Ключ на ниссан с чипом, утерял 2й ключ |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2034 Спасибо: 674 ![]() |
Было 2а ключа (см. фото).
Один ключ, был утерян (безвозмездно). Сделал дубликат, но он не заводит авто (включает зажигание, крутит стартер, но ….),даже при непосредственной близости Чип-ключа в салоне авто. В общем, у меня два вопроса. 1. Можно ли отключить "чип контроллер"? (кто сталкивался) или 2. Можно ли «прошить» ключ и как? (на ебай нашел такие ключи) Сообщение отредактировал Damir - 1.10.2012, 10:47 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
Вопрос сложный.
на разных моделях по разному. иногда требуеться родной ключ (иногда два) чтоб привязать новый ключь. Иногда нужно заказывать БК вместе с ключами Чип контролер (имобилайзер) в большинстве случаев отключить нельзя. и еще Чип ключь должен быть не просто в салоне, а около замка зажигания вплотную. Сообщение отредактировал Начальник - 1.10.2012, 10:54 |
Можно примотать изолентой чип на замок зажигания.
Можно купить чип. Оборудование, позволяющее прописать чип уже есть в городе. Представитель Ниссана сказал, что потренируются и пропишут. Купить чип ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным не помню где покупал. У меня должен быть один лишний непрошитый чип. Ключ у меня такой же. На Ниссанах добавть новый чип в иммобилайзер можно только оригинальным сервисным сканером Консалт и родным програмным обеспечением Консал+. Это я выянил давно. Никакие другие сканеры не добавят, могут только посмотреть. -------------------- |
Цитата(shans2 @ 1.10.2012, 10:56) ссылка доступна только зарегистрированным или ссылка доступна только зарегистрированным не помню где покупал. У меня должен быть один лишний непрошитый чип. Ключ у меня такой же. Есть контакты представителя ниссан? Продай чип. Он с ключем? -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
66-99-55
Лишний чип поищу. Он блин в пакетике такой мелкий.... Ну если срочно, то вытащу из ключа, что приготовил себе прописать. Узнай, вообщем, про возможность прописать чип. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
Позвони ссылка доступна только зарегистрированным.... Он мне родной чип (из родного ключа) вытаскивал и подкладывал под ИММО... Теперь можно завести и родным (без чипа) и дубликатом... Чип находится в родном ключе... Разбери его на две половины и посмотри во внутрь... Там запаян чип в белую пластмасску...
Когда тебе ставили сигналку, почему сразу чип с ключа не засунули в торпедо? Пользовался бы прогревом и дистанционным запуском с сигналки, или отказался?
Хотя оно никогда не поздно, можно и сейчас примотать. |
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
Добавить новый ключ можно не только консалтом (делал на Infiniti) , штатный иммобилайзер отключить нельзя, можно только чип в машине оставить на постоянно. Обращайся к представителю, какую цену назовут за привязку нового ключа.
kamelot-4 Какого года Инфинити? Мне сказали, что с 2007 только Консалтом.
Тут еще чипы-ключи и какие-то обходчики штатных иммо ссылка доступна только зарегистрированным
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 ![]() |
Можно поставить блок обхода иммобилайзера от сигналки. В городе есть в продаже.
Ложится ключ в коробочку, от коробочки антенна на замок. --------------------
У меня лежит чип в блоке обхода. Дистанционно запускается, да. Открыл, пока работает, можно пустой ключ вставлять. А если пускать ключом, то пустым не заводится, только с чипом. Шерхан-5.
Блок обхода неверно подключен. Не поступает на него напряжения когда с ключа заводишь, соответственно иммо не видит чип.
Сообщение отредактировал Диагност - 1.10.2012, 20:38 --------------------
Спасибо! — shans2
Диагност Вы таким занимаетесь? Исправить подключение. Заодно и Вебасту к климату подключить бы.
Блок обхода иммобилайзера подключим. Вьебасто трогать не будем, по причине отсутствия сертификата.
А мне сертификат не нужен
Сделаем
Спасибо! — shans2
shans2 сейчас буду пробовать свежее 07 г, посмотрим. Имеется ввиду полноценное добавление ключа, не обходчик и пр. А на подобном Ниссане приходилось заново привязывать ключ к Ц.З. ( не иммо ).
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 2.10.2012, 21:54 |
kamelot-4 Дистанционное управление центральным замком прописывается легко определенным алгоритмом (ключ, двери, кпопки). У меня слетали ключи. Восстанавливалось простым скидываем клемм. Ну это ключи-то родные, новый надо прописывать. Что и прописано в дилерском мануале. В разделе про иммобилайзер отсылают строго в мануал Консалта.
shans2, Олег, вспомни, что непосредственно Консалта недостаточно
Торонага Вроде всё необходимое есть у будущего ОД Ниссана. Сам видел сканер Консалт
shans2, доступ к пину есть и у тебя
![]() "сам видел" ... я его тоже видел и в руках не единожды держал ![]() ![]() |
Торонага, при прописке нового ключа сканером, никакого считывателя ключа не нужно, для этого есть автономное оборудование для копирования чипов ключей.
kamelot-4, пусть тогда скажет почему мы не стали прописывать ему новый ключ. На руках был ключ, был доступ к сканеру. Я не помню уже сейчас всех тонкостей, переписку не сохранил. Может мы опять о разных процедурах говорим? год у Патрола свежий.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 11:14 |
