Болтология о Subaru Forester |
5.1.2009, 1:24
#676
Спасибоза совет на счет пробки а радиатор пластик если на медь поменяют (мастер вроде проверенный) то лучше нового будет.
5.1.2009, 1:29
#677
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Однозначно! Вечный так сказать. Просто на тот момент Фориков в нашем славном городе было всего три штуки, а мастеров и того меньше.
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
5.1.2009, 13:05
#678
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
хоть он и крепкий, все равно жалко его по этим зубодробительным дорогам.
7.1.2009, 20:19
#679
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 202 Спасибо: 15 |
ураааааааа форь пришёл!!)))Скажите где продаётся топливный воздушный масляный фильтр?? и примерно сколько стоит?*
-------------------- 79246918333
7.1.2009, 20:22
#680
ураааааааа форь пришёл!!)))Скажите где продаётся топливный воздушный масляный фильтр?? и примерно сколько стоит?* Поздравляю!!!! -------------------- |
7.1.2009, 20:40
#681
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 |
ураааааааа форь пришёл!!)))Скажите где продаётся топливный воздушный масляный фильтр?? и примерно сколько стоит?* масляный брал на речной,следующиц поворт после техосмотра там магазинчик 250 р. стоил -------------------- |
7.1.2009, 20:53
#682
Значит слушай! Фильтра есть везде! маслянный будут предлогать два вида, бери тот который больше,лучше масло фильтровать будет,воздушный могут с митсубиси впарить,тоже нормально. Топливный менять не обязательно, после японского топлива он ещё походит. Обязательно проверь антифриз на минус, а-то может на нашем морозе скукожится и быть беде. Свечи,бронипровода думаю знаеш как проверить. Дальше масло в коробке и т.д и т.п.
Комрады поздравьте! Купил сегодня Терранчика, Форик остался если что. Сообщение отредактировал Ramzes - 7.1.2009, 22:09 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
8.1.2009, 0:06
#683
Комрады поздравьте! Купил сегодня Терранчика, Форик остался если что. Поздравляю!!!!!! -------------------- |
8.1.2009, 16:27
#684
ctx, Ромыч поздравляю с приобретением Форика!
-------------------- ![]() Спасибо! — ctx
8.1.2009, 18:46
#685
8.1.2009, 19:24
#686
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 212 Спасибо: 52 Авто: Subaru B4 |
Появился еще один Субаровод
-------------------- Я не люблю когда стреляют в спину....
8.1.2009, 21:21
#687
Подскажите что лить в редуктора?
9.1.2009, 16:19
#688
В задний редуктор если нет ЛСД, обычная трансмиссионка 75/90. Если есть ЛСД-то специальное масло для ЛСД. В передний тоже самое.
Сообщение отредактировал Ramzes - 9.1.2009, 16:22 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
10.1.2009, 2:58
#689
В задний редуктор если нет ЛСД, обычная трансмиссионка 75/90. Если есть ЛСД-то специальное масло для ЛСД. В передний тоже самое. Сколько лить масла в двигу в литрах? -------------------- 79246918333
10.1.2009, 3:11
#690
10.1.2009, 11:07
#691
На турбовых Форестерах объём масла состовляет 4,5 литра.
10.1.2009, 23:03
#692
На турбовых Форестерах объём масла состовляет 4,5 литра. Залил масло в двигу получилось 4,2!Машина готова к действию))жду номера( Дружище!подскажи как до свечь добраться там что все разбирать надо?))Спапсибо заранее -------------------- 79246918333
11.1.2009, 18:53
#693
Нет! Разбирать надо самую малость! Бочёк омывателя стёкл, кожух воздушного фильтра,снять аккумулятор. Без аккома удобней. Первый раз замена ещё тот секос, на самом деле всё просто.
11.1.2009, 22:39
#694
Парни у меня на форике при разгоне на определенной скороости начинается гул !че может быть?газу даешь прямоток орет потом газ убираешься накатом скорость 60-80 слышно гул какойто!
