iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4051
360 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
oag
сообщение 8.9.2012, 0:09
Сообщение #4052
Спасибо: 3940
Цитата(shans2 @ 7.9.2012, 22:41) *
Сменил клаву на ноутк.....у меня поменялся вид загрузки экрана до страта Виндоуз....вообще по-другму?! И постоянно глючит Виста....
Возможно, произошел сброс настроек BIOS. Если я правильно тебя понял. При этом может до загрузки ОС появиться какая-нибудь зашитая в BIOS картинка. При этом, глюки Висты могут быть связаны с изменившимися настройками. Но против этого варианта то, что в ноутах, обычно, никто сильно BIOS не перенастраивает, да и возможности такой настройки невелики. Но, если это все же оно, то связано может быть с севшей литиевой батарейкой, либо замыканием в этой цепи (н-р, водичка та же, что клаву убила). Ну или был целенаправленный сброс осуществлен. Давай картинку и более подробное описание.
сообщение 8.9.2012, 0:14
Сообщение #4053
luisfigo, а что называть системной функцией и какое понятие в это вкладывать? системных функций много, привилегии их использования очень разные. Переключение раскладки не относится к критически важным как и назначение остальных "горячих клавиш", поэтому перехват оного доступен различным прогам. у Оперы эта часть всегда была криво реализована. Как это можно не понимать?
luisfigo
сообщение 8.9.2012, 0:31
Сообщение #4054
Спасибо: 782
Авто: -
я никогда не сталкивался с тем, что какое-то приложение неверно понимает переключение раскладки.
Если в опере сочетание переключения пересекается с каким-то внутренним, то достаточно просто внутреннее отключить, не?
сообщение 8.9.2012, 0:51
Сообщение #4055
luisfigo, в случае Оперы не помогает, да и не может, у нее же нет своего триггера раскладок, она именно обращается к системному. При этом досадно больше всего то, что из века в век оно так и не исправлено. Стало незначительно лучше, но окончательно так и не пофиксено. Почему у Мози и Сафаря с этим все норм, а с Ёпперой никак не выходит - не могу сказать. Она вообще изначально не рассчитывалась на кириллические символы, насколько я помню. И русский язык стала поддерживать очень не сразу. Я помню, я застал этот момент. smile.gif
oag
сообщение 8.9.2012, 1:37
Сообщение #4056
Спасибо: 3940
сообщение 8.9.2012, 15:43
Сообщение #4057
Имеется второй hard
система его вроде видит
а вроде нет…
Шо йа делаю не так???
Шо значит не проинициализирован???
Военком
сообщение 8.9.2012, 17:00
Сообщение #4058
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Цитата(Filmor @ 8.9.2012, 14:43) *
Имеется второй hard
а вроде нет…
Правая кнопка мыши на "Мой компьютер" -> управление -> управление дисками. Система сама предложит инициализацию нового диска. если не предложит то правой кнопкой по своему диску и увидишь пункт "Инициализация"
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Спасибо! — Filmor
Славентий
сообщение 8.9.2012, 17:20
Сообщение #4059
Спасибо: 654
Помогите. На ноутбуке установлены изначально две видеокарты. Одна штатная (лоховская), другая на 1Гб. Не можем переключить эти видеокарты. Запускаем игрули, а они видимо работают на штатной видеокарте, игры висят в трее, либо "тормозят", либо вообще не запускаются. С драйверами ни каких дополнительных программ не было. В панельке Нвидео можно выбрать ту либо другую видеокарту, но это видимо совсем нето. В биусе ни каких настроек видеокарт не обнаружил. Как зделать мощьный видеоадаптер основным, а штатную видеокарту отключить?
slava260
сообщение 8.9.2012, 17:50
Сообщение #4060
Спасибо: 1205
В BIOSе в разделе "Интегрированная переферия" можно отключить встроенное в материнку оборудование такие как сетевая, звук и видео (Enable/Disable). Но не имея опыта в настройках биоса я не советую Вам там что либо менять. Лучше позовите прошаренного друга smile.gif
И не факт что игры тупят из за этого. Посмотрите в "диспетчере устройств" есть ли там ваша встроеная видео плата. Если есть её можно там отключить (не удалить).
