72 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 1.10.2012, 21:23
Сообщение #151
ав-это аналоговый класс усиления, в котором ток покоя выходных транзисторов существует более полупериода, а угол отсечки превышает 90 градусов, но недостигает 180, это высокоэффективный класс усиления, кпд достигает 40-50%. звучит ни че так. но не фонтан , средние массогабариты, почти всябытовая техника+авто+средний сценический комплект
а-это класс усиления, в котором ток усилительных приборов задается таким, что даже при минимально возможном значении входного тока, ток ус.приборов не снижался до нулевого значения. применяется в хайэнде и хифае. так же в студийном оборудовании, кпд низок, в отличии от качества звучания-оно великолепно. масса-ппц. у меня есть усилок на 3 лампах -12,5 ватт моно-18 кило....
d-digital amliefer, сигнал модулируется с высокой частотой(от 80кгц до 2 мгц) и в ключевом режиме подается на выходные транзисторы, так как они работают в ключе(да - нет) кпд-80-95%, мощности огромные, качество-куйня полная. целесообразно применения для усиления нч(сабфуферы). или для PA-портальной аккустики на диджей парти. малый вес, был у меня пивей 1400 киловата - размеры 430мм*340мм*50 мм. - моща - 700ватт на канал при 1 % искажений!!! хватало на улице взлабнуть.
ещед стоит в плеерах мп3-экономит батарейки, сцуко.
Сообщение отредактировал dissector - 1.10.2012, 21:25
Спасибо! — Rexat ХУЛИГАН
Rexat
сообщение 1.10.2012, 22:31
Сообщение #152
Спасибо: 253
Были как то у меня вот такие вкусности...4-х и 2-х канальники..Ну как играли....Просто как будто пластинку вместо диска воткнул...Ну очень достоверный и натуральный звук...ну а на счет потребления - прожорливые заразы были,но и шлепали от души так что на этот недостаток я быстро забил... потом хороший конденсатор воткнул и все стало ок..В последствии предложили за них цену от которой я не смог отказаться  five.gif
сообщение 1.10.2012, 22:52
Сообщение #153
уменя как то 2 поверампера а-класса в карибе стояло-печка ненужна. по 450ватт обогреватели, а выдавали по 30 ватт. зато тепло в машине. wink.gif играли - на 10+ , но аккумы выкидывать надоело. пол года-макс.
Rexat
сообщение 1.10.2012, 22:58
Сообщение #154
Спасибо: 253
Да, у меня они тоже грелись не кисло,да кулера встроенные благо стояли... Короче не сдержался,снова решил привезти... dash2.gif
сообщение 1.10.2012, 22:59
Сообщение #155
dissector, задумался о достойном звуке в Карину, ибо там-то полный щлак в стоке. sad.gif
с чего начать? нужна поэтапность, ибо с баблом напряженно. По ходу, там надо с нуля все строить.
шумкой можно на заключительном этапе изолировать или с нее надо начинать?
сообщение 1.10.2012, 23:06
Сообщение #156
тенденции от меня...
1 выбор концепции
2 подбор компонентов
3 установка
4 настройка
ви си бюджет. чо , кстати и не плохо. например многие конторы выпускают компоненты за 8000-10000 р, а кооксиалы за 3000. остается открутить пищалку от мидбаса и припаять к новому кроссоверу....
а например арт саунд маркирует серию jab60/4, как 4 канала по 60 ватт. а он на 4 ома ипошит 90 ватт в легкую, а 2 ома на 144 ватта так же.причем качевство-на уровне.
owl
сообщение 1.10.2012, 23:09
Сообщение #157
Спасибо: 1331
без шумки тяжко
проклеить двери там не трудно, руками двумя сразу залезть можно)
сообщение 1.10.2012, 23:10
Сообщение #158
это почти не реально, а урывками на бегу не вникнуть. Поэтому надеюсь на помощь в постройке он-лайн, иначе на кой ляд тогда форум?
как лучше, открыть отдельный топ или мешаться всем в существующих темах?
сообщение 1.10.2012, 23:13
Сообщение #159
пи.си. дверь. аккум. под передним сидением. карман сфотай, кактам тыщ 10 то есть. багашниг. пока все. ин лайн.
Сообщение отредактировал dissector - 1.10.2012, 23:15
сообщение 1.10.2012, 23:33
Сообщение #160
dissector, это тока завтра смогу.
а насчет концепции чего? что под этим высоконаучным словом подразумевается?
