72 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
Nokla
сообщение 14.9.2012, 19:04
Сообщение #126
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
согласенsmile.gif почем?м?
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
Nokla
сообщение 14.9.2012, 20:10
Сообщение #127
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 14.9.2012, 22:02
Сообщение #128
а рулит кикер солобарик
Nokla
сообщение 14.9.2012, 22:38
Сообщение #129
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
мало:) на счет солобарика| спору нет:) но в данный момент у меня в машине рулит рокфорд с магнатом :) ну по крайней мере играть стало громче, чем блаупункт с аудиобаном:))
sergeyart
сообщение 14.9.2012, 22:41
Сообщение #130
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Радует когда все всех радует
MagON
сообщение 15.9.2012, 1:13
Сообщение #131
Спасибо: 2562
dissector, а мне когда усилок продастся?
сообщение 15.9.2012, 3:20
Сообщение #132
как транзюки сгоревшие найду
Nokla
сообщение 19.9.2012, 16:49
Сообщение #133
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
вопросец- в магнитоле настройка sw settings 2 (50,63,80,100,125 гц) на усилителе lowpass (то же самое ) . мне частоты резать и на усилке и в магнитоле? резать на одну частоту?
сообщение 19.9.2012, 18:15
Сообщение #134
лучше только на усилке(там аналоговый фильтр).
Nokla
сообщение 19.9.2012, 20:23
Сообщение #135
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 20.9.2012, 18:58
Сообщение #136
не может быть
Nokla
сообщение 20.9.2012, 19:44
Сообщение #137
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
отвечаю
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 20.9.2012, 22:22
Сообщение #138
че за мажер такой уникальный?
Nokla
сообщение 20.9.2012, 23:23
Сообщение #139
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
pioneer 6310sd помойму
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 21.9.2012, 3:02
Сообщение #140
есть там все!
Nokla
сообщение 21.9.2012, 3:33
Сообщение #141
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
да блин!:) как?!:) там 50 63 80 100 125 гц и справа шкала от -21до +6. выставить 80гц и уровень на -24?
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
ХУЛИГАН
сообщение 30.9.2012, 19:41
Сообщение #142
Спасибо: 603
куда обратиться с проблемой по её устранению? ехал слушал музыку, припарковался,зажигание выключил,закрыл дверь. прихожу ,завожу а музыки писюн. работает только вуфер а основные колонки нет. разобрал панель,вытащил мажер,осмотрел,повреждений нет. экран работает все как обычно в усилках проверил провода,предохранители и ничего не нашел. все вроде целое. но звука то нету=(((( у одного усилка горит зеленый индикатор а у второго красный. может что с усилом. но провода все притянуты нормально.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.9.2012, 19:42
сообщение 30.9.2012, 19:50
Сообщение #143
усилок с красной индикацией вези на солдатенко.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 30.9.2012, 19:54
Сообщение #144
Спасибо: 603
dissector эхх. ну ппц прям печалька=( думаеш кондер какой спалил, а чего тогда предохранители не сработали,подключение не правильное что ль?. слушал громко. но когда припарковался затушил громкость ,играло а потом не играло=))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.9.2012, 19:55
Andrey69
сообщение 30.9.2012, 20:02
Сообщение #145
Спасибо: 2486
Перезвоните завтра 89512920848(рабочий,если не отвечу,перезвоните позже) или зайдите до 16.00 Внии-1 2 этаж каб.220,поглядим бедолагу. Просто после обеда на почту,там сами в курсе как по времени
Спасибо! — ХУЛИГАН
Rexat
сообщение 30.9.2012, 23:33
Сообщение #146
Спасибо: 253
Вот такой зверь,активный кроссовер Clarion( Addzest)  MCD 4070...
Кто имел опыт прослушивания,поделитесь отзывом.. или советом..
Интересует еще момент,играет ли он до самого низа фронт и реир,нет ли у него среза до 40-50Hz...
В журнале Автозвук за 2000г.№5 есть описание,но по этому поводу - Пределы регулирования частот раздела это позволяют, а добротность фильтров, соответствующая выравниванию Баттерворта, сохраняется при любой установке частоты. Каждый из фильтров легко отключить (кроме нижнего ФВЧ), а светодиодная индикация включения полос наглядно подсказывает статус системы.....
И как на счет выхода в 2В,изделие начала 2000-х годов,тогда было круто,как сиграет с современными усилителями, гдевольтаж принимается 5 и выше В?
сообщение 30.9.2012, 23:42
Сообщение #147
врядли, кто слушал.
это девайс для проф установки. но я за короткий тракт.
Rexat
сообщение 30.9.2012, 23:47
Сообщение #148
Спасибо: 253
Короткий-это рессивер-усилитель-динамикс пассивным фильтром? Руслан,посмоти плз на диаграмму,что там видно на счет среза по мидам...если я правильно понимаю-там все-же срез есть...
сообщение 1.10.2012, 6:45
Сообщение #149
конечно есть - 60-70 гц. эт нормально и служит для увеличения перегрузочной способности мид баса, так как редкий 16см динамик может без искажений играть ниже 60 гц., это удел саба.
Спасибо! — Rexat
ХУЛИГАН
сообщение 1.10.2012, 20:10
Сообщение #150
Спасибо: 603
кто обьяснит значение классов усилителей таких как Class A-B и Class D 4-хканальные и моно блоки. в чем приоритет и как это расценивается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:17
