Все про турбины |
Все про турбины |
17.9.2012, 20:29
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 6 |
у меня Страда пикап двига 4д56 мкпп примерно на 2000 об начинает кидать масло во все стороны устал отмывать двигу. кто подскажит есть ли рем комплект на турбину? сколько это стоит? или сама турбина щяс в какую цену?
17.9.2012, 20:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
точно турбина? может сапунит?
17.9.2012, 21:01
такая фишка началась после замены двиги на сто турбина вся в масле да и само масло подьедает на повышеных оборотах
17.9.2012, 21:10
поставь старую турбину.
17.9.2012, 21:15
тут та и оно это она и есть двига была без нависного
17.9.2012, 21:20
мне делали турбину .нечего хорошего.
17.9.2012, 21:23
я так понимаю тупа минять и не замарачиваться
17.9.2012, 21:25
у меня на старой машине тоже кидало масло,поставил маслоулавливатель и проблема ушла.
17.9.2012, 21:30
ну чтож буду заказывать другого выхода пака не вижу
17.9.2012, 23:03
аааааа, русский язык прогуливали, да?
19.9.2012, 9:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
У Вовы, "Нинзи" есть турбины, они "убитые" каждую надо смотреть, полная чистка им помогает обычно на 50-80 тысяч км. восстановленная турбина в японии 45-55 тысяч, без доставки! сама турбина, оригинал, 100-120 тысяч.. так што вот.. чешыте, как говорится пятки
19.9.2012, 9:54
Если что, у меня есть турбина с водяным охлаждением на 4D56.
19.9.2012, 10:14
сама турбина, оригинал, 100-120 тысяч.. так што вот.. чешыте, как говорится пятки фига у вас ценники, я вот нового гаррета gt2876r за 900 евро взял. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.9.2012, 13:02
23.9.2012, 20:47
супер вы меня обрадовали
2.4.2015, 16:58
Где в городе можно проверить давление турбины?
2.4.2015, 17:53
ВВПетрович, а чего там мерять то? манометр через переходник и все ... там давление то около килограмма
Сообщение отредактировал usver - 2.4.2015, 17:55 -------------------- |
6.11.2015, 11:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 721 Спасибо: 349 |
как можно проверить работоспособность актюатора турбины на 4d56t ?
7.11.2015, 5:26
как можно проверить работоспособность актюатора турбины на 4d56t ? Любой насос с манометром. Мы "проверяли" подъехав на шиномонтажку, дунули пистолетом с манометром. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:52 |
