Мытьё печки |
Мытьё печки |
4.1.2009, 18:56
#26
джей хотел сказать что это нормально
4.1.2009, 23:53
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
Это физика... Начинается активный отток тепла от радиатора печки,разумеется,что температура теплоносителя падает по всему объёму... то есть если при включении печки на минимум даже температура падает от 60 до 40 за меньше чем минуту это нормаьлно? Джамал, спасибо за разъяснение))) -------------------- |
5.1.2009, 0:18
#28
печка забирает тепло из двигателя вот он и остывает, хочеш что бы машину утром быстрее прогрелась не юзай печку пока двигатель не нагреется.
5.1.2009, 5:19
#29
то есть если при включении печки на минимум даже температура падает от 60 до 40 за меньше чем минуту это нормаьлно? Всё нормально...Только не старайся на холостых оборотах салон нагреть,не получится(ну или оооочень долго ждать придётся,да и то,на рециркуляции). Физику процесса -------------------- |
5.1.2009, 12:02
#30
Цитата(Джамал @ 4.1.2009, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным Всё нормально...Только не старайся на холостых оборотах салон нагреть,не получится(ну или оооочень долго ждать придётся,да и то,на рециркуляции). Физику процесса Ну у мя всегда на рециркуляции стоит, когда машина прогрета. Просто у мя дизель грелся бестрее, чем бензин, вот и думаю мож термостат запоролся) -------------------- |
5.1.2009, 12:09
#31
я бы не сказал что это нормально.
или такая специфика 5e двигателя или надо его утеплять. сколько машин было, никто так не мёрз . немешало бы показать авто специалисту, есть подозрения на термостат. -------------------- 私の愛
5.1.2009, 12:16
#32
я бы не сказал что это нормально. или такая специфика 5e двигателя или надо его утеплять. сколько машин было, никто так не мёрз . немешало бы показать авто специалисту, есть подозрения на термостат. вооот, это уже больше похоже на то, как я думаю)) но двигатель и радиатор утеплены более чем хорошо) значит скорее всего термостат. -------------------- |
5.1.2009, 12:43
#33
если и был эффект падения, то в сильный мороз печку на максимум и стрелка падает ну мм на 3-4 не больше.
5.1.2009, 13:22
#34
на 5е термостат если не заклинил то заклинит. трабла раз в 2 года. ставил 88 градусов и только картонку перед радиатором. из печки дуло аж руки обжигало. а до смены термостата на спуске с арманского перевала в город при внешней температуре -20 машина остывала аж до прогревочных оборотов.после установки нового термостата, стрелка температуры даже на холостых и полной скорости отопителя опускалась всего на 3 мм и дальше так и стояла.
5.1.2009, 13:26
#35
5.1.2009, 15:10
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1315 Спасибо: 898 Авто: Toyota Raum 1998 |
вооот, это уже больше похоже на то, как я думаю)) но двигатель и радиатор утеплены более чем хорошо) значит скорее всего термостат. В принципе, было тож что и у тебя. Заехала на Австралию ребята поменяли термостат на 88 (стоял на 82), залили антифриз и все нормально, теперь не мерзну ни я ни дитятя -------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
5.1.2009, 19:25
#37
керибас дело говорит!
теория подтверждена практикой! -------------------- 私の愛
5.1.2009, 19:40
#38
... дизель грелся бестрее, чем бензин, вот и думаю мож термостат запоролся) Так ты уж всё сразу рассказывай тогда -------------------- |
5.1.2009, 22:00
#39
Цитата(keribas @ 5.1.2009, 12:22) ссылка доступна только зарегистрированным В принципе, было тож что и у тебя. Заехала на Австралию ребята поменяли термостат на 88 (стоял на 82), залили антифриз и все нормально, теперь не мерзну ни я ни дитятя тоже сегодня поменляи сами термостат правда такой же на 82, так как сказали луше ставить родной, залили антифриз новый и все вроде работает тьфу-тьфу-тьфу))) Так ты уж всё сразу рассказывай тогда да она то грелась, только потом кодга включаю печку сразу темпер падает и поэтому приходилось греть подолгу,чтобы салон немного протопить еще:)) всем спасибо, проблема решена-термостат поменян)) в машине тепрь жара и темпер не падает:) -------------------- |
11.1.2009, 0:46
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 417 Спасибо: 74 |
в понедельник буду ставить чтоб печки промыли
ценник 7 т.р. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:05 |
