Проблема с рулевым. Что может быть?, Corona Premio |
5.10.2012, 9:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
При движении происходит что-то непонятное: на 5-10 градусов руль поворачивается легко, чтобы повернуть на больший угол надо приложить усилия.
Усилия при повороте неравномерные, чтобы начать поворачивать нужно напрячься, дальше полегче, но все равно тяжело, и рывками. Рывки происхлдят примерно в одном и том же положении руля. Обратно руль сам зачастую не возвращается... Уровень жидкости в гуре норм. Помогите, может кто сталкивался? что это может быть? -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
Griha Проблема с рулевым. Что может быть? 5.10.2012, 9:21
machucha Griha, для начала смажь крестовину рулевую под кап... 5.10.2012, 9:41
Griha а чем б/у лучше новой? 5.10.2012, 9:59
Faust ценой 5.10.2012, 10:00
machucha Griha, по проге крестовина отдельно не идет,только... 5.10.2012, 10:21
Miggrish купил крестовину в магазине, сам поменял - 3-й год... 5.10.2012, 10:57
Синегорец еще натяжение ремня ГУР посмотри! а так конечн... 5.10.2012, 11:01
Виставод крестовину меняй, симптом - руль кусает и он стано... 5.10.2012, 11:56
Griha рейку не подтягивал. а вот руль точно квадратный 5.10.2012, 11:58
prokopenko_49 Может ремень,а может и насос ГУРа,на подходе,если ... 5.10.2012, 12:01
Griha брызнул WD-40, помогло ну наверное не на долго, э... 5.10.2012, 12:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 1:09 |
