206 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
DarkSky
сообщение 12.9.2012, 1:14
Сообщение #651
Спасибо: 4262
Гидр, 200 грамм виски со льдом на ночь для крепкого сна и бодрого утра )))))
сообщение 12.9.2012, 1:42
Сообщение #652
Кстати... По ходу мне пойдёт один из спойлеров с 34-го Ская:
[attachment=148531:_________1.jpg]
HUNTER23
сообщение 12.9.2012, 2:39
Сообщение #653
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Изверги! Садисты!!! Сижу, тут, слюной давлюсь...Пиво они пьют с вискарём...А мне ещё месяц ничего нельзя - на уколах сижу...
Спасибо! — DarkSky Гидр
Ex_Prepod
сообщение 12.9.2012, 11:36
Сообщение #654
Гидр, есть вариант один как пить хрустальную и чистую як слеза водовку. Приобрести канистру питьевого ректификата класса экстра. ну а дальше - рецепт известный.... свежий тархун (траву) для настойки могу дать
сообщение 12.9.2012, 11:40
Сообщение #655
Где?
P.S. диктуй помедленней, я записываю.
P.P.S. не для ФСКН.
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 12.9.2012, 16:24
Сообщение #656
Спасибо: 1230
Ex_Prepod, а что за рецепт, поподробней, пожалуйста! Хоть мне сейчас ничего и нельзя, но на будущее бы пригодилось - а вдруг Гидр и взаправду в гости соберётся, не одним же пивом его потчевать...А спирта у меня полно, из Осетии, наивысшего качества. Правда, подорожал он сильно, за пятишку уже 350 рупий просят...Ну для друзей не жалко...
Ex_Prepod
сообщение 12.9.2012, 18:34
Сообщение #657
при разбавлении до 40 градусов при температуре жидкостей и воздуха 20 градусов цельсия наливают спирт в воду в пропорции 2:2,9 (96% спирт-ректификат). Лучше разбавлять до 42% при комнатной температуре. Тогда из холодильника будет как раз 40% пьется легко и действует правильно на центр удовольствий в районе гипоталамуса по мере усвоения организмом ректификатора и иже с ним.
1в. Чайная ложка без верха сахара или, лучше, фруктозы (Я по совету медиков и профессора, патологоанатома, академика, членкора и просто замечательного человека Шуберта Э.Е. добавляю глюкозу с витамином С). С сахаром есть один момент - недоложить чувствуется альдегидный вкус, переложить - сладкая водка
2в. Сахар и гашеный уксус - примерно пол чайной ложки. Уксус гасится так - берется стопка уксуса 6% и потихоньку сыплется сода. Пока шипит. Как шипеть перестало - отстаиваем и зачерпываем уксуснокислый натрий, хи хи, сверху. Уксус если водя ни разу не мягкая,
Насыпаем-наливаем один из этих двух вариантов в спирт. Он белеет моментом от гашенки. Сахар в спирту не растворяется толком, но это неважно.
Затем, делаем водно-спиртовую смесь, причем лучше это делать в банке, быстро вливая спирт в расчетное количество воды. Следующий момент при смешивании – это подбор воды, излишняя минерализация которой может вызвать помутнение готового продукта. Если это происходит, попробуйте на одном и том же спирте разную воду: фильтрованную из-под крана, бутылированную, родниковую, из скважины с приусадебного участка… и различную скорость смешивания спирта и воды. Таким образом, подберете оптимальное соотношение, при котором результат будет в рамках ожиданий.
У нас вода мягкая можно ничего не делать, HUNTER23, у вас должна быть жесткая - водичку надо либо умягчить, либо использовать мягкую покупную артезианско-родниковую воду.
Важно: Сортировка, приготовленная смешиванием спирта и воды, является полупродуктом приготовления крепкого алкоголя. Только после обработки активным углем она приобретает вкус и аромат, характерные для водки.
Охлаждаем смесь в морозилке: Желательная температура обработки сортировки углем 15*, оптимальная 5*С. При высоких температурах уголь плохо удерживает примеси, активизируются реакции образования альдегидов.
