кто снимал ГБЦ на 6g72? |
15.9.2012, 16:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Всем паджероводам здрасти! идет процесс снятия левой головки, но столкнулся с проблемой. Вопрос - как снять патрубок охлаждения, который на картинке обведен??? Уже три дня хожу вокруг да около и есть дикое желание взять кувалду побольше
Сообщение отредактировал ImprezaOla - 15.9.2012, 16:47 -------------------- Если что , то 89148556339
15.9.2012, 17:21
С кувалдой не горячись, может кто подскажет. Ну если ключом ни как не подлезть, то может нужно снимать обе головы или движку вытаскивать. Дюйм знает точно.
15.9.2012, 20:36
обе головы не снять пока не снимишь этот патрубок, тоже думал обмануть судьбу. А если двигатель снимать, то это понятно что туда доберешься, просто мож есть процедура без снятия двиги
Не верится что там для того чтобы выпускной клапан поменять надо весь двигатель снимать -------------------- Если что , то 89148556339
15.9.2012, 21:09
на делике снимал вместе с головкой, сначала снимается головка от которой можно легко открутить, затем вторая, вместе с патрубком
но вот ставил все раздельно - если сильно захотеть, то все снимается - ставится через низ |
15.9.2012, 21:09
ImprezaOla, Не понял,в чём проблема?
15.9.2012, 22:01
machucha, проблема - открутить 4 болтика
zverek, головку не снять пока не снимешь двинный патрубок (который от помбы тянется), длинный патрубок не снять пока не снимешь патрубок соединяющий головки (тот что обведен) -------------------- Если что , то 89148556339
15.9.2012, 22:36
ImprezaOla, снимай длинный патрубок,а потом головки вместе с патрубком,иначе никак.или ключ с плавающей головкой можно попробовать.
открути болт,который держит длинный патрубок и выдёргивай его -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.9.2012, 23:13
machucha, еще раз - длинный не снимается, пока не снимешь короткий. болт на длинном упирается в короткий
16.9.2012, 10:39
machucha, ....болт на длинном упирается в короткий странно,сразу нельзя было написать?ищите ключ с плавающей головкой. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
16.9.2012, 23:37
Всем спасибо кто откликнулся. СНЯЛ! Пришлось скидывать карданы, домкратить коробку так я выиграл 2 см для того чтоб стандартные ключи и головки с трудом но одевались и 4 часа ушло откручивание 4х болтиков.
16.9.2012, 23:45
ImprezaOla, че со шкивом у тебя?
17.9.2012, 9:38
шкив колен вала ? Нормально все - открутил используя жигулевский балонник в маховик. Еще вопрос - где в магадане клапана продаются так чтоб в наличии были , а не по заказу только?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:28 |
