Задачки от прачки, один ум хорошо, а два... |
26.9.2012, 13:12
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2367 Спасибо: 1356 |
Надо сделать ПИРАМИДУ в масштабе. ( реально приближенную).
Низ пирамиды- 500 локтей. Высота- 318 локтя. 1 локоть- 466 .( это как есть верно). И как? Сколько будет в сантиметрах? Хочется чтобы высота была примерно сантиметров .= 35+- Может кто высчитает? |
26.9.2012, 14:24
#27
Надо сделать ПИРАМИДУ в масштабе. ( реально приближенную). Низ пирамиды- 500 локтей. Высота- 318 локтя. 1 локоть- 466 .( это как есть верно). И как? Сколько будет в сантиметрах? Хочется чтобы высота была примерно сантиметров .= 35+- Может кто высчитает? При высоте в 35 см, низ пирамиды будет равен 55,03 см (35*500/318) P.S. и не важно сколько в локте сантиметров! Сообщение отредактировал Shiko - 26.9.2012, 14:25 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
26.9.2012, 15:16
#28
Ни себе фига! Это квадрат основания- 55 см. ЭТО будет 55Х55 см.Это же пол метра на полметра.
А какой угол стороны? В египетских пирамидах углы разные. но примерно 55 или 57 градусов. может как то можно замутить по другому? Если взять низ 25 см.Х 25 см. То какая будет высота? Р.С. Если в основании будет 55Х55 см. - то такую пирамиду только на голову одевать ( в качестве лекарства). |
26.9.2012, 15:22
#29
Ни себе фига! Это квадрат основания- 55 см. ЭТО будет 55Х55 см.Это же пол метра на полметра. А какой угол стороны? В египетских пирамидах углы разные. но примерно 55 или 57 градусов. может как то можно замутить по другому? Если взять низ 25 см.Х 25 см. То какая будет высота? Р.С. Если в основании будет 55Х55 см. - то такую пирамиду только на голову одевать ( в качестве лекарства). Угол чего? Грани или боковой плоскости? по теореме пифагора легко вычисляется. Если низ 25 х 25 см, то высота пирамиды 15,9 см. (25/500*318). Это же простая пропорция! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — София
26.9.2012, 18:48
#30
А если высота 25 см. , а основание 25Х25 это уже не правильная пирамида?
Она тогда " работать не будет?" |
26.9.2012, 19:06
#31
Следующая операция необходима для приведения геометрии Пирамиды к эталону «золотого сечения». И для этого нам нужно знать коэффициент «золотого сечения», который и считается ключом к пониманию божественной гармонии жизни. Это известное число во многих науках от математики и геометрии, до архитектуры и медицины, с ним связаны не только все основные загадки в геометрии Египетских Пирамид, но и многие параметры в работе сердца и биоритмов человека.
Итак, мы имеем отрезок длины и коэффициент 1,618. При умножении 72,3 мм на коэффициент 1,618 у нас получается размер 116, 981 мм, поэтому мы округляем данное значение до 117 мм. Это и будет принято за размер длины в основании Пирамиды или размер основания треугольника необходимого для изготовления стороны Пирамиды. Если же вам мало этой длины, умножьте число 116,981 снова на 1,618 и получите размер длины для модели с большими размерами. Ну а мы продолжаем работать с этими числами 72,3 мм и 117 мм. Для нашей Пирамиды с геометрией классической формы будем иметь следующее: высота Пирамиды 72 мм, длина основания Пирамиды 117 мм. Чтобы нам сделать геометрическую развёртку деталей для нашей модели Пирамиды, нам необходимо узнать размеры треугольных граней, из которых и будет собираться данная Пирамида. Один размер нам уже известен это длина основания Пирамиды, равная 117 мм. Зная закон Пифагора, мы быстро найдём апофему Пирамиды. Нам нужна высота Пирамиды и половина длины основания Пирамиды. По формуле Пифагора получаем число 92,769 и округляем его до 93 мм. Вот мы и имеем всё, что нам надо для быстрого, и приближенного к эталону классической формы, построения портативной модели Пирамиды. Наша модель будет состоять из следующих деталей: четыре треугольника с размерами 117 мм (основание треугольника) и 93 мм (высота треугольника), в варианте полой Пирамиды. И плюс квадрат основания Пирамиды с размерами 117 мм на 117 мм, в случае, если нашей модели понадобится делать дно. А далее берёмся за линейку, ручку и материал из которого и будет сделана наша мини-пирамида. У всех давно на слуху, что лучше Пирамиды делать из диэлектрических материалов (картон, фанера, ДВП, пластик, стекло и т.