Nissan Avenir, есть владельцы? |
6.8.2012, 10:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Поискал, вроде бы не нашёл такого топика. Интересно было бы слышать отзывы о данном автомобиле.
По справочнику указывается два кузова PNW10, PW10, SW10, W10 Сообщение отредактировал Visual - 6.8.2012, 10:29 -------------------- |
28.8.2012, 20:28
Ну чтож, придётся отдуваться самому. Стал я обладателем Авенира в кузове PNW 11, 99 года выпуска, 2 литра, 4 вд, турбо.
По цвету такой же серый как и авенир на нижних фотографиях. До этого водил короллу (тоже универсал), поэтому, пересев на авенира сразу почувствовалась тяжесть машины (1475 кг), немалая длина, ну и габариты. Привыкал неделю (фото с каталога, панель такая же, увы "дорестайлинговая") Справа от прикуривателя небольшой бардачок с подсветкой для всякой мелочи (лампочки например). Так же есть отделение под всякий хмал под рулём. А справа (под рулём за крышкой) - разъем под диагностику. С 2х-литровым двигателем (SR20DET, бензин, 230 л/с)чувствуется достаточно динамичный разгон (турбина вывозит, особенно до 70-80 км/ч, дальше естесственный прирост скорости), вдавливает как в самолёте. Бывший хозяин поставил диски R16, 265 резину, возможно немного тяжеловаты, но по расходу не замечал (12-15 литров по городу). Коробка 5-ти ступенчатая (с O/D), есть два режима (прямо около ручника)- спортивный и зимний. Пока не пробовал, что сказать даже и не знаю Автомобиль очень длинный (4,5 метра!), не везде можно оставить на дороге, но пока с этим трудностей не испытывал. В любом случае, очень хорошие впечатления от машины. Показал в себе и трудягу и автомобиль с комфортом Отзывы писать не умею, может быть и не поможет кому-нибудь для дальнейшего выбора машины %))) -------------------- |
28.8.2012, 21:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
У меня отец недавно продал такой турбированный. Был доволен этим авто, динамика отменная, места в салоне много. Себе бы сам такой взял, если бы не имел машины.
А резина 265 - такого еще не встречал на легковухах. Сообщение отредактировал Xander - 28.8.2012, 21:20 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
31.8.2012, 14:02
Оуу, извиняюсь! 205
-------------------- Спасибо! — Xander
10.9.2012, 9:36
А коробка точно 5-ступенчатая? Может все-таки 3+овердрайв (на кнопке)?
24.9.2012, 18:56
Xander, товарищ, Вы снова правы
Кстати, не посоветуйте маслицО в двигу? (надо 10w30, SH или SL/GF-3) А если конкретно по фирме, и минералку или синтетику? Буду благодарен Сообщение отредактировал Visual - 24.9.2012, 18:57 -------------------- |
15.10.2012, 11:40
Visual, наверное уже поздно но все же.
Если есть деньги то лучше всего брать NISSAN масло, обязательно чтобы было для ТУРБО моторов. С вязкостью сложный вопрос, лично мое мнение 5w30 сейчас в самый раз будет. так как совет чтобы сам мог подумать то выдержки из статей: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет. Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто. А второе число надо по мануалу смотреть, оно уже означает вязкость масла на прогретом двигателе, чем выше это число тем больше вязкость масла при высоких температурах Спасибо! — Visual
15.10.2012, 14:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 328 Спасибо: 60 |
по мне кажется "синтетика" 5w-40 MOBIL пользуюсь 5-лет нареканий НЕТ
Спасибо! — Visual
12.2.2013, 22:28
Назрел вопрос. Во всех комплектациях 4 wd и турбо пишется обязательная опция "Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD)".
Сажусь на пузо, что-то из колёс гребёт, а что-то стоит. Может комп стигает? Или составители брошЮрок? %) -------------------- |
12.2.2013, 23:35
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
там надо смотреть на самом редукторе,если lsd то на нем написано.....
20.2.2013, 10:10
Стырено с просторов тырнета
"От Улитки станет все быстрей… От Улитки в движке мощность так проснется Поделись отчетом для клубней И респект тебе не раз еще вернется И тогда наверняка Мощью пнет она тебя И резина заиграет как на скрипке С атмо движкой, как всегда, Начинается возня А в итоге все закончиться Улиткой!" (с) Неизвестный народный автор)) -------------------- Спасибо! — слим
21.11.2013, 18:26
а есть на форуме владельцы такого авто ссылка доступна только зарегистрированным! кто, что скажет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:07 |