На 2 л смеси берем таблеток 60 активированного угля, толчем меленько, засыпаем. Засекаем время - 15 минут, встряхиваем колбу энергично каждые пару минут. Через 15 минут фильтруем через вату (я фильтр родничок и барьер использовал - в общем его можно использовать и в начале процесса для дополнительной очистки спирта, и активированный уголь с марганцовкой тоже - ибо даже покупной питьевой бывает весьма жестким). Фильтруем 4 раза, последний раз чтобы вата оставалась чистой без серости.
Получился продукт который условно можно назвать чистой водкой. Простые улучшайзеры: янтарная кислота, глюкоза. Сложные: добавление сиропов для подкрашивания и разных ягод, орешков, лимонных корочек для настоек. Личный опыт - добавление тархуна (делал так, часть травы перетирал на сок, часть закидывал целиком в водку), настойка на ягодах можжевельника. Залил ягоды или траву водкой (1.5.ст.л. сухих ягод) поставил в сухое темное место на 2 недели. От можжевельника водка приобрела светло-коньячый цвет и запах джина
Место приобретения спирта узнаю. Много инфы по процессу - ссылка доступна только зарегистрированным
Имхо, приготовление собственной водно-спиртовой смеси - первый шаг к наливкам, настойкам и собственному самогону, т.к. только набив руку на своей водке моно переходить к другим напиткам - водка сразу проявляет в себе (сразу и/или наутро) малейшие отклонения от идеала
p.s. в 1-й половине 19 веке у среднего помещика для приготовления штофа самодельного напитка уходило около 50 литров начального сырья - браги, из 4литров первача и получалось 0.5-0.7литра "водки" представьте ее качество, если сейчас 0,5 умудряются получить чуть-ли не из 3-5 литров начальной браги (денатурат что-ли доливают)
вот еще вдогонку:
Для того чтобы обыкновенной водке или спирту, приобретенному в торговой сети, придать оригинальные аромат и вкус, используют несколько приемов "облагораживания", которые включают в себя подкрашивание и подслащивание. Приготовление сиропа для подслащивания водок. Для подслащивания готовят сироп: составляющие компоненты, а это сахарный сироп и вода, берутся в соотношении 1:1, т. е. на 1 кг сахара идет 1 л воды. Сахар и воду помещают в отдельную кастрюлю и кипятят на медленном огне. При этом необходимо постоянно снимать пенку, образующуюся на поверхности. Сироп будет готов только тогда, когда перестанет появляться "нежелательная" пенка. После этого снимают с огня и остужают. Затем 14 дней сироп настаивают, после чего он готов окончательно. Чтобы подсластить водку полученным сиропом, берут 0,5 сиропа на 1 л воды.
Но вообще количество сахара, присутствующего в водке, зависит от вашего вкуса - при желании можно долить либо меньше, либо больше.
При смешивании спирта и сиропа (или меда) происходят химическая реакция, выделение газов и нагревание раствора.
Как только прекратится выделение газов, это означает, что реакция уже закончилась, раствор перемешался и теперь имеет однородную массу.
Придерживаясь классической технологии, полученный раствор пропускают через колонку с активированным углем, но в домашних условиях можно сделать следующее: вложить в сосуд с водкой-сырцом несколько таблеток активированного угля и тщательно взболтать. Полученный раствор настаивают в течение 2 часов в теплом месте (достаточно комнатной температуры) и процеживают через плотную ткань. Водка практически готова. Ее разливают в бутылки, плотно закупоривают и ставят в прохладное место, где температура не превышает 3-4 "С. Только при таких условиях приготовленный напиток приобретает приятный вкус, а привкус спирта практически исчезает.
Любители ароматных напитков вместе с медом добавляют в водку небольшое количество настоя из трав (это могут быть мята, зверобой и т. д.). При желании напитку придается любой цвет.
ну вот зафлудил я автотему, пусть перенесут мой пост в более подходящий раздел
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 12.9.2012, 18:54
Спасибо! — HUNTER23 Гидр
HUNTER23
сообщение 13.9.2012, 16:48
Сообщение #658
Спасибо: 1230
Гидр, не успел похвастаться знанием электрики, как сам вляпался. Завожу утром машину, поворачиваю ключ на "старт" - всё потухло... открыл капот, пошевелил провода на аккумуляторе - стартер нехотя закрутил...Ну ладно, после работы разберусь. Вечером та же беда..Для наглядности включил свет и стал проверять провода на плюсовой клемме, там стоят перемычки по 0,1Ом, вместо предохранителей. Шевелил, шевелил - никаких изменений, дотронулся до минусовой клеммы - горячая! А внешне в отличном состоянии...Клемма из силуминового сплава, внутри - сплошной сульфат. Почистил, смазал солидолом, проверил - стартер крутит бодро. Вот как внешность бывает обманчива...
