3 страниц V  < 1 2 3 >
промывка двигателя., кто чем? щелочные масла или химия?
ХУЛИГАН
сообщение 28.9.2012, 8:14
Сообщение #26
Спасибо: 603
Гидр хм я вот заказывал суппорты со ская на своё авто и был удивлен когда при чистке и ревизии обнаружил между колодок и поршнями синюю чутка грязноватенькую мазуту и так было на всех 4-х машинках. не долго думая я её стер ,потому что отмывал всё что было возможно но вопрос меня не покинул зачем смазка между поршнем и калодкой. мазут был похож на смазку для рулевых ,шаровых. те что с сухарями.
я тоже думал над тем создает ли масло на морозе достаточную пленку при его стекании в поддон между трущимеся частями,но проверить увы ни как (двиг не прозрачный) думаю можно выбрать масло не то которое быстрее всех стекает а то что между средним,тоесть не очень сильно густое и не сильно жидкое ну и посмотреть сколько на стенках колбы отанется масленого покрытия.
ХУЛИГАН
сообщение 28.9.2012, 8:30
Сообщение #27
Спасибо: 603
ну для себя я сделал вывод такой по промывке (для придирчивых к чистоте) с канистры масло-щелочной выливаем 300гр и в ту же канистру заливаем промывку химическую,размешиваем тщательно и заливаем в двиг,думаю что гомна поснимает по больше чем просто масленая.
но на смешивание и на осадок,сворачиваемость этих двух промывок я проверил только эту химию растворяются они полностью,не сворачивается,осадка нет,резиновые соединения она не жрет,как другие себя поведут сказать не могу. если есть другая химия (может завалялась у кого) то можно проверить и её=) на чистоган и на отработанном промытой химией масле.
сообщение 28.9.2012, 9:23
Сообщение #28
ХУЛИГАН,
ИМХО, агресивная, ударная промывка тоже не на 100% хорошо, т.к. весь шлак летит с маслом в поддон, где легко может забить маслоприемник.
Moisey
сообщение 28.9.2012, 9:25
Сообщение #29
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
ХУЛИГАН, когда планируешь промывать?По результату напиши обязательно что и сколько вымыло и как делал!
сообщение 28.9.2012, 11:00
Сообщение #30
Цитата(ХУЛИГАН @ 28.9.2012, 8:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Я так понял, что ты хочешь потестить масла именно с промывкой. Тут вот что мне на ум пришло. Есть такая фигня - очиститель "тысячник", вот никакое фэйри рядом не стояло, как эта дрянь отдирает всё и отовсюду. И грязь, и масло. Я чистил блок CA-18 этой фигнёй, через 5 минут по мере высыхания воды, которой я всё промывал, гильзы покрылись налётом ржавчины. Я её потом долго содой отдирал, чтобы она в порах не осталась. Так вот промывка может теоретически подобную же пакость наделать. Т.е. содрать вместе с грязью и плёнку.
(Пробу отработки Мотюля отложу, когда масло менять буду. Это будет жёсткая проба, всё-таки двиг старенький, масло в тяжёлых условиях работает).
Сообщение отредактировал Гидр - 28.9.2012, 11:01
ХУЛИГАН
сообщение 28.9.2012, 13:46
Сообщение #31
Спасибо: 603
Shiko ну тут не угадаеш что и когда отвалится в нутри блока,в любой момент может сорвать кокс,или кусочек сала,лака и закупорить масленые канальцы. химия показала что полностью расщепляет и превращает в жижу (маргарин) с потшипников а вот щелочно-масленая всётаки снимает и очищает только поверхностно не проникая в саму сетку отлажений. это как тромб, когда это случится и наступит кислородное голодание и случится ли вообще.
Moisey промывать буду как место найду. а сегодня разбавил чистое масло 5в40 с химией и опять помыл потшипник. фото скину вечером.
Гидр ну тестить хочу как промывка себя ведет и чистое масло . отработку грам 100-150 оставь я заберу=)
ХУЛИГАН
сообщение 28.9.2012, 19:15
Сообщение #32
Спасибо: 603
вобщем не стал ждать промывки своего двига и принялся за ращеты, так как поступил не совсем правильно с химической промывкой. на этот раз не сложной формулой взял 5в40 4л.масла и 300мл.химии. ращитал на 0.1л.масла 7.5г.химии в стекляной таре видно что масло по краснело(химия красного цвета) тщательно перемешал,нагрел до 75градусов (не открытым огнем) взял потшипник тоже в сале,пыли, вобщем засратый=) положил в чашу и залил. сразу после заливки стал его интенсивно перемещать по дну чаши круговыми движениями ,потом достал и взявшись за наружную обойму начал прокручивать внутринею обойму,сначало туго было,потом по легче а в скоре вообще пошло все очень даже весело. в конце погрузил борт потшипника в чашу и продолжил вращение. вобщем процесс длился около 6-7мин. результат на фото. многочисленная грязь,сало,пылюка просто ращепились и превратились в жижу без грубого(кускового) осадка. тоесть ращипило и растворило всю срань. даже стружка из под роликов повылетала. ну вобщем как то так. думаю что масло-щелочные промывки не смогут проникнуть в саму структуру налета,так сказать не смогут ращипить сетку,они только снимут то что было поверхностно.(это мое мнение) вобщем я доволен опытом 1_boyan.gif
а да кстати, щетками и трением пальцами по грязи ,роликам не пользовал. в конце просто протер на раз что б не текло с него.
