Нет искры, двигатель 3S |
30.8.2012, 22:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Заменил двигатель 3S(трамблер). Подключил все фишки, проводку оставил та которая пришла с двигателем, некоторые фишки пришлось переставлять от старого двс т.к. были обрезаны.Вообщем, в итоге НЕТ ИСКРЫ! Питание на катушку подходит, а из нее не выходит и свечи сухие видимо не работают форсунки
З.Ы Стекла протер ....клеммы подергал Сообщение отредактировал active - 30.8.2012, 22:30 |
30.8.2012, 23:50
Я так думаю надо фотку... А если серьёздно, то больше инфы. Есть ли искра на свечах? Есть ли бензин в баке? Ну и т.д..
30.8.2012, 23:53
а че самодиантостика? е1 на те1...
31.8.2012, 0:33
Диагностический разъем обрублен , руки не дошли до него. Искры на свечах НЕТ я выше писал что на центральный не идет ток , бензин есть
31.8.2012, 7:57
комп есть? С компа закоороти е1 на те
31.8.2012, 13:16
Без фото ничего не скажу...
31.8.2012, 22:02
Зачем фото? Обычный двиг 3S 4wd трамблер установлен взамен старого убитого двс в висту 92 г.в Нет искры и нет подачи топлива в цилиндры( форсунки). Можно съездить, посмотреть, чего нибудь потеребить, подергать, поумничать
31.8.2012, 23:23
Скорее всего, когдаа переставлял фишки, перепутал провода. Также, может быть различие в количестве датчиков и в форме их роторов. Нужно было не трамблер менять целиком, а просто заменить катушку на родном.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 31.8.2012, 23:24 |
31.8.2012, 23:26
На новом двиге ничего не менялось ! Вроде все фишки подошли есть пара фишек которые были обрезаны и в т.ч силовые провода все спаяно сделано как надо по цветам все подошло. Все потребители пашут! Но нет искры
1.9.2012, 0:23
Питание на катушку подходит, а из нее не выходит .... Что делать? я даже и не знаю..., чтоб еще проверить -------------------- |
1.9.2012, 10:02
Катушечка меняяялась
1.9.2012, 10:05
Все целые! пересмотрел раза 3 все подергал ,умным взглядом посмотрел )
1.9.2012, 12:58
Комп стоит старый или новый?
1.9.2012, 23:09
Так машина завелась! Была проблема в компе! Теперь при нажатии на педаль газа машина захлебывается и глохнет
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:53 |