п.). Не будем и мы уходить от этой традиции, хотя от себя поясню следующее: пирамиды можно делать из разных материалов и даже из токопроводящих, т.е. из металлических, но стоит правильно понимать природу такого изготовления, а она заключается в том, что пирамида по максимуму должна быть однородной, как в своей геометрии, так и в материале конструкции. Если это дерево, то вся из дерева или в сочетании с диэлектриками. Если это металл, то вся из металла. Не желательны точечные крепления на основе шурупов, гвоздей и болтов, особенно если основной материал в конструкции – диэлектрик, т.к. эти точечные крепления будут создавать иную природу полей, относительно общего поля Пирамиды, что и будет создавать «шумовые всплески» в энергетике такой Пирамиды. На нашем куске рабочего материала (в моём случае это пластик) делаем разметку деталей, — сперва, отмерив размер 93 мм, для высоты треугольников, и затем 117 мм для отрисовки треугольников с учётом длины основания. Вся схема понятна в фото-приложении. И в таком порядке размечаем все четыре размера треугольных граней. А далее берёмся за инструмент, — кто за ножницы, если это картон, а кто за нож для пластиков или пилу, в случае фанеры или ДВП. Через минуту-другую и вас должны получиться четыре идентичные треугольника, которые и послужат нам для склейки объёмной фигуры Пирамиды. Но если у вас был толстый материал, то понадобится ещё затратить время на снятие боковых фасок для точного соединения прилегающих граней в треугольниках. Тут можно пойти несколькими путями, либо снова браться за основы геометрии и вычислять угловые значения, а потом делить угол пополам, и уже взяв его как шаблон, отстраивать инструмент под снятие фаски, либо идти опытным путём и, сперва, снять чуть-чуть фаску по граням, а потом приложить треугольники для проверки. И так за пару заходов вы сделаете довольно точную подгонку деталей. В итоге у вас должно всё сходиться в точку при вершине Пирамиды, это будет качественная работа. Так же надо снять фаску и при основании треугольников, для прилегания Пирамиды по горизонту, но здесь уже будет несколько иной угол. Хотя смотрите сами, даже без этого Пирамида будет уже решённой. Подходим к сборке и проклейке деталей нашей Пирамиды. Для этого нужно аккуратно разложить все треугольники на столе и сложить их грань к грани, так чтобы образовалась Пирамида в развёртке на плоскости. И с внешней стороны скрепить края смежных треугольников, к примеру, скотчем, самоклеющей бумагой или проклеенными отрезками бумаги. И уже на этапе последнего треугольника можно приподнять собранную модель, так чтобы треугольники касались основаниями стола, а сама развёртка свернулась в Пирамиду, образовывая объёмную модель. Тут то и надо точно склеить первую и четвёртую грани, совмещая точки углов при вершине и при основании Пирамиды. Если ваша фигура получилась устойчивой, то переверните Пирамиду и, имея доступ во внутрь, пройдитесь по швам и заполните их клеем. После этого ещё раз проверьте, что бы сохранился квадрат основания, и дайте время схватиться клею. На этом этапе у нас получится полая модель пирамиды и этого для многих будет достаточно, т.к. именно имея доступ в подкупольную зону Пирамиды, вы сможете более эффективно работать с ней. В случае, когда вы хотите иметь Пирамиду с закрытым дном, следует заняться подготовкой основания Пирамиды с размером 117 на 117 мм и последующей склейкой купола Пирамиды с квадратом основания. Когда клей на швах Пирамиды полностью затвердеет, можно аккуратно снять наложенные ранее кусочки клеевого скотча на стыках граней и теперь ваша Пирамида будет крепкой и целостной. Но я бы порекомендовал ещё несколько деталей доработки этой модели, введение которых обеспечит, более направленное, и качественное действие в работе Пирамиды. Представьте, что у нас есть источник энергии, силового поля или потока света, это уже хорошо само по себе, но данное поле имеет очень широкий спектр воздействия, а нам нужна всё же некая целевая задача в работе этой силы и нам нужно информационно адаптировать этот поток под себя, т.