Не заводится, Попробовали прикурить |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 ![]() |
История следующая: попросили у мя прикурить, зацепили проовода, даванул чуть на гашетку и движка здохла.
При попытке завести - заводица и сразу глохнет. Держишь газ работает, но такое ощущение что работает один ряд. Если кто чо знает или предположения прошу сюда П.С. может кто где мануал видел, подскажите, за два часа в инете нихера не нашел -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
мах, Так же само прикуривали авто и когда оно завелось то крокодилы вовремя не откинули,и получили в обратку щелчок,машина сдохла. Уже в гараже по запаху вышли на трамблёр,он весь чёрный был,заменили и всё работает. Посмотри может у тебя так же. Не та ситуация, на прикуриваемой машине акум севший был вообще, он и зажигание не успел включить как я сдох Мнеб твой нюх ![]() Сообщение отредактировал мах - 8.1.2009, 3:25 -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
такие эксперименты на работающем движке могут закончиться смертью генератора.
выключи зажигание, и пусть от тебя прикуривают сколько угодно. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
когда прикуривали твоя машина была заведена?!
когда прикуривали твоя машина была заведена?! ну конечно. Он же пишет - "даванул гашетку". Все по науке сделали ![]() -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
Джамал, не умничай. Ты флудишь. Человек спрашивает, как ему исправить мотор, а не выслушивать поучения. Нечего сказать - лучше промолчи
Спасибо! — мах
Народ так че делать: на диагностику или сразу к электрику?
Группа: Активный участник Сообщений: 985 Спасибо: 348 ![]() |
Джамал, не умничай. Ты флудишь. Человек спрашивает, как ему исправить мотор, а не выслушивать поучения. Нечего сказать - лучше промолчи А что, все правильно написал, урок будет на будущее. Конечно нечего челу сказать, как можно что-то посоветовать, кроме как больше так не делать? надо загонять к мастерам и смотреть, может быть что угодно, что он хочет здесь услышать? -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Ну а хотя бы примерно причину самому узнать нельзя? Может искры нет? Или еще что?
было такое-- подгорели контакты на реле топливного насоса.
Ну а вариант с предохранителями может быть?
Не думаю что там такой сильный бросок тока был что могли вылитить силовые агрегаты. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1778 Спасибо: 437 ![]() |
я попробовал бы так...
1. генератор - при заведенной машине не должны гореть сигнальные лампы (типо того что питание от аккума) 2. проверил бы все предохранителя (под капотом, (хз в салоне)) 3. трамблер 4. ну потом к электрику потащился бы... но в любом случае ВНИМАТЕЛЬНО осмотри все провода ну и понюхай) 5. если есть возможность выкрутил бы свечи там где по вашему мнению не работают и посмотрел-понюхал (я думаю наличие бенза на них исключает неполадки в топливной системе) 6. а еще я поискал бы в направлении трамблер(катушки)--->далее провода--->реле, предохран. (которые попадутся на пути)--->.... добавляем... Сообщение отредактировал Виставод - 9.1.2009, 19:01 -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — мах
Вопрос: че могло чето крякнуть даже если заводимый не крутил даже стартер (пост 5)
to dissector врятли насос см. пост 1(один ряд то пашет) П.С. Мафына Галант 93г дв.6А11 V-обр. 6-ка -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
сматри - у мя подголели контакты на реле тн - завожусь - глохну . изза хер контакта насос не развивал нуж давления - газ потдашь - не глохтет - реле шелкает как угарелое и греется, снял крышку у реле, почистил , зашибись. реле подгорело изза высокого тока у эскуды который я прикуривал- почему незнаю он то незавелся .
а вообще тут так может быть , что даже электрик за год ,неразберется. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Собствна диагноз- поломан Пошаговый датчик холодного запуска(оказалось к прикуриванию никакого отношения не имеет, просто совпало так)
Проблема- где взять? Может кто где на разборках видел двигло 6А11,может кто продает позапчастям, (был на Речной 2шт, у Дюйма, на 5,6км), где еще есть разборки -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
Тему можно закрывать
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 21:40 |
