посторонний звук |
посторонний звук |
28.9.2012, 16:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 367 Спасибо: 201 |
Ниссан Мистрал. если двигаться задом в натяг в горку и полностью вывернуть руль влево или в право,то где то спереди раздаётся режущий звук, как лист тонкого металла на наждаке обтачивают... при этом двигаешься очень медленно,а звук,как будто это происходит при большей скорости. если двигаться при задней передаче на авто по ровной плоскости(то есть не в горку),при любом положении колёс -такого звука нет,так же при движении вперёд - замечаний нет. облазил днище,показывал знающим дядькам-ответа,что за звук,нет. что это может быть? пинается АКПП,может скоро умрёт?
-------------------- Дмитрий
28.9.2012, 17:07
kolosyan, недавно была тема про вывернутый руль и скрежет, правда на Ноахе.
Если звук пропадает если руль немного припустить, то с большой уверенностью можно пинять на ограничивающий болт. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
28.9.2012, 18:43
только что "допоказывался" знакомым этот звук... не включается ни одна скорость-пофиг что включить,машина стоит на месте. снизу что то тихонько постукивает в районе коробки или раздатки
не мог этот звук быть задорным повизгиванием раздатки или редуктора? -------------------- Дмитрий
28.9.2012, 18:49
kolosyan, осталось теперь ссылка доступна только зарегистрированным показать, теперь, думаю, без них и смотреть не интересно
-------------------- Спасибо! — kolosyan
28.9.2012, 19:52
всем спасибо! и всё таки:
а обычно коробка умирает сразу вся, в смысле пропадают все скорости? не мог этот звук быть задорным повизгиванием раздатки или редуктора? ещё друзья рассказали про возможный обрыв тросика на коробке... -------------------- Дмитрий
28.9.2012, 20:45
kolosyan, если тросик,то при включении коробки не будет изменений,ну а если изменения есть-надо смотреть от коробки дальше.
Спасибо! — kolosyan
28.9.2012, 20:49
kolosyan, на счет тросика, ныряешь под машину и смотришь шевелится рычаг на коробке или нет, когда твой друг дергает рачаг переключения в салоне туда сюда, мотор можно не заводить, но ключь зажигания повернуть нужно.
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2012, 20:52 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — kolosyan
29.9.2012, 20:38
тросик оказался цел...
будем сдёргивать коробку и т.д. -------------------- Дмитрий
30.9.2012, 8:06
Цитата полностью вывернуть руль влево или в право,то где то спереди раздаётся режущий звук это фигня, забей. ограничитель поворота колес металл об металл трется. Если сильно напрягает то можешь на него намазать солидола, хватает как правило от ТО до ТО -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — kolosyan
16.10.2012, 7:49
забыл отписаться! умерла коробка. скорбим... посторонний звук оттуда и был.
16.10.2012, 8:04
kolosyan,
мы нашли причину. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — kolosyan
16.10.2012, 9:03
Согласен
16.10.2012, 11:32
kolosyan, нет,нет,ты видел результат этой причины,приедешь,всё покажу
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:43 |
