Сварочник, сдох |
Сварочник, сдох |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
Такая проблема, вчера варил, сегодня не варит.
сварочник русский простой 160, варит 220 и 380 сейчас идет очень маленький ток, варить нельзя, когда его в розетку втыкаеш аш лампочки притухают, такого раньше не было. Выкручивание бегунка повышающего мощность ничего не дает. Снял крышку внутри нашол резистор который идет к вентилятору на 12 вольт, припаял на место -не помогло. Хотел снять переключатель с 220 на 380v а он развалился. На первичной катушке насчитал 6 контактов на второй 2. Прозвонил, вроде все бёт. в общим я хз может умные люди подскажут ? -------------------- 9246930684 |
mik, когда "аж лампочки", то это явный признак слишком большой потребляемой мощности...Как вариант - межвитковое замыкание первичной обмотки...Этакое к.з. ... не полное, когда автоматы выносит, но когда ток мощно возрастает...
-------------------- Спасибо! — mik
так вот сварочный ток наоборот очень маленький
mik, естественно, поскольку "урезанная" по причине межвиткового, первичная обмотка не в силах создать нужный магнитопоток в сердечнике...Проще говоря, первичка "жрёт" ток из сети, почти ничего не давая вторичке...Собственно, именно по этим симптомам я и предположил межвитковое...
P.S. Я не про сварочный ток, а про потребляемый из сети... -------------------- |
это значит надо ее перемотать ?
mik, не то, что бы полностью перемотать, а восстановить изоляцию в случае её повреждения...в идеале было бы найти такой же аппарат и измерить сопротивление первичных обмоток на том и другом...сравнить и уже тогда делать выводы...Межвитковое замыкание, как версия повреждения, хотя и наиболее часто встречающееся...
все бы ничего но там на первичной котушке 3 обмотки то есть 6 проводов, и все между собой показывают почти одинаковое сопротивление
mik, я говорю про измерения на таком же, только исправном, аппарате...А уже потом делать выводы...И тип аппарата написал бы, со всеми циферками...
Группа: Активный участник Сообщений: 2117 Спасибо: 875 ![]() |
mik, а чем ты замеряешь сопротивления обмоток ?один или пару коротнутых витков можно и не увидеть...
Предлагаю каждую обмотку отдельно запитать заниженным напряжением и сравнить их поведение...Только чур не смеяться....не все электриками родились...панимаешь ли... шепотом dissectorу : Руслан, почисти ящик...опять тебе не напишешь ничего.....и вообще....пора тебе безлимитной личкой обзавестись.... |
Мишь, по собственному опыту-кз в первичке. я например купил инвертор.
7,200 гр и вари нехачу. окупаемость 700%. а с трансом наеб..ся и толку -до первого электрода на 5мм. elmont33, почистил,стекло твое у меня. ВЕЛКОМ! ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
...не все электриками родились... Ими никто не рождается...Электриками становятся только те, кому с детства всё "до лампочки"... ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". ![]() |
Миха, сварочник и сырой гараж - веще не совместимые!
З.Ы. Я свой полуавтомат походу тоже угробил.... проволока еле подается и не реагирует на ручку изменения скорости подачи.... Так-же вчера варил на 5 баллов, сегодня при первом включении фиг.... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Миха, сварочник и сырой гараж - веще не совместимые! эт мой бывший гараж. ну чутка мокроват, но это не факт.
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 ![]() |
Витканул. Ищи место пробоя изоляции на первичке (там сейчас цвет изоляции изменился) и восстанавливай изоляцию, пока окончательно первичка не угроблена).
Спасибо! — mik
так че ? Как идея с замерами токов в обмотках при пониженном напряжении ? А можно и на вторичку подать...
Или сразу обвинить развалившийся переключатель ? |
Замеряй мостом.
Юзер, хм...не у каждого он есть...
Спасибо! — dissector Доктор Франкенштейн
блин...первый час уже...вообщем у меня на работе латр есть...с амперметром такой....можно подать U и померить A....а на сегодня новостей больше нет....всем пока..
Сообщение отредактировал elmont33 - 31.8.2012, 0:08 |
кароче завтра попробую обмотку размотать если не поможет тогда предется изыскивать бабло на новый
![]() -------------------- 9246930684 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
прежде чем разматывать, попробуй включить его не в своем гараже . У меня сварочник инвертор в гараже варил, потом что то с сетью случилось . Включаешь, так же просаживается напруга и электрод прилипает не варит. Хотя в другом месте включал- нормально работает.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
кароче завтра попробую обмотку размотать если не поможет тогда предется изыскивать бабло на новый ![]() сколько новый стоит? -------------------- 8 914 860 93 (99)
ура товарищи!, седня с 7 утра вафлей сей занимался, разбирался, замерял и нашол пробой в первичке, устранил и все вроде работает !
п.с. надо всетаки инвертор покупать в будущим -------------------- 9246930684 Спасибо! — Faust
mik, молодца!..Глаза боятся, а руки-то делают, как нас с мегавольтом батя учил...
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 21:17 |