е. наложить некую полезную структуру. Иными слова, представьте, что Пирамида это некий аналог фильмоскопа, т.е. в ней создаются определённые поля вращения, как световой поток внутри фильмоскопа. И наша задача наложить полезную информацию на данное поле, точно также как в проекторе происходит наложение картинок на световой поток. Пирамида даёт поле благотворного воздействия, а задача мастера состоит в том, чтобы направить это поле на решение более конкретных задач. И для этого мы должны больше узнать о цветотерпии и энерго-информационном воздействии на симпатическую и психическую природу человека. Целители, учёные, медики и люди, занимающиеся духовными практиками, давно и успешно применяют и знают о положительном воздействии на человека, его настроение и здоровье цветовых вибраций и особых энергетических знаков, матриц, мандал и пантаклей. Цвет вызывает усиление тех или иных процессов как на тонко-вибрационном плане ауры человека, так и на физическом плане в работе его органов и систем. Поэтому, когда вы имеете источник силы в виде действующей Пирамиды «золотого сечения», то будет очень правильно придать её внешним качествам определённую информационную программу, настроенную на приятное для вас восприятие. Это может быть определённый цвет вашей Пирамиды; аппликации или узоры сделанные вами на гранях; просто наклеенное фото или цветок, вырезанные из журнала; добрые пожелания для себя или в адрес близкого человека, написанные от руки, либо в ином виде, но главное с любовью и от души; маленькая иконка святого или Архангела и лучше, если это будет в круге; молитва, веление, стих, всё, что близко и дорого вам по силе Веры и своим устремлениям к добру. Теперь вы здесь творец своего будущего и магия добра (в понимании закона), сейчас полностью в ваших руках и светлых мыслях. Творите и окутывайте идеями и мысле-формами свою Пирамиду, ведь она имеет закон четвёртого измерения и поэтому является связующим звеном и проводником в более высокие октавы жизни. А для тех, кто уже не так молод, но полон желания жить, ещё и ещё, я посоветую очень верный метод. Относите его к магии, смотрите на это как на самовнушение, верьте или не верьте, или знайте и верьте, а ещё лучше изучите работы по волновой генетике, и тогда узнаете и поверите, что информацию можно переносить при помощи света, вибраций и тонких полей мысли, любви и намерения. Этот метод можно отнести к области ювенологии – науки о сохранении и продлении молодости. Он прост, но очень эффективен! Вам нужно выбрать ряд фотографий или рисованных портретов, где вы были молоды, красивы и жизнерадостны. Далее, взять свой источник силы – Пирамиду, и разместить на её гранях понравившиеся вам фото или хотя бы одно фото на одной грани. А далее нужно выставить свою Пирамиду по сторонам света и попробовать в расслабленном состоянии всмотреться в своё юное лицо и вспомнить, как хорошо быть молодым и как вы были счастливы в то время. В это время, благодаря вашей совместной работе с Пирамидой, будет происходить перенос информации о вашем юном состоянии, а Пирамида будет заряжать уже вас этой энергией. Но ещё более правильно, если вы начнёте заряжать питьевую воду при помощи своей «омолаживающей» Пирамиды. Для этого нужно взять стакан или банку наполненные водой и накрыть их куполом Пирамиды, при этом выставив её по сторонам света. Такая вода будет обладать целым рядом полезных свойств, включая и информацию о вашей юности, считанную с фотографии и ваших эмоциональных воспоминаний. Пейте на здоровье и укрепляйте свои силы, здоровье и дух. Надеюсь, ваша вера, мечты, надежды и фантазия помогут сделать этот метод и свою Пирамиду ещё более полезными, жизнеутверждающими и волшебными. Я вас люблю и желаю всем добра и мира! |
26.9.2012, 20:54
#32
Как в домашних условиях сделать пирамиду?
