АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
3.10.2012, 1:12
#201
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Ну правда,я незнаю как много и как низко Вам нравится отигрываемый бас,может и будет достаточно и ДЛС...На сколько я слышал,только HI-end обходится басовиками размером около 20 см+крутые пищалки...и все. Возможно в дальнейшем как вариант решить проблемму с басом купив активный саб Dimention на против уюта,там 10" были и плоские...под седуху влупить если поместится и все сложится...Я с Сергеем разговаривал на эту тему.он сказал что очень неплохо...,по цене незнаю.Тел сергея-89148623214.
Можно с ним поговорить про цену на миды ДЛС R6,миды ЕОS о которых писал ранее, и заодно узаете про этот активник... И еше... ДЛС и ЕОS сцену мажут,если что,поэтому если для Вас важно правильная расстановка звука на лобовом,+ правильная без провалов стыковка с большинством средних в ценовой категории твитеров - это не сюда. Да...,забыл сказать что ели придерживаться баса только с мидвуфера - нужно двери реально ну очень хорошо задемфировать. Вариант с пишалкой смогу предложить,есть у меня звонкие,как Вы писали,фильтр к ним - не проблема. Бюджет страдает эт факт,а как сиграет все вместе-точно только при установке и настройке станет ясно...,т.к каждый компонент имеет свою окраску звука... Может в городе чтонить прослушать взять,у меня или у Сереги с Денисом,так станет более понятно что получается,содействие гарантирую Сообщение отредактировал Rexat - 3.10.2012, 1:38 Спасибо! — Торонага
3.10.2012, 1:41
#202
Rexat, Костя, давай на "ты" лучше?
я не совсем догоняю все нюансы вот смотри, Карина 1994 года, положа руку на сердце - это консервная банка, т.е. шумоизоляции ноль, сильно резонирующий кузов, от времени дребезжащий салон. Дверки - это что-то с чем-то. Возраст и непомерный износ делают свое дело. Понятно, что все устранимо, но вбивание денег, сопоставимых со стоимостью авто - нонсенс. Хотя я искренне люблю свою Принцессу, расставаться с ней не собираюсь... и все-таки вкидываю в нее сколько могу (безумие). Это к теме про демпфирование дверей. Теперь по басам. Как бывший бас-гитарист, просто обожаю "низа", очень мало слышу достойного звука именно в низких частотах. Та долбежка, которая достигается "канкретными пацанчиками" путем впиндюривания саба по-мощнее, как-то не по душе. Да, должен быть мощным, да сочным, да бархатным. Но не должен вводить автомобиль в мандраж. Надеюсь, что более-менее объяснил чего хочу. Т.е. саб все-таки нужен, видимо. Вопрос смогу ли? Почему я сразу при постановке задачи заострил вопрос о поэтапности. Сразу нужную сумму не вкину. Если сойдемся, что какой-то компонент потянет побольше денег, но необходим он и именно он, значит буду покупать-доставать-красть его, а остальное пока потерпит. Давайте сначала? |
3.10.2012, 1:52
#203
Как я понял акцент не малый на басе,и высоких,а про то по каким углам стоек будет скакать середина - не важно,я правильно понял?
3.10.2012, 2:05
#204
Rexat, ну что-то типа того, если середка будет вполне пристойной, то хорошо. Надо наверное все же подъехать послушать- посмотреть-попробовать?
было б замечательно, если бы частотка от 16-18 Гц до 21-22 кГц, но это, видимо, не реально за небольшие деньги. про то, что мало кто слышит выше 18 кГц (и даже 16кГц) я в курсе |
3.10.2012, 2:47
#205
если бы частотка от 16-18 Гц до 21-22 кГц--------------По крайней мере с 25см сабом практически нереально...по крайней мере не слышал таих частот от них......тут нужен саб уже взрослый,а взрослый - см. дорогой...