Спасибо! — Денис49 Торонага
Barma
сообщение 28.9.2012, 19:35
Сообщение #33
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Вот это нормальный подход. Чувствуется пытливый ум настоящего исследователя smile.gif . Респект и уважуха.
Насчет щелочных промывок могу сказать как химик, что не надо ими увлекаться при наличии в двигателе деталей из алюминиевых сплавов, контактирующих с маслом. Щелочь алюминий разъедает.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 28.9.2012, 20:35
Сообщение #34
Спасибо: 603
Barma спасибо=) нащет щелочи полностью согласен.
была где то формула хим раствора для чистки алюминия( только для чистки а не его растворения) эфект получается лучше чем ПРОФАМом от ПРОФАМа алюминий темнеет и разъедает ,оставляя белесый сухой налет.
хотел после ПРОФАМа всетаки отчистить себе крышки но идея канула, так как у меня двиг накрыт пластиковым кожухом и ничего не видно =))) полезу менять прокладки под клапаными тогда и наверное применю ту формулу=) где то она на работе записана=)))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 28.9.2012, 20:41
сообщение 29.9.2012, 0:34
Сообщение #35
ХУЛИГАН, это да, но грязюка в подшипнике - это старая смазка и пыль со стружкой, а грязюка в движке - это гудроноподобные останки масла, которое подгорело и окислилось газами, прорывающимися через кольца. Я думаю, это другая гадость по своим свойствам, в первую очередь химическим. Плюс лаковые отложения - как я понимаю, это то, что выпадает при рабочих температурах из масла из-за его не очень хорошего качества. Опять же не обычная засрань... есть над чем подумать, в общем.
П.С. Но я ни разу не химик, это только мои общие мысли sad.gif И вот химия-не химия, но нагар в канавках колец никакой Профам не взял без механической чистки.
Сообщение отредактировал Гидр - 29.9.2012, 0:44
Спасибо! — ХУЛИГАН
батя
сообщение 29.9.2012, 10:12
Сообщение #36
Спасибо: 1639
Внесу свои пять копеек за промывку и раскоксовку.Начитавшись как и многие всякой бяки решил промыть двигатель на УАЗ-буханка,двс-100,пробег тыщ 60.Действовал по инструкции.Поехал на УСТЬ-НЕРУ.После ЯГОДНОГО появился тихий стук в головке.В НЕРЕ снял крышку клапанов всё норма,подрегулировал клапана,стук стал тише но неизчез.Поехали назад в МАГАДАН,стук современем становился всё сильнее.Короче в городе стучало уже громко.Снял головку-разбиты втулки клапанов,на первом горшке аж спичка проходит между клапаном и втулкой.Выпресовали,заменил втулки,собрал,поставил,завёл-неидёт масло в коромысла клапанов.Опять снятие,разборка.Время уже ночь,утром выежать.Ищем с корешом причину почему масло неидёт в головку.Крутим стартером из канала в блоке масло прёт,а в головке центральный канал под углом 90градусов и он забит ЛАКОВЫМИ отложениями.Выцарапать невозможно.Пришлось сверлить с торца до канала и проволочкой выковыривать всю срань.Потом нарезать резьбу и ставить заглушку.Вот вам и промывка с раскоксовкой,всю гадость сорвало и забило канал. После этого нелью ни промывку ни раскоксовку.Своевременная замена масла и всё.В умной литературе написано-в любом масле есть моющие скойства,и нафик ненужна промывка.Ну эт моё сугубо личное мнение.
Сообщение отредактировал батя - 29.9.2012, 12:08
Спасибо! — Гидр ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 10:52
Сообщение #37
Спасибо: 603
Гидр так волшебства не бывает что б залить что нить и авто тут же стало молодым=))) я понимаю что всё сразу не снимет,но факту есть быть место то что химия ращепляет отлажения а не подмывает их кусками она просто ломает структуру сетки отлажений и получается жижа а не кусочки, пленки и тд. я пробывал поршень ей намазать с залегшими кольцами,просто поводил палочкой ,конечно же кольца не отлегли но лак поплыл . поршень с советского компрессора даже не знаю что туда лили в 60-х=)))) правда пробывал на не разведеной.
