Хорошие строители, флуд приветствуется |
27.9.2012, 9:24
#76
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Если поменять пол в одной комнате - убрать ДВП, положить на доски фанеру 1 слой, затем подложку и ламинат, то пол немного поднимется. Тогда придётся обрезать двери и будет разная высота пола в комнатах. А что если положить декотайл, а не ламинат, чтобы этого избежать? Сколько слоёв фанеры тогда ложить: два или один? Возможно если два, то снова будет разный уровень. Одного слоя фанеры достаточно? Как то не корректно задан вопрос. Я так понимаю, что дом - новая планировка, панельный? Уложить на доски фанеру - это что то Спасибо! — columbo
27.9.2012, 13:05
#77
![]() Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 18 |
Дед, квартира 2к хрущовка. Ремонт в проходной комнате. И он затеян исключительно из-за отвратительных полов: скрипят и для ламината наверное не ровные. Пол деревянный: лаги, доски, ДВП.
Первый строитель посмотрел и говорит: ДВП в помойку, доски укрепить, затем СРАЗУ положить подложу и ламинат. Второй строитель консультировал заочно и предложил рассмотреть два варианта: 1)Полный демонтаж пола, затем на доски один слой фанеры, подложка, ламинат. 2) ДВП убрать, укрепить доски и лаги саморезами, два слоя фанеры, подложка и ламинат. Но, говорит, пол может скрипеть и дальше со временем и поднимется где-то на 1,5 см. Нужно будет двери подрезать или даже менять. Полы совсем менять пока скорее не хочется... И что делать? Я пока склоняюсь ко второму варианту. Если качественно поработать с саморезами, там пеной, заменой отдельных досок, то можно достигнуть относительного результата? И в конце концов, свет клином не сошёлся на ламинате. Почему бы не декотайл? Вот на что его укладывают, если правильно, по технологии (но всё это именно на доски)? На ОСП (солько он в мм по толщине)? На фанеру? На какую именно (в мм)? И так, чтобы двери не подрезать (или это не проблема?). Как бы вы СЕБЕ сделали , исключая "полный демонтаж пола"? -------------------- кто ищет, тот...
27.9.2012, 14:40
#78
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 383 Спасибо: 95 |
Скажу, что для меня ровный, тихий пол - одно из основополагающих свойств в комфорте жилья. Себе снимала до перекрытий - щебень-цемент-самовыравнивающийся пол-подложка-ламинат. Декотайл кладется на РОВНУЮ твердую поверхность а что у вас там будет - ОСП или фанера по мне так пофиг - он неубиваемый и при следующей замене пола легче поклеить новый сверху, чем отдирать, поэтому основа под декотайл должна быть "в ажуре".
-------------------- Мама2
8-902-508-два нолика-53 |
27.9.2012, 15:04
#79
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 4977 Авто: Daihatsu Terios 2009 |
columbo, у нас было тоже самое, убрали ДВП и постелили ОСП 12мм, потом подложка и ламинат. Все, нигде не скрипит, все ровно и красиво
-------------------- Я умная, потому что скромная и поэтому такая красивая)))
Спасибо! — columbo
27.9.2012, 16:06
#80
Дед, квартира 2к хрущовка. Ремонт в проходной комнате. И он затеян исключительно из-за отвратительных полов: скрипят и для ламината наверное не ровные. Пол деревянный: лаги, доски, ДВП. Первый строитель посмотрел и говорит: ДВП в помойку, доски укрепить, затем СРАЗУ положить подложу и ламинат. Второй строитель консультировал заочно и предложил рассмотреть два варианта: 1)Полный демонтаж пола, затем на доски один слой фанеры, подложка, ламинат. 2) ДВП убрать, укрепить доски и лаги саморезами, два слоя фанеры, подложка и ламинат. Но, говорит, пол может скрипеть и дальше со временем и поднимется где-то на 1,5 см. Нужно будет двери подрезать или даже менять. Полы совсем менять пока скорее не хочется... И что делать? Я пока склоняюсь ко второму варианту. Если качественно поработать с саморезами, там пеной, заменой отдельных досок, то можно достигнуть относительного результата? И в конце концов, свет клином не сошёлся на ламинате. Почему бы не декотайл? Вот на что его укладывают, если правильно, по технологии (но всё это именно на доски)? На ОСП (солько он в мм по толщине)? На фанеру? На какую именно (в мм)? И так, чтобы двери не подрезать (или это не проблема?). Как бы вы СЕБЕ сделали , исключая "полный демонтаж пола"? Первый - это клоун, который хочет просто заработать денег. Второй более адекватный. В любом случае только полный демонтаж. Для начала просто уровень положить и убедиться, что полы с уклоном. К сожалению я "криво" делать не умею и не хочу учиться. Без полного демонтажа советских полов не обойтись. Хочешь, что было качественно, ровно и красиво - надо сначала убрать за советскими строителями и сделать как надо. Это я как бывший советский строитель говорю. |