11.1.2009, 22:52
#695
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
Парни у меня на форике при разгоне на определенной скороости начинается гул !че может быть?газу даешь прямоток орет потом газ убираешься накатом скорость 60-80 слышно гул какойто! через некоторе время, когда гул станет громче и ты сможешь определить с какой стороны гудит, едешь в магаз, покупаешь ступичный подшипник и на замену. то, что ступичный- это 90 %. можно быстрее понять какой из двух гудит, если машину подвесить. там не только этот гул вычислишь, но и много других прикольных звуков может всплыть еще вариант - балансировка. но в твоем случае это менее вероятно, так как дисбаланс обычно на скорости 110 и выше вылезает. Сообщение отредактировал Konst - 11.1.2009, 22:53 |
11.1.2009, 22:52
#696
В общем поведаю страшную историю! Купил я значит Форестер, поехал на шашлык-машлык,девочек катак в сторону Арманского перевала. Дело было поздней весной. Смотрю дымок из под капота повалил и стрелка темпера вверх поползла,остановился ума хватило не глушить, постоял чуток заглушил и увидел что мой радиатор там где верхний патрубок нахрен лопнул. Итог радиатор под замену,новая пробка на заливной бачок и её замена раз в год обязательно.Она когда клинит! не даёт обратку, а так как наши радиаторы пластиковые-то они без проблем от переизбытка довления лопаются. Менял радиатор сам, денег отдал за него 9 ысяч ублей. For ctx если не горит завтра могу подъехать показать. а что было бы если бы заглушил сразу? я в смысле не подкалываю - просто не знаю -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
11.1.2009, 23:09
#697
через некоторе время, когда гул станет громче и ты сможешь определить с какой стороны гудит, едешь в магаз, покупаешь ступичный подшипник и на замену. то, что ступичный- это 90 %. можно быстрее понять какой из двух гудит, если машину подвесить. там не только этот гул вычислишь, но и много других прикольных звуков может всплыть еще вариант - балансировка. но в твоем случае это менее вероятно, так как дисбаланс обычно на скорости 110 и выше вылезает. а сколько стоит не подскажешь? -------------------- 79246918333
11.1.2009, 23:12
#698
12.1.2009, 1:00
#699
.... Простите заработался я... саму малость ...
Итак ... мечта сбылась - атмофорь 2 литра, 1999 года, s/20 LTD, "чёрный как сволочь" ... уже на номерах ... Т 749 АХ (жаль, что не 747, был бы "Боинг" или "Джамбо" - "лётное" название Боинг-747), а так пока рабочее название 7 - 1 квадрат ("приколюха" с мат. класса школы - "раскладывать" числа в мат. зависимости ..., сейчас просто забава ...) Что сделано: - естественно замена автошин "по сезону"; - замена масла, фильтра ДВС; - замена возд., топливного фильтров; - замена свечей зажигания; - замена антифриза; - установка сигнализации и предпускового подогревателя; - диагностика эл. датчиков и систем, состояния ремней, подвески, (общая диагностика по процедуре "Инструментального контроля" для прохождения техосмотра), общего состояния авто; - замена крышки радиатора, по причине неработоспособности обратного клапана (плохо возвращался антифриз из расширительного бачка), пока на "японский" аналог из нашим магазинов - вскоре прилетит родная; - регулировка света фар - переориентирование на правостороннее движение (занятие оказалось весьма муторным...) - небольшие работы по утеплению подкапотного пространства, а также радиаторной решётки (изнутри) и отверстий в бампере для доступа воздуха к радиатору (увы снаружи) На очереди: - замена ATF и фильтра в АКПП (фильтр уже едет, с ATF целая проблема - то нет его, то доставлять ни хотят ... но решу ..., Dextron III или Dextron IID не советуйте ... в этих вопросах я консервативен ..., весьма ...) - музыка, полирольки и т.д. ... ляпота ... ... Скучаю по МКПП... сильно, ... но ... отчасти доволен от ленности, даримой АКПП ... ФОТО завтра ... P.S. CTX ..., видел сегодня тебя на новом авто ... Сообщение отредактировал Shiko - 12.1.2009, 1:42 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.1.2009, 1:54
#700
а что было бы если бы заглушил сразу? я в смысле не подкалываю - просто не знаю От резкого дизбаланса температур,могло повести головку блока целиндров! В антифриз могло начать поподать масло и пошло,поехало. Сообщение отредактировал Ramzes - 12.1.2009, 1:57 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:57 |