я конечно не настаиваю на том что бы все покупали химию и мыли только ей,просто было интересно что за штука такая и увидев что она могет решил для себя что она работает и причем не с худшей стороны. но как и ранее писал я буду разводить химию с промывочным маслом., они полностью растворимы друг с другом.
батя не ну если ездить на одном масле и быть уверенным в том что приобрёл не подделку то это одно,хотя даже от хорошего масла думаю всё равно будет налет и мыть хоть когда то да нужно. а вот у меня сподверг случай на это потому ,что купил какашку а не масло. меняю масла я лето-зима рессурс масла я не выкатываю по километражу.
Спасибо! — Гидр
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 11:57
Сообщение #38
Спасибо: 603
[quote name='Торонага' date='28.9.2012, 0:15' post='878731']
ХУЛИГАН, а не было там что ли щелочной промывки от того же Мотюля? интересно было б глянуть на результат, мож она тоже не хило отбивает бутор.
оказалось что от этого производителя нету масло-щелочных промывок.вроде как не выпускают.
сообщение 29.9.2012, 12:09
Сообщение #39
ХУЛИГАН, да я как бы и знал, нету у них на сайте подобного продукта. smile.gif Если принять за факт, что мотюлевцы очень хорошо думают о том чего им выпускать (всего один завод под Парижем), то косвенно этот факт говорит о ненужности щелочных промывок. Действительно, в оригинальных автомаслах содержатся все нужные для очистки двига компоненты.
тот же ШеллХеликс точно моет движку, убедился на собственном опыте.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 12:15
Сообщение #40
Спасибо: 603
Торонага вот у меня и моется ,вернее горит шел хеликс ультра laugh.gif и что бы его от туда вымыть эфективно я и принялся за всё это=) вобщем меня результат оч порадовал.
теперь точно буду брать масла только в одном месте что б потом опять ничего не пришлось химичить. biggrin.gif
сообщение 29.9.2012, 12:42
Сообщение #41
для 7А ШеллХеликс самое оно, не факт, что оно оптимально для твоей тридцатки.
а вот в JZ лью Мотюль уже два года почти, и что-то результат мне пока непонятен. Тойотовское сливалось чистенное, а мотюль сливается мутноватый.
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 13:09
Сообщение #42
Спасибо: 603
Торонага так я почему залил ШЕЛ,потому что в сервисной книге были карточки по замене масел и они все ШЕЛовские с какими то иероглифами, посмотрю что будет с мотюлом в моем движке после зимы,менять то на лето буду=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 29.9.2012, 13:09
сообщение 29.9.2012, 13:22
Сообщение #43
ХУЛИГАН, Шелл и ШеллХеликс, думается мне, не совсем одно и тоже. Надо бы уточнить. Сужу опять же по косвенным: сообщения в масс-медиа о том, что оригинальные масла Шелл не поставляются в Россию, а в то же время прилавки ломятся от ШеллХеликсов.
Надо бы порыть эту тему.
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 13:25
Сообщение #44
Спасибо: 603
сообщение 29.9.2012, 13:30
Сообщение #45
ХУЛИГАН, не, ну ты не бери так сразу на веру-то, это гипотеза, просто странное противоречие. Надо расследовать. smile.gif
А дорогущие масла под брендом Тойоты - это на самом деле несколько боле дешевый Castle. Тоже запиши. smile.gif это факт.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 29.9.2012, 13:33
Сообщение #46
Спасибо: 603
Торонага блин, да того что ты знаеш ph34r.gif я устану записывать,книги не хватит=))))
сообщение 29.9.2012, 14:10
Сообщение #47
ХУЛИГАН, не, ну и не прав я оказался. Шелл все нам поставляет и даже производит в России некоторые свои масла... на заводе Лукойл smile.gif.
Хеликс - это трейдмарк для моторных автомасел, смазка для иных целей производится под другими названиями: AeroShell, Shell Morlina, Shell Turbo.
Подделок много, бренд популярный. Шелл фактов подделок и не отрицает, в отличие от Мотюля.
Моющие свойства масел Шелл заявлены прямо на сайте производителя открыто и недвусмысленно.
Спасибо! — ХУЛИГАН
Moisey
сообщение 5.10.2012, 12:10
Сообщение #48
Спасибо: 336
ХУЛИГАН, ну что как процесс смены масла проходит?
Аццкий
сообщение 5.10.2012, 12:46
Сообщение #49
Спасибо: 536
С напильника и металлических щеток начинаем промывку двигателя ))
ХУЛИГАН
сообщение 5.10.2012, 13:35
Сообщение #50
Спасибо: 603
Moisey да я свой еще не мыл. места нету пока. не водворе же мыть,да и не залезу я под авто без ямы=)))
Аццкий =))))) даааа для такого нужно молоток и зубило=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:47