П.С. Первым делом скачайте новые драйвера на вашу игровую видео карту. И DirectX тоже.
П.П.С. Свежий антивирь с обновленной антивирусной базой обязательно должен быть.
Сообщение отредактировал slava260 - 8.9.2012, 17:54
Спасибо! — Славентий
сообщение 8.9.2012, 18:38
Сообщение #4061
Славентий, вообще-то "видюха на 1Гб" - это вовсе не показатель ее скорости, поэтому может тупить и на ней... легко. На интегрированной карте 3D-графика, как правило, не запустится вовсе. Стало быть все же на дискретной оно заводится.
Второй момент. В настройках Видео в каждой более-менее крутой игре прописан виделадаптер, который она "видит". Стало быть определить какая из карт юзается тоже возможно.
Почему тупняки? тысяча причин. Их теперь как? все начинать перечислять или все-таки начнем с указания модели ноута и версий установленного на нем ПО (системного и антивирусного для начала). А также написать честно названия проблемных игр.
Filmor, не проинициализирован, значит не имеет никаких системных меток, т.е. нет указателей активности, первичности, файловой таблицы и прочих атрибутов. Надо проинить и далее создавать разделы, потом форматировать.
Новый хард? если не новый и на нем что-то когда-то лежало, крайне сейчас нужное, то не смей делать ничего!!! иначе рискуешь потерять это насовсем.
oag, ничего выдающегося, это было всего-то лет 8-9 назад.smile.gif году в 2003 только в нее стал интегрироваться русский язык и перестали биться кириллические символы. До этого была жоппера ваще (по мне так она таковой и осталась tongue.gifsmile.gif
Славентий
сообщение 8.9.2012, 20:04
Сообщение #4062
Спасибо: 654
Цитата(slava260 @ 8.9.2012, 16:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Видеокарта Встроенная "intel HD graphics Family вторая карта "Nvidia GeForce GT 630M" Ноут. Асус Х73S (Если я там прочитал) Виндовс 7 SP1 ОЗУ 8Гб, Процессор интел кор и5 2,5Кгц. Программ лишних ни каких не стоит.
Уже мозг кипит, думаю еще много нам предстоит изучить ибо с ноутбуками и виндовс 7 еще не встречались.
Игры Фалоут 3 (звук есть, весит в трее на экран выходить не хочет) ГТА 4 (запускается но тормозит) COD4 (вообще не запускается) Булит шторм и Крусис (так же весят в трее).
slava260
сообщение 8.9.2012, 22:32
Сообщение #4063
Спасибо: 1205
В том же Фолауте3 есть Launcher где конкретно указывается видеоадаптер с которым он будет играть. Что там сейчас стоит основной картой Интел или нВидиа?
Сообщение отредактировал slava260 - 8.9.2012, 22:33
сообщение 8.9.2012, 22:45
Сообщение #4064
Торонага,
Всё запустилось, всё работает.
Славентий
сообщение 8.9.2012, 23:14
Сообщение #4065
Спасибо: 654
slava260
сообщение 8.9.2012, 23:32
Сообщение #4066
Спасибо: 1205
Ну тогда не знаю что делать. Найдите в "Пуск" есть "командная строка" или "выполнит" там напишите dxDiag это диагностика. Найдите там "Дисплей". Должно быть так: Устройтво - nVidia, Ускорение - вкл (все три), сделайте проверки DirectDraw u Direct3D (плавающий квадрат и крутящийся куб). Если все проверки прошли значит драйвера стоя правильно.
П.С. а раньше на этом ноуте эти игры шли? Посмотрите минимальные требования игр к оперативной памяти, виде памяти, свободному месту на диске, модели видео карты, модели процессора ибо не соответствие одному из параметров может привести к тупежу.
