сообщение #4201
Торонага, поди в NTFS,, в фат не буду форматировать, неохота, смысл понятен thanks.gif
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:09
