второй генератор, вместо кондишна |
17.9.2012, 17:21
интересует установка второго генератора вместо кондиционера, который мертв, совсем мертв.
цель вывод на него лебедки и доп. освещения кто-нибудь пытался сколхозить? или мастера сколько могут взять за такую переделку? -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.9.2012, 17:25
видел действующую модель на паджеро, но там двигло вынимали чтоб сделать
17.9.2012, 17:42
Цитата(usver @ 17.9.2012, 17:25) ссылка доступна только зарегистрированным Может лучше поставить один, но по мощнее и на 24 вольта. И доп акум? на 24 вольта, всю электрику переделывать надо. -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.9.2012, 17:54
По мне так проще поставить более мощный генератор.
17.9.2012, 18:07
Цитата(Дмитрий....... @ 17.9.2012, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным По мне так проще поставить более мощный генератор. один генератор потребления большого количества потребителей может не вывезти, особенно если подмочен и/или сдыхает. а с двумя - всегда есть резерв. Сообщение отредактировал Faust - 17.9.2012, 18:08 -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.9.2012, 18:15
А при последовательном соединении аккумов - на каждом будет точно по 12 В? А если степень зарядки аккумов разная? Или к ним подключены потребители разной мощности?
Я как бы тоже не электрик, но... что-то там вспоминается из школы про 2 сопротивления в цепи - если они разные и включены последовательно, то напряжение на каждом будет разное. Или я неправ? П.С. Заглянул в учебник 10-го класса, я прав. Если в такой схеме включить мафон, то в цепи мафона напруга упадёт, а в цепи второго аккума и лебёдки - повысится. А если включить лебёдку, то из-за её большой мощности, читай - большого потребляемого тока, читай - малого сопротивления, напряжение на первом аккуме с мафоном резко возрастёт - как если бы я вообще закоротил вторую цепь куском провода. Первый аккум выкипит, а мафон сгорит синим пламенем. Сообщение отредактировал Гидр - 17.9.2012, 18:35 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.9.2012, 18:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 99 |
С одним геной и 2 акб при последовательном подключении степень заряда будет разная 100% да и один окум у второго будет постоянно всё высасывать)
у меня такая схема год продержалась акумы вымерли( сегодня прилетел набор для подключения 2ух акб от T-Max буду ставить гену от RB-25DE 100А идея поставить 2 генератор крутится но пока лень. |
17.9.2012, 19:40
Стас никогда не замечал как на работающем двигателе если включить свет и лебедкой пользоваться то аш обороты падают, а представь как 2 гены будут душить двигатель. мой тебе совет поставь гену по мощнее 80-100А и 2 акума. есть такая приблуда "УРА-200" погугли, вкратце она для того чтоб 2 акума цеплять
17.9.2012, 20:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
вот это хорошее решение ....
17.9.2012, 21:14
Я чет считал, что два гены наоборот меньше двиг просаживать должны...не прав?
17.9.2012, 21:30
еще можна шкив на гену поменьше подобрать-мощность повысится.
17.9.2012, 23:33
dissector, ??? а если спилить его до "не могу", то ваще поднимется до невообразимых величин???
на фера люди ГЭС строят С уменьшением шкива (повышением угловой скорости), ИМХО, слеганца вырастает напруга, которую выдает генератор. А поскольку реле-регулятор до определенных пределов будет держать его в рамках положенного, то излишней энергии просто не куда деваться как преобразоваться в отдаваемую мощность. Но там, навскидку, не более 10-12 процентов. К тому же выходные цепи гены работают на повышенных напряжениях или токах, а это не айс для всего прочего оборудования. |
17.9.2012, 23:37
Вырастает, наверное, не сама напруга, а запас для отдачи на низких (холостых) оборотах... а максимальная мощность больше не станет...
18.9.2012, 0:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
Тоже подумывал о какой-нибудь приблуде, вместо убитого кондишна... Но поездил без него лето, с запотевающими напостой окнами - желания поубавилось.
18.9.2012, 0:36
Вырастает, наверное, не сама напруга, а запас для отдачи на низких (холостых) оборотах... а максимальная мощность больше не станет... чти еще раз, плз, написано же за счет чего возрастает этот самый запас. Не из воздуха же, одно вытекает из другого. Нету тута противоречия Спасибо! — Гидр
18.9.2012, 1:14
Тоже подумывал о какой-нибудь приблуде, вместо убитого кондишна... Но поездил без него лето, с запотевающими напостой окнами - желания поубавилось. Вроде компрессор кондиционера используют для накачивания колёс. -------------------- |
18.9.2012, 1:20
Я чет считал, что два гены наоборот меньше двиг просаживать должны...не прав? Двиг просаживается из-за сопротивления вращению гены, которое зависит от нагрузки, хотя закон зависимости мы всё равно не знаем (ну, прямо пропорционально, или не совсем). Две гены распределят ту же нагрузку между собой, и каждому круться буде легче. Но гена - агрегат не идеальный, у него есть потери, т.к. не всю механическую работу он преобразует в лепестричество, да тут ещё потери на трение шкивов. Итого получается, что при одной и той же нагрузке 2 гены будут просаживать двиг немного больше [сижу, задумался - а не дурак ли я? может и не больше.]. Но максимальная выходная мощность вырастет. Хотя как сравнить это с одним, но более мощным геной (ну там... большие по 5, маленькие по 3) - для меня неочевидно. Сообщение отредактировал Гидр - 18.9.2012, 1:24 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.9.2012, 1:24
Вроде компрессор кондиционера используют для накачивания колёс. да, тока не долго, он от воздуха клинит, надо придумывать систему смазки его. Да и качает он хреновенько -------------------- 9246930684 |
18.9.2012, 1:26
Ну да, тем более, что и компрессоры нормальные недорогие совсем.
18.9.2012, 2:57
mik качает он то аки потерпевший но не функционален он)
Faust если кондёр не работает только из-за компрессора и отсуствия в системе фриона, то выкидывать полностью всю систему это ЗЛО)) |
18.9.2012, 3:42
И качает, и вполне функционален...У братишки на "Шериоте" так было...Джипа с "колена" поднимал без проблем...Но при наличии, как верно написано выше, электрокомпрессоров различной производительности, малоактуально...
18.9.2012, 8:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Штатный кондёр можно временно отключить, а наверх где лучшее место для него по причине воды можно поставить помощнее. Конечно часть мощности от двигателя будет забирать но тогда раз решили машину доукомплектовать( лебёдка,доп.фары,електрокомпрессор) это себя оправдает.Да и на эту тему в интернете куча всяких решений - велосипед не изобретайте.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
18.9.2012, 8:27
да, тока не долго, он от воздуха клинит, надо придумывать систему смазки его. Да и качает он хреновенько Фиг его знает у НоНика Рокки качает лучше чем на шиномонтажке -------------------- ![]() |
18.9.2012, 9:02
Так , тема о генераторе.
Еще размышления есть ? Вином, а ты ищешь гену определенной марки из-за упрощения монтажа или характеристик? -------------------- 8 914 860 93 (99)
18.9.2012, 11:54
Мик, а "УРА-200" или аналог в Магадане продается? или только заказывать?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:28 |