30.9.2012, 22:34
#81
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
кто-нибудь видел в городе клеи или герметики на основе мс-полимеров?
они есть у многих производителей, в той же линейке "момент гермент" или "титан", но кучу мест объехал и не нашел |
1.10.2012, 12:49
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 511 Спасибо: 201 Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max |
Делюсь.. давно не попадались такие ремонтники
т. 8-914-857-20-40 Юрий. Качественно, грамотно и быстро.. недостаток один, по цене надо тормозить. Делает практически всё и не пьёт!!!! Только пиво после работы! -------------------- Нет ничего важнее мелочей!
Спасибо! — columbo
1.10.2012, 14:57
#83
Молодой интеллегентный и честный сантехник Александр.
89248510011 Установил мне три радиатора и два счетчика. За всё взял 12 000. Ещё обнаружил что труба под радиатором в зале подтекает. Сделал и трубу, денег не взял. Не знаю, нужны ли ему здесь рекомендации - он занятой человек, дежурит в МЧС, остальное делает в свободное время. Поэтому мне всё делал в течение недели. Зато качественно (это ж ведь трубы!). Рекомендую. Потому что надёжно. -------------------- кто ищет, тот...
Спасибо! — БЯКА
1.10.2012, 18:07
#84
Делает ли в Магадане кто-нибудь так как, например, здесь www.sansvar.ru? Я не нашел, пришлось довольствоваться ПП.
columbo, то, что многие люди считает качественным, не всегда таковым является. Это не про этого мастера, поскольку я его не знаю, это общая тенденция. Если сантехника потекла через два-три-четыре года - это некачественно, хотя и выглядело вроде нормально в начале. |
1.10.2012, 19:29
#85
Делает ли в Магадане кто-нибудь так как, например, здесь www.sansvar.ru? Я не нашел, пришлось довольствоваться ПП. columbo, то, что многие люди считает качественным, не всегда таковым является. Это не про этого мастера, поскольку я его не знаю, это общая тенденция. Если сантехника потекла через два-три-четыре года - это некачественно, хотя и выглядело вроде нормально в начале. Посмотрел сайт сансвар и обалдел. Неужели кто то ещё в квартирах меняет шило на мыло? Опять получатся ржавые крашеные трубы. То что они оцинкованные - ни о чём не говорит. В местах сварки цинк выгорает на ура. Ценник албанский. Дизайн - современные радиаторы и ржавые трубы на оценку КОЛ. Тогда уж радиаторы не менять, а оставить чугунные из советских времён, откуда и трубы. Вот тогда будет соответствие. Мы тут квартиры обсуждаем, а не котельные и очистные сооружения. Да и не производственные цеха промышленных предприятий. То что пришлось поменять на ПП - это только плюс |
1.10.2012, 23:23
#86
дед, ну-ну, эти трубы переживут вшивый турецкий ПП Тебо
и с чего бы им быть ржавыми? я стояки не стал спиливать принципиально, а та часть которая была спилена вместе с радиаторами в идеальном состоянии была. меня не устраивала теплоотдача старых радиаторов, пришлось менять на китайскую радену с якобы итальянскими корнями, просто потому, что выбора нет другого белая ровная труба покрашенная хорошей краской, выглядит уж никак не хуже ПП и уж всяко получше МП гнутого руками на глаз к тому же обычно все оформляется так, чтобы труба была не на виду, не важно из чего она сделана а щас каждый тип с паяльником для ПП за 3,5 тысячи рублей, мнит себя великим умельцем, причем нарушая технологию, ведь производители идиоты, когда инструкцию по монтажу пишут какая зачистка, какое обезжиривание - всегда так делали и все нормально. и нафиг нам трубогибы за кучу денег, нафиг сварка, гарантия и страховка клиента, если есть дешевый "паяльник" и белые чистенькие трубы |
2.10.2012, 11:10
#87
hopter, зря ты смотришь на железные трубы. Тебе впору бронзовые заказывать!
