2 страниц V  < 1 2
KIA SPORTAGE III, ОТЧЁТ О ЭКСПЛУАТАЦИИ
сообщение 18.9.2012, 11:02
Сообщение #26
hightway, он мнётся легко, не давая трещин и не расходясь по швам, т.к. он бесшовный.
Он не пластиковый, а полиэтиленовый. Чтобы увидеть разницу достаточно смять бутылку из под газировки и цветочный пластиковый горшок. Первый можно в трубочку свернуть, а горшок будет ломаться на кусочки.
Сообщение отредактировал Shiko - 18.9.2012, 11:06
Спасибо! — hightway
сообщение 18.9.2012, 11:05
Сообщение #27
Цитата(dimass @ 18.9.2012, 10:35) *
Скорость полностью регулируется мотором и коробкой, то есть никаких накатов с горы нет, авто постоянно движется на заниженной передаче, потому расход топлива увеличивается. Ну за лень-то платить надо...
Ну вообще-то торможение двигателем не бог весть какая фича, а делается это в первую очередь для того, чтобы исключить риск перегрева тормозов, а уже потом для удобства водителя. Ибо на длительном спуске, когда колодки перегреются, материал начинает "плыть" - они просто перестают тормозить.
Shiko, полиэтилен - это пластик. Ну, типа как селёдка - это рыба.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.9.2012, 11:19
dimass
сообщение 18.9.2012, 13:44
Сообщение #28
Спасибо: 197
В том то и дело что система работает на крутых не затяжных спусках при маленьких скоростях.
Из полиэтилена к примеру делаются большие канистры (например серые канистры 50л. для масла камазовского. в городе таких куча). Этот материал на морозе не лопается а при высокой температуре становится тягучим.
Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32
crazybubble
сообщение 18.9.2012, 13:49
Сообщение #29
Спасибо: 3225
Большой плюс твоей машине! Мне-так не хватало такой системы, пока я бороздил по сопкам вдоль побережья. Я бы только "за".
VITOLD
сообщение 18.9.2012, 14:38
Сообщение #30
Спасибо: 905
а как же пожарная безопасность, заправлятся в полиэтиленовые канистры нельзя, а в бак можно??
owl
сообщение 18.9.2012, 14:53
Сообщение #31
Спасибо: 1331
пока никто не знает - можно )))
crazybubble
сообщение 18.9.2012, 15:11
Сообщение #32
Спасибо: 3225
Уже писалось на форуме, да и по Нэшнл Джиографик я видел, что в штатах топливо в пластмассовых канистрах и никто не жу-жу.
dimass
сообщение 20.9.2012, 13:06
Сообщение #33
Спасибо: 197
Запрещено заправлять в пластиковые а не в полиэтиленовые канистры. В этом наши заправщики не разбираются, да и не стремятся к этому.
Немного минусов о машине. В данном варианте нет боковых повторителей поворотов, кажется иногда что другие уч. дв-я не видят моих намерений. Боковые зеркала не складываются электическим приводом, только руками. Мало бардачков: основной-пассажирский и между передними сиденьями и всё. В багажнике место для полноразмерного запасного колеса, которое и лежит там но и кроме него много что может поместиться, (ключи, тряпки. автохимия и т.п.)
И ещё, может кто знает? Немогу запустить ЖПС в медиа системе. В мануале написанно что поддерживает многие форматы: навител, гармин. ни то ни то не читает фактически... Может в чём то сектрет?
Ну и фотки положу, а то все рассказываю да не показываю...
Сообщение отредактировал dimass - 20.9.2012, 13:08
Спасибо! — crazybubble hronik анд
crazybubble
сообщение 20.9.2012, 13:26
Сообщение #34
Спасибо: 3225
Цитата(dimass @ 20.9.2012, 12:06) *
В мануале написанно что поддерживает...
Навител надо загрузить в него, видимо?
owl
сообщение 20.9.2012, 14:58
Сообщение #35
Спасибо: 1331
фото с мобильника как-то не очень
реально она лучше смотрится)
сообщение 20.9.2012, 16:18
Сообщение #36
Боковые стойки крыши сильно мешают обзору?
VITOLD
сообщение 20.9.2012, 16:55
Сообщение #37
Спасибо: 905
Если все так хорошо, чё продаешь
http://am49.ru/a/kia-sportage/
Сообщение отредактировал VITOLD - 20.9.2012, 16:58
Спасибо! — barbosa8
dimass
сообщение 20.9.2012, 17:04
Сообщение #38
Спасибо: 197
Просто узнавал покупательский спрос. Да и кредит не хотелось брать... в итоге взял последний :-(
Стойки мешают коротким людям (простите если обидел) Они близка к рулю подвигаются и из за этого обзор меньше. Сиденье над отодвинуть и придать наклон более пологий, тогда от стойки глаза дальше и ничего не мешает. У многих современных авто стойки толстые... безопасность однако.
dimass
сообщение 29.12.2012, 13:54
Сообщение #39
Спасибо: 197
Ну что, вот уже на тахометре отметился пробег 8000 км.
За этот период были и метели и морозы.
Что сделано с машиной?..
Поменял второй раз масло моторное. По мануалу надо на 8-9 тыс. пробега менять, я раньше поменял. Так спокойнее.
Заказал и установил проставки под подвеску. Клиренс увеличился на 5 см. Авто смотреться стал на много интересней и легче...
Потому перемёты снежные городские не составляют мне хлопот...
Установил сигналку с прогревом. Машина стоит на улице. Прогрев по темп. датчику. Запускается легко с полоборота. Прогревается до 80 градусов за 7 мин. при 30 градусном морозе.
С наступлением холодов с передней подвески что то глухо стучит ( как будто откручено) Что, не могу знать... Поднимал подвеску уже с наличием данного стука. Ремонтники пересмотрели всё устанавливая проставки, ничего не обнаружили. По их словам подвеска в идеальном состоянии вся: от передних линок до задних амортизаторов... Всё протянули, но стук всё равно остался... После этого юзал инет, нашёл возможную причину. Пластиковый кожух на амортизаторе при морозе дубеет и стучит по самому амортизатору...
В остальном, ни каких нареканий... Салон тёплый, сверчков нет.
Очень хорошо, адекватно работает система "антизанос". При неоходимости её отключал.
Расход со всеми прогревами (-30) 20 л. (-20) 17л. на сотню по борт. компу.
Всех С наступающим Новым Годом!!! Желаю Новых автомобилей и безопасных дорог!!!
Спасибо! — crazybubble Filmor Gagenn mers
сообщение 29.12.2012, 14:17
Сообщение #40
dimass Всё хорошо, но пробег на одометре smile.gif Удачи в дальнейшей эксплуатации!
Спасибо! — dimass Filmor
owl
сообщение 30.12.2012, 14:38
Сообщение #41
Спасибо: 1331
ну стук не приятный такой.... чего-то сомневаюсь, что пластик.... там что-то по-тяжелее по звуку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:59
