АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
1.10.2012, 21:23
#151
ав-это аналоговый класс усиления, в котором ток покоя выходных транзисторов существует более полупериода, а угол отсечки превышает 90 градусов, но недостигает 180, это высокоэффективный класс усиления, кпд достигает 40-50%. звучит ни че так. но не фонтан , средние массогабариты, почти всябытовая техника+авто+средний сценический комплект
а-это класс усиления, в котором ток усилительных приборов задается таким, что даже при минимально возможном значении входного тока, ток ус.приборов не снижался до нулевого значения. применяется в хайэнде и хифае. так же в студийном оборудовании, кпд низок, в отличии от качества звучания-оно великолепно. масса-ппц. у меня есть усилок на 3 лампах -12,5 ватт моно-18 кило.... d-digital amliefer, сигнал модулируется с высокой частотой(от 80кгц до 2 мгц) и в ключевом режиме подается на выходные транзисторы, так как они работают в ключе(да - нет) кпд-80-95%, мощности огромные, качество-куйня полная. целесообразно применения для усиления нч(сабфуферы). или для PA-портальной аккустики на диджей парти. малый вес, был у меня пивей 1400 киловата - размеры 430мм*340мм*50 мм. - моща - 700ватт на канал при 1 % искажений!!! хватало на улице взлабнуть. ещед стоит в плеерах мп3-экономит батарейки, сцуко. Сообщение отредактировал dissector - 1.10.2012, 21:25 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.10.2012, 22:31
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Были как то у меня вот такие вкусности...4-х и 2-х канальники..Ну как играли....Просто как будто пластинку вместо диска воткнул...Ну очень достоверный и натуральный звук...ну а на счет потребления - прожорливые заразы были,но и шлепали от души так что на этот недостаток я быстро забил... потом хороший конденсатор воткнул и все стало ок..В последствии предложили за них цену от которой я не смог отказаться
Спасибо Dissector за просвящение и помощ!!! |
1.10.2012, 22:52
#153
уменя как то 2 поверампера а-класса в карибе стояло-печка ненужна. по 450ватт обогреватели, а выдавали по 30 ватт. зато тепло в машине.
1.10.2012, 22:58
#154
Да, у меня они тоже грелись не кисло,да кулера встроенные благо стояли... Короче не сдержался,снова решил привезти...
1.10.2012, 22:59
#155
dissector, задумался о достойном звуке в Карину, ибо там-то полный щлак в стоке.
с чего начать? нужна поэтапность, ибо с баблом напряженно. По ходу, там надо с нуля все строить. шумкой можно на заключительном этапе изолировать или с нее надо начинать? |
1.10.2012, 23:06
#156
тенденции от меня...
1 выбор концепции 2 подбор компонентов 3 установка 4 настройка ви си бюджет. чо , кстати и не плохо. например многие конторы выпускают компоненты за 8000-10000 р, а кооксиалы за 3000. остается открутить пищалку от мидбаса и припаять к новому кроссоверу.... а например арт саунд маркирует серию jab60/4, как 4 канала по 60 ватт. а он на 4 ома ипошит 90 ватт в легкую, а 2 ома на 144 ватта так же.причем качевство-на уровне. вообщем , ты заходи если че(жил был пес(с) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.10.2012, 23:09
#157
без шумки тяжко
проклеить двери там не трудно, руками двумя сразу залезть можно) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
1.10.2012, 23:10
#158
dissector, ты ж знаешь мои "возможности" в плане заходить.
это почти не реально, а урывками на бегу не вникнуть. Поэтому надеюсь на помощь в постройке он-лайн, иначе на кой ляд тогда форум? как лучше, открыть отдельный топ или мешаться всем в существующих темах? |
1.10.2012, 23:13
#159
ну ка тодафотку давай.
пи.си. дверь. аккум. под передним сидением. карман сфотай, кактам тыщ 10 то есть. багашниг. пока все. ин лайн. Сообщение отредактировал dissector - 1.10.2012, 23:15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.10.2012, 23:33
#160
dissector, это тока завтра смогу.
