154 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Болтология о Subaru Forester
sokolovih
сообщение 5.1.2009, 1:24
Сообщение #676
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Спасибоза совет на счет пробки а радиатор пластик если на медь поменяют (мастер вроде проверенный) то лучше нового будет.
Ramzes
сообщение 5.1.2009, 1:29
Сообщение #677
Спасибо: 88
Однозначно! Вечный так сказать. Просто на тот момент Фориков в нашем славном городе было всего три штуки, а мастеров и того меньше. smile.gif
TeamON
сообщение 5.1.2009, 13:05
Сообщение #678
Спасибо: 837
хоть он и крепкий, все равно жалко его по этим зубодробительным дорогам.sad.gif((
gettoo
сообщение 7.1.2009, 20:19
Сообщение #679
Спасибо: 15
ураааааааа форь пришёл!!)))Скажите где продаётся топливный воздушный масляный фильтр?? и примерно сколько стоит?*
79246918333
ctx
сообщение 7.1.2009, 20:22
Сообщение #680
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Поздравляю!!!!
Urist
сообщение 7.1.2009, 20:40
Сообщение #681
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
масляный брал на речной,следующиц поворт после техосмотра там магазинчик 250 р. стоил
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
Ramzes
сообщение 7.1.2009, 20:53
Сообщение #682
Спасибо: 88
Значит слушай! Фильтра есть везде! маслянный будут предлогать два вида, бери тот который больше,лучше масло фильтровать будет,воздушный могут с митсубиси впарить,тоже нормально. Топливный менять не обязательно, после японского топлива он ещё походит. Обязательно проверь антифриз на минус, а-то может на нашем морозе скукожится и быть беде. Свечи,бронипровода думаю знаеш как проверить. Дальше масло в коробке и т.д и т.п. smile.gif Если что спрашивай. И Велком так сказать.
Комрады поздравьте! Купил сегодня Терранчика, Форик остался если что. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 7.1.2009, 22:09
ctx
сообщение 8.1.2009, 0:06
Сообщение #683
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Поздравляю!!!!!!
Kimi Raikkonen
сообщение 8.1.2009, 16:27
Сообщение #684
Спасибо: 4319
ctx, Ромыч поздравляю с приобретением Форика!
Спасибо! — ctx
ctx
сообщение 8.1.2009, 18:46
Сообщение #685
Спасибо: 357
Авто: GT-B
пасиба Толь
Fist
сообщение 8.1.2009, 19:24
Сообщение #686
Спасибо: 52
Авто: Subaru B4
Появился еще один Субаровод wink.gif !Поздравляю!!!
Я не люблю когда стреляют в спину....
gettoo
сообщение 8.1.2009, 21:21
Сообщение #687
Спасибо: 15
Подскажите что лить в редуктора?
79246918333
Ramzes
сообщение 9.1.2009, 16:19
Сообщение #688
Спасибо: 88
В задний редуктор если нет ЛСД, обычная трансмиссионка 75/90. Если есть ЛСД-то специальное масло для ЛСД. В передний тоже самое.
Сообщение отредактировал Ramzes - 9.1.2009, 16:22
gettoo
сообщение 10.1.2009, 2:58
Сообщение #689
Спасибо: 15
Сколько лить масла в двигу в литрах?
79246918333
Urist
сообщение 10.1.2009, 3:11
Сообщение #690
Спасибо: 141
4 литра помоему
Ramzes
сообщение 10.1.2009, 11:07
Сообщение #691
Спасибо: 88
На турбовых Форестерах объём масла состовляет 4,5 литра.
gettoo
сообщение 10.1.2009, 23:03
Сообщение #692
Спасибо: 15
Залил масло в двигу получилось 4,2!Машина готова к действию))жду номера(
Дружище!подскажи как до свечь добраться там что все разбирать надо?))Спапсибо заранее
79246918333
Ramzes
сообщение 11.1.2009, 18:53
Сообщение #693
Спасибо: 88
Нет! Разбирать надо самую малость! Бочёк омывателя стёкл, кожух воздушного фильтра,снять аккумулятор. Без аккома удобней. Первый раз замена ещё тот секос, на самом деле всё просто.
gettoo
сообщение 11.1.2009, 22:39
Сообщение #694
Спасибо: 15
Парни у меня на форике при разгоне на определенной скороости начинается гул !че может быть?газу даешь прямоток орет потом газ убираешься накатом скорость 60-80 слышно гул какойто!
