В движке 6G72 оборвало ремень ГРМ |
12.8.2011, 7:34
#26
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Сегодня поставил новые амортизаторы. Супер идёт-плавно и мягко. Заменил уплотнения в свечных колодцах но загорелся чек движки и затроил. Вылезло 3 кода(бедная смесь, перебои в 3 цилиндре и правый кислородник!) решил поменять топливный фильтр.
6.9.2012, 11:04
#27
hronik как движка небось песенка! шелестит........
6.9.2012, 12:41
#28
... Вылезло 3 кода(бедная смесь, перебои в 3 цилиндре и правый кислородник!) решил поменять топливный фильтр. боюсь,что не поможет -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
6.9.2012, 13:36
#29
Делику продал ещё 23 февраля, движка шептала...
Но сейчас на другом авто движка тоже шепчет Сообщение отредактировал hronik - 6.9.2012, 13:40 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — УАЗ
6.9.2012, 13:47
#30
hronik, А чего ты за провода перемыкал или реле чтобы насос качал когда зажигание включаешь,а не когда стартер маслает?
6.9.2012, 15:16
#31
Реле бензонасоса находится в ногах пассажира, с левой стороны, за пластиковой защитой
Там два реле, одно бензнасоса, другое забыл на что... Я вытаскивал реле бензонасоса и ставил перемычку на контакты, которые коммутируются реле Получается, что при включеном зажигании работает бензонасос Причём снятое реле лежало рядом на всякий случай, чтоб не потерялось Заводилась зимой авто при таком варианте ВСЕГДА с первого раза без пробле Правда до этого летом, для профилактики, поменял бензонасос, ремень грм, свечи, провода вв, прочистил инжекторы и т.д. Если что непонятно - подъезжай, покажу -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
28.9.2012, 16:03
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Может кто в курсе. Виста 3С-Т. там что, чтоб поменять ремень ГРМ надо двигатель поднимать??
29.9.2012, 0:46
#33
Прикольно ты в теме про Челенджера про висту спрашиваешь.
Ничего там поднимать не надо. Слегка поддомкратить, чтоб подушку открутить. Тренируйся. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:15 |