а насчет концепции чего? что под этим высоконаучным словом подразумевается? вообще предварительно: динамики там тока в передних дверках; под седушками места мало, низкие они; аккум 60А-ч, в моторном отсеке тесновато, но разветвитель массы пристроить реально. самый косяк - нет стенки меж багажником и салоном, там тонкая гибкая хрень с мизерным утеплителем, которая рвется на ура.. и спинки задних сидений. Верхняя полка вроде поосновательней, можно пару голов в нее пристроить. Майфун jvc (не помню модель) однодиновый, но место позволяет ставить и два дина. Жрет тока кассеты Аккум планируется отдельный под звук. Башку пока не знаю какую, всегда нравился звук Накамичи, но сейчас это вроде ж Китаю продали? ФМы и пр. радио практически не слушаю, т.е. если в голове не будет радиомодуля, то плакать не стану. Предпочтения в звуке: верха чтоб цвиркали аж до звона, бас глубокий и бархатный. Середина мне менее интересна, она по-любому будет. Вот такая косепшн. |
1.10.2012, 23:36
#161
Торонага,вопрос на всех или только Dissector у?
1.10.2012, 23:43
#162
полку я вырезал из фанеры, два слоя, железки хватает чтобы притянуть мертво
помогу фотографиями, чутка может помодет составить представление Сообщение отредактировал owl - 1.10.2012, 23:45 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
1.10.2012, 23:47
#163
диссектора самоубилася сама....
короче так-концепции нет, нак второй аккум, предполагаемый бюджет повышаем до 15000 косых, с учетом блата .... установка и настройка ви.си. ми.(безплатно) меняем - все выкидываем, покупаем кенвуд 4ххх = 4000р+ 4000 р динамики ф двери+усилитель 4-канала-5000 р +2000р провода и придурки. саб.... 1600. , че та в бюджет неуложились..... ладно - бюджет 17000р, когда кстати у тебя днюха? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
1.10.2012, 23:47
#164
хотел в полку пару кикер 8 дюймов, но так и не срослось с финансами
1.10.2012, 23:50
#165
owl, Сергей. епт. тебе бы тока твои мидбасы развернуть на 10-16 градусов и усилок поменять....
1.10.2012, 23:53
#166
Jensen 840W Max 4-Channel Hi-Fi Amplifier POWERPLUS840 нашел этот усилитель но пока искал другое инет все деньги высосал=( не успел посмотреть параметры данного уся в описании у продавца характеристик небыло=( может был или знает что про даный усь?
dissector спасибо огромное за пояснение классов , очень понятно и доступно. теперь можно искать то что нужно=) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.10.2012, 23:55 |
1.10.2012, 23:53
#167
хотел в полку пару кикер 8 дюймов, но так и не срослось с финансами и слава Богу.... длс р6а могут почти без саба, но усилок должен быть хороший. саб менее10 дюймов-не саб, а пук. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.10.2012, 23:54
#168
я ж вам помочь хотел, кикеры это я в Карине хотел
про свою систему в форе не говорю ничего.... а раз ты вспомнил, завтра усилок покупаю - тот самый 4.85 а развернуть сложно, и так еле запихнул, впритык Сообщение отредактировал owl - 1.10.2012, 23:55 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
1.10.2012, 23:58
#169
Цитата(ХУЛИГАН @ 1.10.2012, 22:53) ссылка доступна только зарегистрированным я ж вам помочь хотел, кикеры это я в Карине хотел про свою систему в форе не говорю ничего.... а раз ты вспомнил, завтра усилок покупаю - тот самый 4.85 а развернуть сложно, и так еле запихнул, впритык зато 2 блока питания за8000 р, это прям круто. поменяешь-звони настроем. я ж его ремонтировал. все чесно! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.10.2012, 23:58
#170
powered by dissector, эксклюзифф)))
1.10.2012, 23:59
#171
Разворот видимо на ручку КПП?
2.10.2012, 0:34
#172
я Сереге говорил, заводской брак-дорожку на 4-м канале робот просстегал.
все спаяно и ипашит не по детски. уже второй такойусилитель ставлю-тока ++++ , в карибе тож арт саунд джаб 60.4. а в эскуде ра-1000.1.зе бест регардс!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.10.2012, 11:04
#173
owl, dissector, не успеваю следить за вашим потоком сознания
Рус, а что за Кенвуд, ...частотка, ...какие носители "умеет"? Почему не Пиванэр/Каррозериа? Почему не Нака старенькая? Что за акустику предлагаешь? Что там с саб(ик)ом в перспективе? Бюджет можно поднять до двадцатки, просто она не будет сразу вся, а кусками. Поэтом надо бы как бы масштабиремость, т.е. сперва голову и динамики, в другой раз усилитель, а потом саб (если подразумевается). Так получится? |
2.10.2012, 12:10
#174
полуучица
2.10.2012, 12:51
#175
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:50 |