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 13.9.2012, 19:47
Сообщение #659
А мне сегодня поставили-таки лобовуху! Всё подошло, правда молдинг пришлось ставить универсальный, с одной стороны он налез немножко так себе, но тут не та ситуация, чтобы из-за этого нос воротить. Зато теперь тихо, сухо и приятно на вид smile.gif
Спасибо! — dissector HUNTER23
HUNTER23
сообщение 13.9.2012, 19:56
Сообщение #660
Спасибо: 1230
Гидр, а что за универсальный? Я себе с 2110 ставил, он на метраж продаётся, подошёл идеально.
сообщение 13.9.2012, 20:12
Сообщение #661
HUNTER23, да фиг его знает, мне что мастер сказал - то я и купил, какой-то китайский видать. Выглядит он, правда, немного колхозно, но сойдёт. Может на лаковом джипе смотрелось бы и не очень, а у меня всё нормально смотрится smile.gif Я сам не стал клеить, потому что для таких работ не из того места у меня руки растут. Лучше пусть опытный человек сделает.
А вот и фото:
[attachment=148669:IMG_4589.JPG]
Скотчем для поддержки приклеено, чтобы можно было уехать.
П.С. Я надеюсь, герметик успеет полимеризоваться, а то с утра сегодня такая минусяка была... вся машина во льду...
Сообщение отредактировал Гидр - 13.9.2012, 20:51
Спасибо! — HILANDER HUNTER23
сообщение 13.9.2012, 21:03
Сообщение #662
поздравляю! как новое!
а..! еще наклейки!!!
сообщение 13.9.2012, 21:04
Сообщение #663
dissector, ты хотел сказать - за глушителем, техосмотром, если пошлют с техосмотра - то и за гидрачом, да? smile.gif
П.П.С. всё господа, я уполз в люлю, простуда совсем разгулялась, давление тож попёрло... опять хорошую погоду всю профукаю...
Сообщение отредактировал Гидр - 13.9.2012, 21:11
FarStone
сообщение 13.9.2012, 23:32
Сообщение #664
Спасибо: 791
Гидр теперь как белый человек, будет смотреть на мир через чистое ровное стекло, без пятнышков)) а то как стрекозлы ездили)))
Спасибо! — dissector Гидр Торонага
HUNTER23
сообщение 15.9.2012, 2:22
Сообщение #665
Спасибо: 1230
Гидр, так ты до сих пор рейкой не занимался? А уже зима...Как там дела с "ничейным" Блюбиком, хозяин не нашёлся?
сообщение 15.9.2012, 10:22
Сообщение #666
HUNTER23, я не знаю, как к ней подступиться!... sad.gif смотрю на неё и не знаю. И ваще уже подустал, осень давит, то дожди эти, в которые совсем не хочется по разборкам лазить, то простыну, в общем и понос и золотуха в одном флаконе. На Санюхе тоже с рейкой проблема - раздолбало уже в полный хлам, грохот по салону стоит. Там с левой стороны, где гайка закручивается, видимо выкрошилась втулка в этой самой гайке: если пыльник снять и покрутить рулём, видно, как шток болтается в поперечном направлении, т.е. зазор там уже нормальный... это не говоря о том, что по морозу я каждую неделю декстрон доливаю... А снять её из-за раздатки очень затруднительно...
Тут есть ещё вариант: нашёл такого же Блюба, только бесстоечного. Состояние неплохое, только двигатель и коробка у хозяина дома лежат. И отдаёт за 15 целиком. Ну а куда я его целиком дену?! Да, его и самого можно было бы в порядок привести, я бы и рад, только это уже физически нереально... попробую поговорить насчёт того, чтобы подёргать по запчастям - ту же рейку, крылья, оптику. В принципе дёргать даже жалко, т.к. там восстановить вообще нехрен делать...