Просто в плане баса в частности просматривается как я понял прямая зависимость крутизны на рубль бль...А по верхам эт да...Слышать не каждому дано... но мы та музыканты... А послушать посмотреть-эт всегда пожалуйста... Блин,щас такую петицию поэтапную задвинул для тебя...Незагрузилась и я ее потерял...Сц-ка...При встрече можно уже наверное...поздно уже или завра... В любом случае из наших рекомендаций что-нибудь да пригодится... Сообщение отредактировал Rexat - 3.10.2012, 2:50 Спасибо! — Торонага
3.10.2012, 3:27
#206
1 Выбираем,подключаем ресивер(магнитолу)
2 Вскрываем двери делаем вибро... Понадобится 3-макс 4 листа 1,или 1.5мм толщиной и 1-2 листа вибры для пола под термофен,т.к. потребуется затык техотверстий и пространства вокруг самого подиума(для лучшей жесткости базы динамика) который выпиливается из фанеры,потом промавиливается...что-бы не расслоилась от влаги.Нюансы лучше по тел или Welcome к нам на огонек. Получаем таким образом хороший задел для баса из дверей... 3 выбираем сами динамики с учетом окраски магнитолы...И не забываем о том что динамики новые,не прогретые,соотв.бас будет суховат,не так глубок и менее чувствителен...После прогрева...2-3 в среднем месяца не посуточного,время от времени прослушивания становится все лучше и лучше...начинается то,О ЧЕМ И ЗАЯВЛЯЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДАННОЙ АККУСТИКИ. Быстрее было-бы заведомо однозначно понравившиеся,оставляемые у себя миды подключить от дом усилка или автомоб. через адаптер 12В да подать им низовой сигнал да на недельку по максимуму по времени на 2/3 громкости...тогда все скорее...Я так свои прогревал. И такая история со всеми басовиками... 4 Выбор усилителя... Думаю что прослушать на средней громкости от мажора любая аккустика скажет на что будет способна по чувствительности и тенденциям к басу... Единственный минус-не проверим на сколько данный набор может громко и без серива грать...Конечно,если все-же деньги отложены для трех позиций-будет будет точнее результат... Маленький нюанс...Набор проводов дляусилителя,которые продаются вгороде, брать не рекомендую,брать нужно по отдельности...хоть питание медное будет, а не обмедненный алюминий,да и межблочный кабель подобрать правильный можно,с пропусканием сочного баса...есть у меня варианты...а то те совсем скромные...а там дальше и про саб покумекать мона Сообщение отредактировал Rexat - 3.10.2012, 3:30 Спасибо! — Торонага
3.10.2012, 8:48
#207
а самостоятельное изготовление межблоков из микрофонного кабеля, это тоже не хорошо?
3.10.2012, 8:57
#208
клотц и монстрокабель, это что можно применить из микрофонных кабелей.
3.10.2012, 10:32
#209
dissector, ссылка доступна только зарегистрированным? может починится?
3.10.2012, 10:42
#210
Извиняюсь,встряну. Не факт,что можно сделать. Если выходная сгорела-не вопрос заменить,если сигнальный процессор-аминь аппарату
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
3.10.2012, 10:56
#211
Andrey69, не надо извиняться, реальным ремонтникам всегда рады.
тогда поставлю вопрос иначе, если не починится, то можно ли сказать, что 5 тыров пропадут зря? Можно ж использовать как-то еще, видео-хренидио. Вряд ли продавец сперва даст на экспертиз ремонтопригодности. |
3.10.2012, 11:07
#212
Ну все верно,к нам именно эта не поступала с таким дефектом,модель такую делал,неплохой аппарат. Мысль конечно есть использовать с внешним усилком,но если полусдох проц,это тоже не выйдет,по левому борту не будет звука. Такие дела. Вообще JVC грешат одной вещью. У них радиатор на выходную микросхему в некоторых местах слабо прикручен к основному корпусу,именно из за этого бывает перегревается выходная. Это БЫВАЕТ,но не факт что это есть в вашем случае. Если бы договорился на дефектовку-решили бы вопрос
3.10.2012, 13:22
#213
Andrey69, знакомо
dissector, ДР в конце ноября, ты спрашивал. Сообщение отредактировал Торонага - 3.10.2012, 13:38 Спасибо! — dissector
3.10.2012, 14:24
#214
а самостоятельное изготовление межблоков из микрофонного кабеля, это тоже не хорошо? Изгодовление межблоков не такое уж и простое дело,поиммо того что сам кабель должен быть с медью высокой очистки или даже комбинированный с серебром для пропускания максимально точного звука,так еще и сами коннекторы( из меди,с ванадиевым ми др. напылениями,железные и т.д) подбираются к получившемуся кабелю и таким образом компенсируется нехватка чего либо в окраске или наоборот окраска (например верхних частот) кабель может в итоге работать как эквалайзер,убирать хотя-бы частично недочеты компонентов или улучшать по желанию например бас,глубину или детальность ... Вобщем только пробовать,искать...Жаль коннекторов в городе хороших нет...народ по инету заказывает... |
3.10.2012, 14:33
#215
Rexat, осмелюсь спросить, а как сейчас коннекторы крепятся к кабелю? не в курсе современных средств, но раньше это была больная тема: можно взять качественные "тюльпаны", можно купить великолепные провода... но приходилось это все паять... вот переходное сопротивление пайки порой убивало насмерть весь толк от покупного качества.