79246918333
Konst
сообщение 11.1.2009, 22:52
Сообщение #695
Спасибо: 165
через некоторе время, когда гул станет громче и ты сможешь определить с какой стороны гудит, едешь в магаз, покупаешь ступичный подшипник и на замену. то, что ступичный- это 90 %. можно быстрее понять какой из двух гудит, если машину подвесить. там не только этот гул вычислишь, но и много других прикольных звуков может всплыть smile.gif
еще вариант - балансировка. но в твоем случае это менее вероятно, так как дисбаланс обычно на скорости 110 и выше вылезает.
Сообщение отредактировал Konst - 11.1.2009, 22:53
klofelin
Сообщение #696
Спасибо: 3532
Цитата(Ramzes @ 5.1.2009, 0:12) *
В общем поведаю страшную историю! Купил я значит Форестер, поехал на шашлык-машлык,девочек катак в сторону Арманского перевала. Дело было поздней весной. Смотрю дымок из под капота повалил и стрелка темпера вверх поползла,остановился ума хватило не глушить, постоял чуток заглушил и увидел что мой радиатор там где верхний патрубок нахрен лопнул. Итог радиатор под замену,новая пробка на заливной бачок и её замена раз в год обязательно.Она когда клинит! не даёт обратку, а так как наши радиаторы пластиковые-то они без проблем от переизбытка довления лопаются. Менял радиатор сам, денег отдал за него 9 ысяч ублей. dash2.gif Пробку взял Японскую на давление 0,8 Полёт ахренительный.
For ctx если не горит завтра могу подъехать показать.
а что было бы если бы заглушил сразу? я в смысле не подкалываю - просто не знаю
gettoo
сообщение 11.1.2009, 23:09
Сообщение #697
Спасибо: 15
а сколько стоит не подскажешь?
79246918333
Konst
сообщение 11.1.2009, 23:12
Сообщение #698
Спасибо: 165
точно не помню, но примерно 2000
сообщение 12.1.2009, 1:00
Сообщение #699
.... Простите заработался я... саму малость ...
Итак ... мечта сбылась - атмофорь 2 литра, 1999 года, s/20 LTD, "чёрный как сволочь" ... уже на номерах ... Т 749 АХ (жаль, что не 747, был бы "Боинг" или "Джамбо" - "лётное" название Боинг-747), а так пока рабочее название 7 - 1 квадрат ("приколюха" с мат. класса школы - "раскладывать" числа в мат. зависимости ..., сейчас просто забава ...)
Что сделано:
- естественно замена автошин "по сезону";
- замена масла, фильтра ДВС;
- замена возд., топливного фильтров;
- замена свечей зажигания;
- замена антифриза;
- установка сигнализации и предпускового подогревателя;
- диагностика эл. датчиков и систем, состояния ремней, подвески, (общая диагностика по процедуре "Инструментального контроля" для прохождения техосмотра), общего состояния авто;
- замена крышки радиатора, по причине неработоспособности обратного клапана (плохо возвращался антифриз из расширительного бачка), пока на "японский" аналог из нашим магазинов -
вскоре прилетит родная;
- регулировка света фар - переориентирование на правостороннее движение (занятие оказалось весьма муторным...)
- небольшие работы по утеплению подкапотного пространства, а также радиаторной решётки (изнутри) и отверстий в бампере для доступа воздуха к радиатору (увы снаружи)
На очереди:
- замена ATF и фильтра в АКПП (фильтр уже едет, с ATF целая проблема - то нет его, то доставлять ни хотят ... но решу ..., Dextron III или Dextron IID не советуйте ... в этих вопросах я
консервативен ..., весьма ...)
- музыка, полирольки и т.д. ... ляпота ...
... Скучаю по МКПП... сильно, ... но ... отчасти доволен от ленности, даримой АКПП ...
ФОТО завтра ...
P.S. CTX ..., видел сегодня тебя на новом авто ...
Сообщение отредактировал Shiko - 12.1.2009, 1:42
Ramzes
сообщение 12.1.2009, 1:54
Сообщение #700
Спасибо: 88
От резкого дизбаланса температур,могло повести головку блока целиндров! В антифриз могло начать поподать масло и пошло,поехало. bee-beep.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 12.1.2009, 1:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 3:08