Для начала определимся с какой целью создаётся пирамида. В большинстве случаев пирамида устанавливается над спальным местом, в этом случае основание пирамиды ,желательно (но не критично), расположить на пару сантиметров ниже уровня ножек кровати. Сделать ее можно из любого диэлеектрического материала (это вещество не проводящее ток) - обычный картон или фанера, дерево, стекло, пластмасса. Любую модель следует изготавливать по формулам, исходя из пропорций пирамиды Хеопса: длина стороны основания пирамиды 230,35 метра, высота 146,59 метра. Соотношение между этими величинами составляет 1,571. При этом углы между боковыми сторонами и основанием составляют 58 градусов, а угол при вершине - 64 градуса. Чтобы не мучиться с этими градусами , длина ребра пирамиды вычислена – это 1,4945 высоты . Длина бокового ребра - hx1,4945 Длина стороны основания - hx1,57057 Высота постамента в пирамиде – hx 0,3333 h- высота пириамиды. Это отношения древнеегипетских пирамид. Здесь Вы можете скачать готовую склейку с выдержаными пропорциями, -вырезал, склеил и вуаля!Готово. Скачать Как уже говорилось выше , - для изготовления пирамиды можно применять практически любой материал (доски, фанера, оргстекло, шифер), обладающий изоляционными свойствами. Но строить следует без гвоздей, поскольку металл искажает поле пирамидального пространства. Следует помнить, что с увеличением высоты пирамиды в два раза активность ее действия возрастает в 50-100 раз. Поэтому, если есть возможность, воспользуйтесь этим. (Это получится пирамида высокая, где ребро длиннее основания). "В пирамидах замедляется ход времени, а значит, можно приостановить процесс старения" Как выбрать место для пирамиды? В домах пирамиды надо устанавливать подальше от труб канализации, водопровода и подобных , метало и водосодержащих предметов, здоровый аквариум тоже не есть хорошо. Отличным вариантом есть постройка пирамиды на дачном участке. Одна из граней должна быть сориентирована на север (не ребро а грань). Как и к любому делу приступать к работе надо в хорошем расположении духа, без всяких отвлекающих моментов, типа : -"Все уроды, напрягают". Если пирамида построена с нарушением пропорции "золотого сечения", не сориентирована по сторонам света, пользы от нее может не быть, а вред возможен. Внутреннее пространство всех моделей не следует загружать более чем на 10 процентов. Конусная пирамида Средневековые маги не зря носили колпаки в форме конуса. Судя из исследований , конусная пирамида слегка уступает традиционной четырехгранной, зато ее проще изготавливать. Делается она просто: на листе материала циркулем рисуем окружность и разрезают его пополам. Затем нужно взять один полукруг и свернуть его так, чтобы совпали крайние точки диаметра. Края соединяются липкой лентой, и получается конусная пирамида. Ее, кстати, не надо ориентировать на стороны света. Несколько практических советов для тех, кто хочет построить пирамиду на дачном участке . При установке конструкции, в которой человек может поместиться, высота сооружения должна составлять 3 метра. С помощью индикатора поиска нужно найти благоприятное место для ее центра. Допустим, у вас есть возможность построить сооружение с основанием 4x4 метра. Согласно пропорции "золотого сечения" высота этой пирамиды будет равна 2,5 метра (4x1,6). Согласно этим расчетам делаем четыре равных треугольника. Фундамент пирамиды следует сориентировать строго на север. Траншею заливают бетоном (металла быть не должно). Стены строения ложатся на гидроизоляцию готового фундамента. Лучше всего использовать круглый лес или брусья, которые крепятся между собой шпунтами или клиньями. Более практичными в эксплуатации будут сооружения из кирпича. |
28.9.2012, 11:01
#33
ШИКО! Ты где? Какие параметры пирамиды делать то? Я что то так и не поняла ничего. Написано много , а параметры то какие?
28.9.2012, 11:31
#34
София, Я не строю пирамид. Я не знаю зачем они нужны, зачем так строго блюсти пропорции какого-то "золотого сечения" и как пирамида может "работать" - я не охотник до бесмыслиц.
Сообщение отредактировал Shiko - 28.9.2012, 11:35 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
6.10.2012, 23:35
#35
7.10.2012, 2:03
#36
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 841 |
Надо сделать ПИРАМИДУ в масштабе. ( реально приближенную). Низ пирамиды- 500 локтей. Высота- 318 локтя. 1 локоть- 466 .( это как есть верно). И как? Сколько будет в сантиметрах? Хочется чтобы высота была примерно сантиметров .= 35+- Может кто высчитает? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 3:42 |