П.П.С Минимальные требования Fallout3 --:
* Windows XP/Vista
* 1 Гбайт оперативной памяти (XP)/ 2 Гбайт (Vista)
* Процессор Intel Pentium 4 2,4 ГГц или более мощный
* Видеокарта, совместимая с Direct X 9.0c, 256MB RAM (NVIDIA 6800 или лучше/ATI X850 или лучше)
Сообщение отредактировал slava260 - 8.9.2012, 23:33
сообщение 8.9.2012, 23:37
Сообщение #4067
Спасибо! — Filmor
сообщение 8.9.2012, 23:40
Сообщение #4068
сообщение 8.9.2012, 23:46
Сообщение #4069
Filmor, да ну ли? wink.gif ежедневно сталкиваюсь с обратным. smile.gif как проинициализируют, потом ка-ак запустят чекдиск... потом бегут "восстанови-и-и-и".
oag
сообщение 9.9.2012, 21:23
Сообщение #4070
Спасибо: 3940
По поводу ноута с двумя видеокартами: могу Вас огорчить, 630-я видеокарта не является мощным игровым видеоадаптером. Уто дешевая современная видяха. Получше, конечно, чем вторая от интела, но чудес от нее ждать не надо. Многие игры и на ней будут тормозить.
slava260
Сообщение #4071
Спасибо: 1205
Ситуация! Имеем ASUS Transformer Pad Prime 201 на ОС Android, Wi-Fi, Bluetooth и отдельно 3G Модем "МТС" с фунцией Wi-Fi роутера. Цель - подружить планшет с модемом что бы получить интернет. К модему идет описалово для установки только на Windows. Планшет вроде видит роутер через беспроводную связь и даже IP пытается получить, но интернета нет. Какие есть идеи?
П.С. как я понял модем/роутер может работать без подключения к планшету, как мобильник за счет встроенного аккумулятора.
П.П.С. Модем производства Хуавей (извините) может поискать ни их сайте драйвера под Андроид?
Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2012, 21:31
сообщение 9.9.2012, 21:35
Сообщение #4072
slava260, на флэшке модема лежит ПО для него, там же лежат дрова под Линуксы. Видимо нужно их использовать? Андроид - Линукс.
уп-с, покурил сейчас Тырнет sad.gif, какое-то УГ называется.
в общем ссылка доступна только зарегистрированным профильная тема, рекомендую там пастись.
а ссылка доступна только зарегистрированным конкретно о юсб-модеме
Сообщение отредактировал Торонага - 9.9.2012, 21:42
Спасибо! — slava260
ninurg
сообщение 12.9.2012, 12:50
Сообщение #4073
Спасибо: 520
Ноут Sаmsung r70, при включении биос выдает 1 длинный и 2 коротких сигнала. Экран не работает. Скорее всего, умер видеоадаптер, тем более что многие владельцы ноутов этой серии имели проблемы с видеокартой. Есть ли смысл (и возможность в Магадане) в ремонте, если в мастерской подтвердят смерть адаптера?
8-914-854-63-восемьвосемь
сообщение 12.9.2012, 13:45
Сообщение #4074
ninurg, мобильный джифорс 8400? карта дискретная, вполне заменяема. Видимо в той мастерской, где " подтвердят смерть адаптера", там же в состоянии ее и заменить. В Москве еще можно найти нечто подобное, ценник с доставкой - тысячи три, и тысячу возьмут за работу. Итого, минимально - 4 тыра. Есть смысл или нет, решать хозяевам.
вариант лучше, если в мастерской уже имеется видеочип с подходящего "донора". Если ребята честные, то обойдется все штуки в две с половиной.
Спасибо! — ninurg
Leona
сообщение 12.9.2012, 14:38
Сообщение #4075
Спасибо: 918
Подскажите, пожалуйста, можно ли на аймак установить винду? не могууу задолбал он меня уже....
сообщение 12.9.2012, 15:10
Сообщение #4076
Leona, вопрос неоднозначный smile.gif, теоретически с помощью BootCamp'а это вполне возможно, на практике получается далеко не у всех.
Спасибо! — Leona
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 13:34