вообще предварительно: динамики там тока в передних дверках; под седушками места мало, низкие они; аккум 60А-ч, в моторном отсеке тесновато, но разветвитель массы пристроить реально. самый косяк - нет стенки меж багажником и салоном, там тонкая гибкая хрень с мизерным утеплителем, которая рвется на ура.. и спинки задних сидений. Верхняя полка вроде поосновательней, можно пару голов в нее пристроить. Майфун jvc (не помню модель) однодиновый, но место позволяет ставить и два дина. Жрет тока кассеты smile.gif
Аккум планируется отдельный под звук. Башку пока не знаю какую, всегда нравился звук Накамичи, но сейчас это вроде ж Китаю продали? ФМы и пр. радио практически не слушаю, т.е. если в голове не будет радиомодуля, то плакать не стану.
Предпочтения в звуке: верха чтоб цвиркали аж до звона, бас глубокий и бархатный. Середина мне менее интересна, она по-любому будет.
Rexat
сообщение 1.10.2012, 23:36
Сообщение #161
Спасибо: 253
Торонага,вопрос на всех или только Dissector у?
owl
сообщение 1.10.2012, 23:43
Сообщение #162
Спасибо: 1331
полку я вырезал из фанеры, два слоя, железки хватает чтобы притянуть мертво
помогу фотографиями, чутка
может помодет составить представление
Сообщение отредактировал owl - 1.10.2012, 23:45
сообщение 1.10.2012, 23:47
Сообщение #163
диссектора самоубилася сама....
короче так-концепции нет, нак второй аккум, предполагаемый бюджет повышаем до 15000 косых, с учетом блата .... установка и настройка ви.си. ми.(безплатно)
меняем - все выкидываем, покупаем кенвуд 4ххх = 4000р+ 4000 р динамики ф двери+усилитель 4-канала-5000 р +2000р провода и придурки.
саб.... 1600. , че та в бюджет неуложились..... ладно - бюджет 17000р, когда кстати у тебя днюха? biggrin.gif
owl
Сообщение #164
Спасибо: 1331
хотел в полку пару кикер 8 дюймов, но так и не срослось с финансами
сообщение 1.10.2012, 23:50
Сообщение #165
owl, Сергей. епт. тебе бы тока твои мидбасы развернуть на 10-16 градусов и усилок поменять....
ХУЛИГАН
сообщение 1.10.2012, 23:53
Сообщение #166
Спасибо: 603
Jensen 840W Max 4-Channel Hi-Fi Amplifier POWERPLUS840 нашел этот усилитель но пока искал другое инет все деньги высосал=( не успел посмотреть параметры данного уся в описании у продавца характеристик небыло=( может был или знает что про даный усь?
dissector спасибо огромное за пояснение классов , очень понятно и доступно. теперь можно искать то что нужно=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.10.2012, 23:55
Сообщение #167
и слава Богу....
длс р6а могут почти без саба, но усилок должен быть хороший.
саб менее10 дюймов-не саб, а пук.
owl
сообщение 1.10.2012, 23:54
Сообщение #168
Спасибо: 1331
я ж вам помочь хотел, кикеры это я в Карине хотел
про свою систему в форе не говорю ничего.... а раз ты вспомнил, завтра усилок покупаю - тот самый 4.85
а развернуть сложно, и так еле запихнул, впритык
Сообщение отредактировал owl - 1.10.2012, 23:55
сообщение 1.10.2012, 23:58
Сообщение #169
Цитата(ХУЛИГАН @ 1.10.2012, 22:53) ссылка доступна только зарегистрированным
зато 2 блока питания за8000 р, это прям круто.
поменяешь-звони настроем. я ж его ремонтировал. все чесно!
owl
Сообщение #170
Спасибо: 1331
powered by dissector, эксклюзифф)))
Rexat
сообщение 1.10.2012, 23:59
Сообщение #171
Спасибо: 253
Разворот видимо на ручку КПП?
сообщение 2.10.2012, 0:34
Сообщение #172
я Сереге говорил, заводской брак-дорожку на 4-м канале робот просстегал.
все спаяно и ипашит не по детски. уже второй такойусилитель ставлю-тока ++++ , в карибе тож арт саунд джаб 60.4. а в эскуде ра-1000.1.зе бест регардс!!!
сообщение 2.10.2012, 11:04
Сообщение #173
Рус, а что за Кенвуд, ...частотка, ...какие носители "умеет"?
Почему не Пиванэр/Каррозериа?
Почему не Нака старенькая?
Что за акустику предлагаешь?
Что там с саб(ик)ом в перспективе?
Бюджет можно поднять до двадцатки, просто она не будет сразу вся, а кусками. Поэтом надо бы как бы масштабиремость, т.е. сперва голову и динамики, в другой раз усилитель, а потом саб (если подразумевается). Так получится?
сообщение 2.10.2012, 12:10
Сообщение #174
полуучица
Rexat
сообщение 2.10.2012, 12:51
Сообщение #175
Спасибо: 253
Карозьку не предлагает, потому-что с доставкой например, кто нибудь из этих красавцев 2 DIN почти весь бюджет и занимают... 1DIN немного подешевле...с накой та-же песня
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:15
