iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4126
360 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
Рамзес
сообщение 21.9.2012, 21:10
Сообщение #4127
Спасибо: 3220
Цитата(GOLLANDEC @ 21.9.2012, 20:30) *
Рамзес, как вариант - можешь проверить свою учетку с другова компа?, (если маглан, то просто вбив свой логин пароль ), у друзей может есть возможность? тогда будет яснее комп твой или учетка и (или) провайдер
оказалось касперский выстёгивал. Там такие нелепые настройки безопасности в файрволле по умолчанию, что без бутылки не разберешься. Вот оно чем обернулся переход на версию 2013...
сообщение 21.9.2012, 22:28
Сообщение #4128
Рамзес, просвяти как нашел?
Рамзес
сообщение 21.9.2012, 22:40
Сообщение #4129
Спасибо: 3220
коллективный разум + метод научного тыка...
тут новая проблема обнаружилась... ОШИБКА 651!!! Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Рамзес - 21.9.2012, 22:40
сообщение 21.9.2012, 22:55
Сообщение #4130
Рамзес, так ты до инета так и не добрался? кто ж коды помнит все наизусть.., отключи Касперского полностью и проверь тогда
Рамзес
сообщение 21.9.2012, 22:59
Сообщение #4131
Спасибо: 3220
я конечно всё понимаю.. но почему флешка МТС или Мегафон работает спокойно и Касперский не мешает?! А как Маглан - так проблема обязательно вылезает... Насчет "отключить" - ничего не меняется.
LIIaLoPaI
сообщение 21.9.2012, 23:07
Сообщение #4132
Спасибо: 45
Отключи Firewall и антивирус - перезагрузи
Если не поможет можно конечно и на своей стороне поиграться, но все же лучше первым делом выяснить у прова, не висит ли у него чего.
Рамзес
сообщение 21.9.2012, 23:19
Сообщение #4133
Спасибо: 3220
бесполезно. Дело точно не в антивирусе... даже полностью без антивируса - всё равно ошибка 651 Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Рамзес - 21.9.2012, 23:21
сообщение 21.9.2012, 23:22
Сообщение #4134
проверить учетку с другова компа
Рамзес
сообщение 21.9.2012, 23:24
Сообщение #4135
Спасибо: 3220
ну это уже не сегодня... а завтра... а завтра я привезу модем МЕГАФОНа, и про маглан вряд ли вспомню Прикрепленное изображение
всем спасибо за подсказки
Axel
сообщение 23.9.2012, 1:01
Сообщение #4136
Спасибо: 700
кто может проверить HDD на возможность оживления? был некорректно отключен, посредством выдергивания кабеля во время использования, теперь не видится...
kosmag
сообщение 28.9.2012, 12:47
Сообщение #4137
Спасибо: 1967
Подскажите пожалуйста, замена винта на нетбуке на SSD, даст ли ощутимую экономию батареи? Или овчинка выделки не стоит, учитывая стоимость SSD?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 28.9.2012, 13:26
Сообщение #4138
kosmag, недавно Кло ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — klofelin kosmag
Fry
сообщение 29.9.2012, 18:56
Сообщение #4139
Спасибо: 2340
Работал ли кто-нибудь с ПО видеонаблюдения фирмы Axis?
Суть такова: по долгу службы приходится иметь дело с айпи-видеокамерами, Axis в том числе. Одному из наших сотрудников поменяли железку на Depo. Ось поставил, дрова тоже и программу Axis Camera Station. Камеры настроил, изображение есть, но... запись идет кое-как. То пишет одна камера из пяти, то ни одной, то 4 из 5. Пробовал перебивать ось, ставить другие дрова - результат тот же самый. Причем, на обычной писишке все работало в штатном режиме. Попробовал на других писюках - работает ок, а на депошке - нет. Даже не знаю, как гуглить эту проблему.
Самбади хелп ми!!
