2 страниц V  < 1 2
Мытьё печки
сообщение 4.1.2009, 18:56
Сообщение #26
Ulyanka
сообщение 4.1.2009, 23:53
Сообщение #27
Спасибо: 1580
Цитата(jey @ 4.1.2009, 16:23) *
Это физика...
Начинается активный отток тепла от радиатора печки,разумеется,что температура теплоносителя падает по всему объёму...
то есть если при включении печки на минимум даже температура падает от 60 до 40 за меньше чем минуту это нормаьлно?
Джамал, спасибо за разъяснение)))
сообщение 5.1.2009, 0:18
Сообщение #28
печка забирает тепло из двигателя вот он и остывает, хочеш что бы машину утром быстрее прогрелась не юзай печку пока двигатель не нагреется.
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.1.2009, 5:19
Сообщение #29
Спасибо: 6442
Всё нормально...Только не старайся на холостых оборотах салон нагреть,не получится(ну или оооочень долго ждать придётся,да и то,на рециркуляции). Физику процесса rolleyes.gif расписывать лень,просто поверь на слово... declare.gif
Ulyanka
сообщение 5.1.2009, 12:02
Сообщение #30
Спасибо: 1580
Цитата(Джамал @ 4.1.2009, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну у мя всегда на рециркуляции стоит, когда машина прогрета. Просто у мя дизель грелся бестрее, чем бензин, вот и думаю мож термостат запоролся)
сообщение 5.1.2009, 12:09
Сообщение #31
я бы не сказал что это нормально.
или такая специфика 5e двигателя или надо его утеплять.
сколько машин было, никто так не мёрз .
немешало бы показать авто специалисту, есть подозрения на термостат.
Ulyanka
сообщение 5.1.2009, 12:16
Сообщение #32
Спасибо: 1580
вооот, это уже больше похоже на то, как я думаю))
но двигатель и радиатор утеплены более чем хорошо) значит скорее всего термостат.
сообщение 5.1.2009, 12:43
Сообщение #33
если и был эффект падения, то в сильный мороз печку на максимум и стрелка падает ну мм на 3-4 не больше.
keribas
сообщение 5.1.2009, 13:22
Сообщение #34
Спасибо: 621
на 5е термостат если не заклинил то заклинит. трабла раз в 2 года. ставил 88 градусов и только картонку перед радиатором. из печки дуло аж руки обжигало. а до смены термостата на спуске с арманского перевала в город при внешней температуре -20 машина остывала аж до прогревочных оборотов.после установки нового термостата, стрелка температуры даже на холостых и полной скорости отопителя опускалась всего на 3 мм и дальше так и стояла.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 5.1.2009, 13:26
Сообщение #35
Цитата(Ulyanka @ 5.1.2009, 11:02) *
.А с включенной печкой вобоещ может до 60 грется минут 20-25
lisenok
сообщение 5.1.2009, 15:10
Сообщение #36
Спасибо: 898
Авто: Toyota Raum 1998
В принципе, было тож что и у тебя. Заехала на Австралию ребята поменяли термостат на 88 (стоял на 82), залили антифриз и все нормально, теперь не мерзну ни я ни дитятя momanson.gif (двигатель тоже был утеплен еще до замены термостата)
сообщение 5.1.2009, 19:25
Сообщение #37
керибас дело говорит!
теория подтверждена практикой!
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.1.2009, 19:40
Сообщение #38
Спасибо: 6442
... дизель грелся бестрее, чем бензин, вот и думаю мож термостат запоролся)
Так ты уж всё сразу рассказывай тогда declare.gif ...Одно дело,когда при включении печки происходит незначительное падение температуры (что должно пройти быстренько при начале движения),другое дело - не греется...При городской (не далее Аэропорта) эксплуатации авто никогда не испытывал проблем с теплом при исправном термостате...Ничего никуда не втыкал и не накрывал (речь о бензинках,поскольку дизель укрывал declare.gif )...
Ulyanka
сообщение 5.1.2009, 22:00
Сообщение #39
Спасибо: 1580
Цитата(keribas @ 5.1.2009, 12:22) ссылка доступна только зарегистрированным
тоже сегодня поменляи сами термостат правда такой же на 82, так как сказали луше ставить родной, залили антифриз новый и все вроде работает тьфу-тьфу-тьфу)))
да она то грелась, только потом кодга включаю печку сразу темпер падает и поэтому приходилось греть подолгу,чтобы салон немного протопить еще:))
всем спасибо, проблема решена-термостат поменян)) в машине тепрь жара и темпер не падает:)
JoraKORNEV
сообщение 11.1.2009, 0:46
Сообщение #40
Спасибо: 74
в понедельник буду ставить чтоб печки промыли
ценник 7 т.р.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 4:04