3.10.2012, 14:52
#216
Это и по сей день проблема,поэтому лично я предпочитаю брать уже готовые...
А вообще паял серебросодержащим оловом...это то что было доступно и получше чем дешевый припой. Можно обратиться к ювелирам,припаяют чистым серебром,только за изоляцию коннектора речь не идет,т.к. горелка расплавит все нах... |
4.10.2012, 22:09
#217
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Есть вот такой сабик Alpine SWR-204D, но вот характеристики на него найти не могу, инет выдает пару сайтов и те на японском , может кто знает что нибудь о нем?
Сообщение отредактировал plantex - 13.10.2012, 10:31 -------------------- |
5.10.2012, 0:02
#218
plantex, хренле нам японский.
ALPINE SWR-204D スピーカー・ユニット バスレフBOX付20cmウーハー インピーダンス 4Ω 瞬間最大入力 500W Peak 定格入力(RMS.) 150W 出力音圧レベル 87.5dB/W(1m) ユニット最低共振周波数(F0) 35Hz ユニット共振鋭度(Q0) 0.40 ユニット振動系実効質量(M0) 92g 周波数特性 40Hz~1.5kHz シール・スモール・パラメーター (Re) 4.1Ω (Qts/Qms/Qes) 0.40/5.69/0.43 (Vas) 16l (Mms) 88g 実効振動半径 - ボイスコイル径 φ51.5mm(八層巻) 重量(スピーカー本体) 5.7kg и что тут не ясно? засовываем в Гугля (хоть и лишне), получаем тупо: Цитата 20 см НЧ-динамика 4Ω сопротивление с фазоинвертором BOX громкоговорителя
500W пиковый момент максимального входного Номинальное входное (RMS.) 150W Уровень 87.5dB / W Выходное звуковое давление (1 м) Низкие блок резонансная частота (F0) 35Гц Резкость резонанс блока (Q0) 0,40 Эффективная масса вибраций системный блок (M0) 92g Частотная характеристика 40 Гц ~ 1,5 кГц Малые параметры печати (Re) 4.1Ω (Qts / СМК / Qes) 0.40/5.69/0.43 (Vas) 16л (Mms) 88g Эффективный радиус вибрации - Φ51.5mm звуковая катушка диаметром (восемь обмотки слоя) Вес 5,7 кг (основной докладчик) Спасибо! — plantex
5.10.2012, 4:44
#219
засовываем в Гугля (хоть и лишне), получаем тупо: теперь по русски и точно... 20 см диаметр НЧ-динамика 4Ω сопротивление акустическое оформление-фазоинвертор 500W пиковая мощность Номинальная мощность (RMS.) 150W чувствительность 87.5dB / W/метр резонансная частота (F0) 35Гц добротность (Qтs) 0,40 Частотная характеристика 40 Гц ~ 1,5 кГц импеданс(Re) 4.1Ω (Qts / СМК / Qes) 0.40/5.69/0.43 эквивалентный объем(Vas) 16л масса подвижной системы(Mms) 88g звуковая катушка диаметром 2 дюйма(восемь слоем провода) Вес 5,7 кг (без упаковки) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.10.2012, 8:31
#220
dissector, по-французски надо было
там и японский вариант достаточно прозрачен. |
5.10.2012, 13:46
#221
5.10.2012, 13:51
#222
да да, у меня такие
5.10.2012, 13:58
#223
а сколь стоит такое удовольствие?
5.10.2012, 14:09
#224
Не скажу точно, возможно около 7-10 тыров наверное,с доставкой...(Который с красными концами).Вот и думаю... Второй двухметровый,подешевле должен быть,но пишут HI-END серия 99.999999999 чистота меди там все дела...?
5.10.2012, 16:02
#225
EPT//// я брал за 180 долларов....
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:23 |