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
oag
сообщение 29.9.2012, 23:15
Сообщение #4140
Спасибо: 3940
Много зависит от того, насколько сейчас хватает батареи smile.gif Если минут на 15, то прирост может быть очень ощутимым, а если на 8 часов - то фигня, а не прирост. у меня, когда-то давно, к восьми часам добавилось еще минут 20-30, но и то, только для чтения страничек. Вобщем тут еще и от нагрузки проца зависит, конечно. Прирост производительности будет большим, однозначно! Но ХР лучше не использовать. Вопрос еще в том, насколько прожорливый хард стоит сейчас?...
Сообщение отредактировал oag - 29.9.2012, 23:20
сообщение 30.9.2012, 0:22
Сообщение #4141
Fry, AXIS Video Capture Driver установлен? ДЕПО обычный комп или медиа-сервер?
Fry
сообщение 30.9.2012, 12:33
Сообщение #4142
Спасибо: 2340
2 Торонага, Обычный комп. Про драйвер не упомню, ставил только камера стейшен. Для остальных компов этого хватает
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 30.9.2012, 13:10
Сообщение #4143
Fry, Депо вечно чего-то колхозят, чтобы нельзя было ставить не Деповские драйверы, вышеуказанные дрова как раз предназначены для нормальной адаптации устройств Axis на компьютерах подобных манякообразных oem-сборщиков, в том числе и на сторонних видео-серверах. Пробуй, лишним не будет.
ОС какая?
сообщение 30.9.2012, 13:50
Сообщение #4144
Что может быть с внешним жёстким диском 3Q: подключаю к компу, лампочка питания горит, HDD нет. В нём что-то "тикает" и устройство не опознаётся. Шнур не штатный.
Юзер
сообщение 30.9.2012, 14:19
Сообщение #4145
Спасибо: 484
Цитата(shans2 @ 30.9.2012, 12:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Выйдешь из подполья и включишь хоть один из телефонов (предпочтительно билайновский) - может быть , что и подскажу.
сообщение 30.9.2012, 14:27
Сообщение #4146
Цитата(Юзер @ 30.9.2012, 13:19) *
Масса возможных причин. Из популярнейших: битый шнур или разъём, дефект питания внешнего харда, запрет бивиса на распознавание , запрет антивируса на проникновение червя с внешнего харда. Возможны комбинации таких причин.
Шнур купил новый. К диску шел с двойным ЮСБ, этот прсто проводок. Разъем вроде целый. Ну на тех же портах в компе все подключается, распознается. Касперского закрыл, то же самое. Да диск почти новый. Давал попользоваться. Сейчас почти год не подключался.
Внутри диска что-то щелкает...
Юзер
сообщение 30.9.2012, 15:08
Сообщение #4147
Спасибо: 484
Щелчки - тревожный признак. Похоже , накрывается механика. Проверь подключение на других разъёмах , и лучше - на заведомо исправном компьютере. Шнур должен быть двойным: одинарный недодаёт питание. Если оживёт - поспеши снять с него важную инфу: механика хардов лечится только в заводских условиях.
сообщение 30.9.2012, 15:33
Сообщение #4148
А где взять двойной шнур? Мне в магазине такой предложили. Да там нет важной информации совсем: только фильмы smile.gif
Fry
сообщение 30.9.2012, 15:45
Сообщение #4149
Спасибо: 2340
Торонага, ОС ВинИксПи. дрова ставил родные деповские и какие-то из драйверпака 12го
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 30.9.2012, 16:44
Сообщение #4150
вот, "родные деповские" - ключевая фраза. Вместе с ними в реестр записывается какая-то хрень. Не ставить их ни в коем. Такая же ботва с компами и дровами от K-Systems.
И драйверпак далеко не безгрешен, валит в систему без разбора. Но хотя бы не лочит реестр.
Сносить систему, дровьё ставить с пака и только с него, диск Депо не трогаем совсем. ставим ПО от Axis, проверяем. Тогда хоть будет надежда, что это г. заработает как нужно.
Да и фигли мы речи разговариваем, больше время теряем... ты Эксисовый драйвер воткнул?
Fry
сообщение 30.9.2012, 17:41
Сообщение #4151
Спасибо: 2340
Торонага, завтра на работе буду - попробую. отпишусь если успех
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:52
