Сварочник, сдох
mik
сообщение 30.8.2012, 21:21
Спасибо: 1209
Такая проблема, вчера варил, сегодня не варит.
сварочник русский простой 160, варит 220 и 380
сейчас идет очень маленький ток, варить нельзя, когда его в розетку втыкаеш аш лампочки притухают, такого раньше не было. Выкручивание бегунка повышающего мощность ничего не дает. Снял крышку внутри нашол резистор который идет к вентилятору на 12 вольт, припаял на место -не помогло. Хотел снять переключатель с 220 на 380v а он развалился. На первичной катушке насчитал 6 контактов на второй 2. Прозвонил, вроде все бёт. в общим я хз может умные люди подскажут ?
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.8.2012, 21:41
Спасибо: 6442
mik, когда "аж лампочки", то это явный признак слишком большой потребляемой мощности...Как вариант - межвитковое замыкание первичной обмотки...Этакое к.з. ... не полное, когда автоматы выносит, но когда ток мощно возрастает...
Спасибо! — mik
mik
сообщение 30.8.2012, 21:47
Спасибо: 1209
так вот сварочный ток наоборот очень маленький
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.8.2012, 21:51
Спасибо: 6442
mik, естественно, поскольку "урезанная" по причине межвиткового, первичная обмотка не в силах создать нужный магнитопоток в сердечнике...Проще говоря, первичка "жрёт" ток из сети, почти ничего не давая вторичке...Собственно, именно по этим симптомам я и предположил межвитковое...
P.S. Я не про сварочный ток, а про потребляемый из сети...
Спасибо! — dissector mik
mik
сообщение 30.8.2012, 22:34
Спасибо: 1209
это значит надо ее перемотать ?
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.8.2012, 22:41
Спасибо: 6442
mik, не то, что бы полностью перемотать, а восстановить изоляцию в случае её повреждения...в идеале было бы найти такой же аппарат и измерить сопротивление первичных обмоток на том и другом...сравнить и уже тогда делать выводы...Межвитковое замыкание, как версия повреждения, хотя и наиболее часто встречающееся...
Спасибо! — mik
mik
сообщение 30.8.2012, 22:44
Спасибо: 1209
все бы ничего но там на первичной котушке 3 обмотки то есть 6 проводов, и все между собой показывают почти одинаковое сопротивление
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.8.2012, 22:57
Спасибо: 6442
mik, я говорю про измерения на таком же, только исправном, аппарате...А уже потом делать выводы...И тип аппарата написал бы, со всеми циферками...
Спасибо! — mik
elmont33
сообщение 30.8.2012, 23:37
Спасибо: 875
mik, а чем ты замеряешь сопротивления обмоток ?один или пару коротнутых витков можно и не увидеть...
Предлагаю каждую обмотку отдельно запитать заниженным напряжением и сравнить их поведение...Только чур не смеяться....не все электриками родились...панимаешь ли...
шепотом dissectorу : Руслан, почисти ящик...опять тебе не напишешь ничего.....и вообще....пора тебе безлимитной личкой обзавестись....
сообщение 30.8.2012, 23:41
Мишь, по собственному опыту-кз в первичке. я например купил инвертор.
7,200 гр и вари нехачу. окупаемость 700%.
а с трансом наеб..ся и толку -до первого электрода на 5мм.
Спасибо! — elmont33 mik
Доктор Франкеншт...
сообщение 30.8.2012, 23:44
Спасибо: 6442
Ими никто не рождается...Электриками становятся только те, кому с детства всё "до лампочки"... tongue.gif
Спасибо! — elmont33 vel0928
DANger
сообщение 30.8.2012, 23:49
Спасибо: 594
Миха, сварочник и сырой гараж - веще не совместимые!
З.Ы.
Я свой полуавтомат походу тоже угробил.... проволока еле подается и не реагирует на ручку изменения скорости подачи....
Так-же вчера варил на 5 баллов, сегодня при первом включении фиг....
сообщение 30.8.2012, 23:51
эт мой бывший гараж. ну чутка мокроват, но это не факт.
Юзер
сообщение 30.8.2012, 23:56
Спасибо: 484
Витканул. Ищи место пробоя изоляции на первичке (там сейчас цвет изоляции изменился) и восстанавливай изоляцию, пока окончательно первичка не угроблена).
Спасибо! — mik
elmont33
Спасибо: 875
так че ? Как идея с замерами токов в обмотках при пониженном напряжении ? А можно и на вторичку подать...
Или сразу обвинить развалившийся переключатель ?
Юзер
сообщение 31.8.2012, 0:00
Спасибо: 484
Замеряй мостом.
elmont33
сообщение 31.8.2012, 0:01
Спасибо: 875
Юзер, хм...не у каждого он есть...
сообщение 31.8.2012, 0:03
elmont33
сообщение 31.8.2012, 0:08
Спасибо: 875
блин...первый час уже...вообщем у меня на работе латр есть...с амперметром такой....можно подать U и померить A....а на сегодня новостей больше нет....всем пока..
Сообщение отредактировал elmont33 - 31.8.2012, 0:08
Юзер
сообщение 31.8.2012, 0:31
Спасибо: 484
Тогда - как в эпоху динозавров: сбрасывая по витку при низком вольтаже , пока не прыгнет вверх индуктивность и разглядывая / обнюхивая изоляцию первички.
mik
сообщение 31.8.2012, 1:16
Спасибо: 1209
кароче завтра попробую обмотку размотать если не поможет тогда предется изыскивать бабло на новый sad.gif
Barma
сообщение 31.8.2012, 1:23
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
прежде чем разматывать, попробуй включить его не в своем гараже . У меня сварочник инвертор в гараже варил, потом что то с сетью случилось . Включаешь, так же просаживается напруга и электрод прилипает не варит. Хотя в другом месте включал- нормально работает.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — mik
Faust
сообщение 31.8.2012, 8:49
Спасибо: 4042
сколько новый стоит?
8 914 860 93 (99)
mik
сообщение 31.8.2012, 10:55
Спасибо: 1209
ура товарищи!, седня с 7 утра вафлей сей занимался, разбирался, замерял и нашол пробой в первичке, устранил и все вроде работает !
п.с. надо всетаки инвертор покупать в будущим
Спасибо! — Faust
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.8.2012, 11:49
Спасибо: 6442
mik, молодца!..Глаза боятся, а руки-то делают, как нас с мегавольтом батя учил...smile.gif А про инвертор так скажу: ну нет идеала в жизни, так уж устроено...У каждой медали, как водится, две стороны...Так что, где-то инвертор выигрывает, но в чём-то и нет...Электроника всё же, дери её за ногу...smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:37