2.10.2012, 13:28
#88
Shiko, не, труб на отопление мне хватит железных
и рехау раутитан на водопровод |
2.10.2012, 14:11
#89
hopter, что и требовалось доказать!!!
2.10.2012, 14:39
#90
Здравствуйте, недавно приобрел квартиру без ремонта. Ремонт сам никогда не делал, руки есть, общие понятия что к чему, тоже. Нужен человек, понимающий, для консультации, с выездом на место, Пионерный. В любое время.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
2.10.2012, 15:00
#91
ЮВС, ЛС
2.10.2012, 18:16
#92
Тут в поисках хороших строителей случайно найдена фирма "Семаг" или "Семак" (примерно так). Кто имел дело, срочно отзовитесь
Интересуют качество и цены. -------------------- кто ищет, тот...
2.10.2012, 21:11
#93
ремонт в квартире делайте только по рекомендациям !!!
2.10.2012, 22:04
#94
В одной, строящейся фирме, рухнул подвесной потолок. Строители - славяне местные. Ни "Карифаны", ни азиаты. Вот и думай теперь - кого и просить.
2.10.2012, 23:18
#95
ремонт в квартире делайте только по рекомендациям !!! Так по рекомендациям же ж. Поэтому много времени уходит на поиски. Здесь на второй странице Людмила рекомендовала Евгения. Позвонила, оказалось фирма, инженер завтра на замеры придёт... -------------------- кто ищет, тот...
3.10.2012, 8:58
#96
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 377 Спасибо: 213 Авто: Pajero 3.0 |
а у кого-нибудь дела ремонт фирма "Альтернатива"?
3.10.2012, 12:47
#97
ремонт в квартире делайте только по рекомендациям !!! Кого рекомендуете? -------------------- кто ищет, тот...
4.10.2012, 14:16
#98
И снова вопрос: "Здравствуйте, недавно приобрел квартиру без ремонта. Ремонт сам никогда не делал, руки есть, общие понятия что к чему, тоже. Нужен человек, понимающий, для консультации, с выездом на место, Пионерный. В любое время"
4.10.2012, 21:12
#99
Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 31 |
И снова вопрос: "Здравствуйте, недавно приобрел квартиру без ремонта. Ремонт сам никогда не делал, руки есть, общие понятия что к чему, тоже. Нужен человек, понимающий, для консультации, с выездом на место, Пионерный. В любое время" Это бесполезно. Тут одни рвачи, впрочем, как и везде. За Ваши же деньги перед ними еще лезгинку надо станцевать, чтоб они за ремонт изволили взяться. И не факт, что его доделают. |
4.10.2012, 21:26
#100
Блин, уволиться что ли с работы и пойти ремонты делать?
Раньше подрабатывал делая ремонт в ванной -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:28 |
