второй генератор, вместо кондишна
Faust
сообщение 17.9.2012, 17:21
Спасибо: 4042
интересует установка второго генератора вместо кондиционера, который мертв, совсем мертв.
цель вывод на него лебедки и доп. освещения
кто-нибудь пытался сколхозить?
или мастера сколько могут взять за такую переделку?
8 914 860 93 (99)
usver
сообщение 17.9.2012, 17:25
Спасибо: 719
видел действующую модель на паджеро, но там двигло вынимали чтоб сделать
Faust
сообщение 17.9.2012, 17:42
Спасибо: 4042
Цитата(usver @ 17.9.2012, 17:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Может лучше поставить один, но по мощнее и на 24 вольта. И доп акум?
на 24 вольта, всю электрику переделывать надо.
8 914 860 93 (99)
сообщение 17.9.2012, 17:54
Спасибо: 13259
По мне так проще поставить более мощный генератор.
Faust
сообщение 17.9.2012, 18:07
Спасибо: 4042
Цитата(Дмитрий....... @ 17.9.2012, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным
один генератор потребления большого количества потребителей может не вывезти, особенно если подмочен и/или сдыхает.
а с двумя - всегда есть резерв.
Сообщение отредактировал Faust - 17.9.2012, 18:08
8 914 860 93 (99)
сообщение 17.9.2012, 18:15
Спасибо: 18360
А при последовательном соединении аккумов - на каждом будет точно по 12 В? А если степень зарядки аккумов разная? Или к ним подключены потребители разной мощности?
Я как бы тоже не электрик, но... что-то там вспоминается из школы про 2 сопротивления в цепи - если они разные и включены последовательно, то напряжение на каждом будет разное. Или я неправ?
П.С. Заглянул в учебник 10-го класса, я прав. Если в такой схеме включить мафон, то в цепи мафона напруга упадёт, а в цепи второго аккума и лебёдки - повысится. А если включить лебёдку, то из-за её большой мощности, читай - большого потребляемого тока, читай - малого сопротивления, напряжение на первом аккуме с мафоном резко возрастёт - как если бы я вообще закоротил вторую цепь куском провода. Первый аккум выкипит, а мафон сгорит синим пламенем.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.9.2012, 18:35
Спасибо! — Faust VInom Торонага
VInom
сообщение 17.9.2012, 18:32
Спасибо: 99
С одним геной и 2 акб при последовательном подключении степень заряда будет разная 100% да и один окум у второго будет постоянно всё высасывать)
у меня такая схема год продержалась акумы вымерли( сегодня прилетел набор для подключения 2ух акб от T-Max буду ставить гену от RB-25DE 100А идея поставить 2 генератор крутится но пока лень.
Спасибо! — Faust Торонага
mik
сообщение 17.9.2012, 19:40
Спасибо: 1209
Стас никогда не замечал как на работающем двигателе если включить свет и лебедкой пользоваться то аш обороты падают, а представь как 2 гены будут душить двигатель. мой тебе совет поставь гену по мощнее 80-100А и 2 акума. есть такая приблуда "УРА-200" погугли, вкратце она для того чтоб 2 акума цеплять
Спасибо! — Faust Qosmio
Qosmio
сообщение 17.9.2012, 20:04
Спасибо: 383
вот это хорошее решение ....
Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта.
...пампасёр - путишествинник...
Faust
сообщение 17.9.2012, 21:14
Спасибо: 4042
Я чет считал, что два гены наоборот меньше двиг просаживать должны...не прав?
8 914 860 93 (99)
сообщение 17.9.2012, 21:30
еще можна шкив на гену поменьше подобрать-мощность повысится.
сообщение 17.9.2012, 23:33
dissector, ??? а если спилить его до "не могу", то ваще поднимется до невообразимых величин???
на фера люди ГЭС строят sad.gif, спилил шкивы у пары БелАЗов и в поселке хватит электричества. smile.gif
С уменьшением шкива (повышением угловой скорости), ИМХО, слеганца вырастает напруга, которую выдает генератор. А поскольку реле-регулятор до определенных пределов будет держать его в рамках положенного, то излишней энергии просто не куда деваться как преобразоваться в отдаваемую мощность. Но там, навскидку, не более 10-12 процентов. К тому же выходные цепи гены работают на повышенных напряжениях или токах, а это не айс для всего прочего оборудования.
сообщение 17.9.2012, 23:37
Спасибо: 18360
Вырастает, наверное, не сама напруга, а запас для отдачи на низких (холостых) оборотах... а максимальная мощность больше не станет...
trb
сообщение 18.9.2012, 0:09
Спасибо: 199
Тоже подумывал о какой-нибудь приблуде, вместо убитого кондишна... Но поездил без него лето, с запотевающими напостой окнами - желания поубавилось.
сообщение 18.9.2012, 0:36
чти еще раз, плз, написано же за счет чего возрастает этот самый запас. Не из воздуха же, одно вытекает из другого. Нету тута противоречия smile.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 18.9.2012, 1:14
Вроде компрессор кондиционера используют для накачивания колёс.
сообщение 18.9.2012, 1:20
Спасибо: 18360
Двиг просаживается из-за сопротивления вращению гены, которое зависит от нагрузки, хотя закон зависимости мы всё равно не знаем (ну, прямо пропорционально, или не совсем). Две гены распределят ту же нагрузку между собой, и каждому круться буде легче. Но гена - агрегат не идеальный, у него есть потери, т.к. не всю механическую работу он преобразует в лепестричество, да тут ещё потери на трение шкивов.
Итого получается, что при одной и той же нагрузке 2 гены будут просаживать двиг немного больше [сижу, задумался - а не дурак ли я? может и не больше.]. Но максимальная выходная мощность вырастет. Хотя как сравнить это с одним, но более мощным геной (ну там... большие по 5, маленькие по 3) - для меня неочевидно.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.9.2012, 1:24
mik
сообщение 18.9.2012, 1:24
Спасибо: 1209
да, тока не долго, он от воздуха клинит, надо придумывать систему смазки его. Да и качает он хреновенько
сообщение 18.9.2012, 1:26
Ну да, тем более, что и компрессоры нормальные недорогие совсем.
VInom
сообщение 18.9.2012, 2:57
Спасибо: 99
mik качает он то аки потерпевший но не функционален он)
Faust если кондёр не работает только из-за компрессора и отсуствия в системе фриона, то выкидывать полностью всю систему это ЗЛО))
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.9.2012, 3:42
Спасибо: 6442
И качает, и вполне функционален...У братишки на "Шериоте" так было...Джипа с "колена" поднимал без проблем...Но при наличии, как верно написано выше, электрокомпрессоров различной производительности, малоактуально...
mers
сообщение 18.9.2012, 8:11
Спасибо: 1278
Штатный кондёр можно временно отключить, а наверх где лучшее место для него по причине воды можно поставить помощнее. Конечно часть мощности от двигателя будет забирать но тогда раз решили машину доукомплектовать( лебёдка,доп.фары,електрокомпрессор) это себя оправдает.Да и на эту тему в интернете куча всяких решений - велосипед не изобретайте.
Kimi Raikkonen
сообщение 18.9.2012, 8:27
Спасибо: 4319
Faust
сообщение 18.9.2012, 9:02
Спасибо: 4042
Так , тема о генераторе.
Еще размышления есть ?
Вином, а ты ищешь гену определенной марки из-за упрощения монтажа или характеристик?
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 18.9.2012, 11:54
Спасибо: 4042
Мик, а "УРА-200" или аналог в Магадане продается? или только заказывать?
8 914 860 93 (99)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:36