О блин, выглянул в окно - на сопке с "драконами" на верхушке снег... sad.gif
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 15.9.2012, 12:26
Сообщение #667
HUNTER23, нет, хозяин так и не всплыл, там уже и дверки пооткрыты, значит скоро оторвут.
slava260
сообщение 15.9.2012, 14:07
Сообщение #668
Спасибо: 1205
А если детали снять, и оставить деньги (с запиской хозяину) за них в машине при свидетелях. Это будет квалифицироваться как кража? с юридической точки зренияsmile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 15.9.2012, 14:08
сообщение 15.9.2012, 14:20
Сообщение #669
На самом деле я не настолько жадный, чтобы изыскивать манёвры. Ну, не нашёлся хозяин - значит пускай себе машина стоит, как будто и нет её. Что-либо вот так взять - может себе дороже обернуться.
сообщение 15.9.2012, 14:24
Сообщение #670
пока нет бобра от владельца, это все равно открытое похищение имущества, квалифицируется как грабеж
но если считать деньги и записку оружием, то можно и под разбой подвести laugh.gif
я на этой неделе, вот, видел Санюху, чуть постарше, чем у Гидра. Очень на вид бодрая. Но больше поразил Цедрик 1988-1990 гг. примерно, квадратный, рогатый. В обалденно хорошем состоянии. Видно, что хозяин очень его холит.
Это чё, волков стока много что ли?
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 15.9.2012, 18:21
Сообщение #671
Спасибо: 1230
Торонага, ну как-то тогда поактивней хозяина искать надо, соседей порасспрашивать. У меня в начале 90-х случай был, ездил я по краю, скупал всякие японские неликвиды, что-то восстанавливал, но чаще на запчасти разбирал, при тотальном дифиците это было гораздо выгодней. Из достоверных источников стало известно, что какой-то армянин в соседнем городе(Армавире) Карину отдаёт недорого(мотор застучал). Состояние хорошее, модель эта мне очень нравилась( я просто млел от четырёх "американских" квадратных фар), поехали искать...Но вот незадача: - ни имени владельца, ни где живёт, мы не знали...Знали только, что в микрорайоне(6 многоэтажек, стоящих рядом) у него есть любовница...Приехали на место, подошёл к старушкам, сидящим на лавочке; "Здравствуйте, бабушки! Я тут девушку ищу, к ней ухажёр на белой иномарке приезжает". -"Аааа! Так это Людка-шалава!!! К ней какой-то хмырь катается, цветы нам на клумбе подавил.." Через 10 минут я об этой Людке мог уже книгу написать...Позвонил в дверь, вышло какое-то сонное чудо в халате и в бигудях, сперва испугалась, думала её Рафика какие-то кредиторы ищут, потом дала его телефон...Жаль, только, зря съездили, армянин тот армяном оказался(армян - это профессия), за машину нереальную цену загнул...
сообщение 15.9.2012, 18:46
Сообщение #672
как можно искать активнее того, кого нет? т.е. ваще никто никаких сведений дать не может.
был один следок слабый, что вроде бы тот, кому наверное когда-то принадлежала может быть и эта машина, скорее всего уехал из поселка, вполне вероятно, что в город.
Давай-ка теперь про активность. smile.gif я не в городе живу и бываю там как можно реже (стараюсь).
Мои люди пытались найти черную кошку в черной камере, пока безрезультатно.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 15.9.2012, 19:06
Сообщение #673
HUNTER23, я думаю, что Торонага действительно всё что можно было узнал. Но раз нет - значит нет, и точка. Курочить я машину не буду.
А такая 4-фарная древняя Карина есть у нас в городе, действительно прикольно выглядит rolleyes.gif
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 15.9.2012, 21:47
Сообщение #674
Гидр, ну, точку наверное ставить рановато. Скорей наоборот, вероятность всплывания хозяина возрастает. Вот только толку от того, если к тому моменту взять с машины будет уже нечего. sad.gif
все еще надеюсь. А ты готов его целиком забрать весь или только частями?
сообщение 15.9.2012, 22:11
Сообщение #675
Торонага, целиком весь - некуда девать. Только части.
Спасибо! — HUNTER23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:49
