13.2.2010, 15:59
#4176
5.10.2012, 10:36
#4177
говорит что не удается найти подходящий драйвер когда вручную указываю откуда его взять
5.10.2012, 10:42
#4178
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Эээ нет.
На 7 ставите драйвера. Далее в 7-ке добавить принтер - Добавит ЛОКАЛЬНЫЙ принтер - Создать новый порт - пишите что-то типа \\Ваш_компXP_или_IP\Имя_сет_принтера_например_HP1280 и выбираете драйвер Пробуйте. Спасибо! — delegat
5.10.2012, 10:54
#4179
получается так: принтер видит, стоит он по умолчанию у меня, но пока не печатает, т.е. даже в очереди печати нет отправляемых мною документов... копаем дальше
5.10.2012, 11:11
#4180
Попробуйте Ip адрес указать вместо имени компа.
Проверьте драйвер или попробуйте другой. Да еще, попробуйте вместо Local port TCP/IP (сетевой). Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 5.10.2012, 11:16 Спасибо! — delegat
5.10.2012, 11:49
#4181
Да еще, попробуйте вместо Local port TCP/IP (сетевой). тоже не дает результата нужного -------------------- |
5.10.2012, 12:30
#4182
Цитата тоже не дает результата нужного Создали на XP Local Port поставили драйвер проверили дали доступ и разрешения. На 7 создали порт TCP/IP с указанием порта Local Port c XP. Не работает? |
5.10.2012, 12:37
#4183
длина USB кабеля не должна превышать 1,5 м. У меня такое было - поставил длинный - видит, но не работает.
5.10.2012, 13:26
#4184
Bubuka, там не usb, а 5е
delegat, а еще, лучше для семерки будет, если ты из имени компьютера уберешь кириллицу типа "User-ПК" и сделаешь полностью латинское название. Ну и сетевые настройки прописать не забудь. А потом уже борьба с принтером. Спасибо! — delegat
5.10.2012, 14:04
#4185
Торонага, по поводу забития памяти, типа коммент - виртуальная машина, танчики (WoT), фотошоп - одновременно отжирают 85% от существующих 6 гб. плюс всякие оутлуки и прочая ересь
5.10.2012, 14:58
#4186
может кто поможет решить мой задачу? инет есть, если что-то скачать. За работу, естественно, заплачу, самому не получается....
5.10.2012, 15:16
#4187
Не факт, что получицца.
Есть возможность установить локально принтер на Win7 - проверить, вернуть на XP и поменять порт уже на установленном принтере. |
5.10.2012, 15:30
#4188
klofelin, LIIaLoPaI, молодцы, знаете толк в извращениях
delegat, старина, попробуй подключить его по-нормальному. Заходишь в Сеть, заходишь в нужный комп, видишь там принтер - ПКМ и Подключить. Если запросит дров, то укажи на распакованные вистовские. Как теперь? |
5.10.2012, 19:49
#4189
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
Как мне в гугле убрать результаты на русском? Там есть опция "только на русском", мне наоборот надо, "только не на русском". Почему вообще меня с гугл.ком автоматом перенаправляет на гугл.ру? Раньше такого не наблюдалось.
7.10.2012, 15:09
#4190
Вставляю в комп внешний ЮСБ хард, комп перезагружается. Если не вынуть ЮСБ, то и не включается. Так же и с некоторыми флешками. Что это?
7.10.2012, 15:20
#4191
shans2, начни с внешнего осмотра USB-портов. Бывает, что один разъем сломан, контакты замкнуты, и при использовании других портов возникают такие проблемы.
Спасибо! — shans2
7.10.2012, 15:40
#4192
shans2, может порт проблемный? непонятна с одним юсб портом или со всеми?
7.10.2012, 15:50
#4193
Дочка проверяет другие.
У меня, кстати, на рабочем быват: вставляю флшку, в это время статическое эл-во от пальца и комп перезагружается. Это нормально? -------------------- |
7.10.2012, 16:16
#4194
shans2, у меня на компе статика такая была, что слышно было в колонках шипение постоянное. заземлил за батерею - вылечилось.
не зряж в сетевом шнурке заземление присутствует в вилке -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
7.10.2012, 21:50
#4195
shans2, нет, ненормально. Но распространено. Таким образом убивают флэшки, USB-контроллеры, мат.платы. Сбрасывай хотя бы статику с себя, прежде чем к компьютеры прикасаться. Прикасайся сначала к какой-нибудь железяке, которой пофигу. Заземление - вещь хорошая, без нее неприятно. Ну а если с заземлением все глухо, то тут два пути: первый - непрерывная влажная уборка помещения
10.10.2012, 11:06
#4196
Группа: Активный участник Сообщений: 256 Спасибо: 50 Авто: Carib 98 Z touring |
Народ подскажите пожалуйста сетевой сервер обновления для четвертого нода , видимый из Маглана
Спасибо |
10.10.2012, 21:00
#4197
dizel777, никакой, нету, только платно, рой инет
так, господа сисАдмины и электронщики, по Макинтошу загвоздка, есть внешний жесткий и макбук, подключаем, жесткий видим (правда не на рабочем столе) но с него можно даже скачать, а вот записать трабл, на флешку пишет, на жесткий нет - в свойствах "только для чтения", где сменить атрибут на что хочу - то и делаю? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.10.2012, 21:00 -------------------- Спасибо! — dizel777
10.10.2012, 22:11
#4198
GOLLANDEC, без джейла только один вариант - пользоваться штатными процедурами Мака и софтом из АппСторе. Не связывайся, этому дураку объясни, что кесарю кесарево, мол... а слесарю - слесарево.
Спасибо! — GOLLANDEC
10.10.2012, 22:21
#4199
Торонага, Тезка, и как быть, если надо записать на внешний?
10.10.2012, 22:30
#4200
GOLLANDEC, о-па, чего-то я затупил из большой нелюбви к Эпплу
тебе надо нассать на жесткий? хард в НТФСе поди? у сракбука он всегда будет рид-онли. Только через сторонний утиль из АппСторе, типа Парагона что-то там было. форматни его в ФАТ32, тогда и с Мака(ка) и с Винды будет полностью функционален. а вообще пошарь в Программы->Служебные программы ->Дисковая утилита, чего она там сможет. Спасибо! — GOLLANDEC
10.10.2012, 22:45
#4201
Торонага, поди в NTFS,, в фат не буду форматировать, неохота, смысл понятен
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:51 |
