Обсуждение Suzuki Escudo |
6.8.2012, 23:45
#1326
Денис49, в шк.-магазин,сразу направо.
-------------------- Спасибо! — Денис49
22.8.2012, 11:28
#1327
Проблемка такая - ослаб тросик открывания капота.Теперь капот самостоятельно открываеться через раз.Как то тросик подтягиваеться?Вроде как на механизме замка чето подгибаеться?
Подскажите. -------------------- |
22.8.2012, 18:34
#1328
Mango1890, Деня если он у тя сам открывается,то его нужно наеборот ослабить,ну,а если всё-таки нужно подтянуть,то может отогнуть планку на подвижной тяге или подложить под неё чё-нить?!
Спасибо! — Mango1890
22.8.2012, 23:30
#1329
rusinchic, Саня,привет!,самостоятельно - это когда тросик потяну на себя - щёлк!,капот открылся,я подхожу и поднимаю его.А сейчас бывает - тяну, щелчка не слышу.Приходиться кого-нить просить,чтоб капот слегка приподнял(во время того как я тяну) и тогда - щёлк!
22.8.2012, 23:34
#1330
а я думал так и надо, через раз....
23.8.2012, 10:08
#1331
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо: 9 |
Есть проблема! Машина протекает от дождей. В общем владею круглым Эскудиком первое лето. Сталкнулся с проблемой, что как дождь сильно мокнет пол со стороны переднего пасажира, очевидно вода стекает по стенке моторного отсека т,к там тоже подкладка вся мокрая. В сильный дождь воды набирается прилично, сливная пробка открыта. Визуально конечно же ничего не видно. Где искать течь?
24.8.2012, 3:47
#1332
Mango1890, по углам есть резиночки,их чуток подоткручиваешь,но не сильно,они выдавливают капот на верх,и усё должно заработать.тока не увлекайся,а то щель большая будет
dissector, у меня каждый раз Спасибо! — Mango1890 Андрей Викторович
24.8.2012, 4:06
#1333
Есть проблема! Машина протекает от дождей. В общем владею круглым Эскудиком первое лето. Сталкнулся с проблемой, что как дождь сильно мокнет пол со стороны переднего пасажира, очевидно вода стекает по стенке моторного отсека т,к там тоже подкладка вся мокрая. В сильный дождь воды набирается прилично, сливная пробка открыта. Визуально конечно же ничего не видно. Где искать течь? У меня после замены лобового стекла и кузовного ремонта, дождевая вода стала затекать в левый порог кузова. В салон вода попадала через дырочки для крепежа пластика в порогах. Я сделал маленькую дырочку в пороге снизу под передней дверью ближе к переднему колесу. Слил воду и забыл о ней на всегда. Стекло можно проверить. Поливай его из шланга и смотри откуда капает. Это в том случае если стекло виновато. Иначе это трещина в кузове. Возможно перед покупкой машинко побывало в дтп и было восстановлено. Сообщение отредактировал slava260 - 24.8.2012, 10:17 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
24.8.2012, 15:50
#1334
rusinchic, да уже сделал.Боюсь еще - и увлекусь
24.8.2012, 17:19
#1335
Люди у кого есть запасной бензонасос Эскудик квадратный 1996 года коротыш, просто вышел на обед и незавелся, это уже второй насос и какого ляда ему надо, просто буду разбирать вечером, пригодится хоть попробовать..........
25.8.2012, 14:09
#1336
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 21 |
звони 89246901826
-------------------- 89246901826
Спасибо! — Jumanji
26.8.2012, 12:32
#1337
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Подскажите ,переделал я радиатор кондиционера в печку,вопрос ,что делать с компрессором кондиционера, нужно снимать ремень с него или нет.
26.8.2012, 13:07
#1338
А этот компрессор разве без масла? (Ну типа не нагонит капли масла в колёса?)
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.8.2012, 19:49 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
26.8.2012, 14:22
#1339
Дмитрий.......,Если можно подробней ,каков процесс, что для этого нужно ,какие запчасти и т.д. или если есть дайте ссылку.
26.8.2012, 17:39
#1340
Люди у кого есть запасной бензонасос Эскудик квадратный 1996 года коротыш, просто вышел на обед и незавелся, это уже второй насос и какого ляда ему надо, просто буду разбирать вечером, пригодится хоть попробовать.......... ставь контрактный с тойоты, так и скажи в автомаге-мне с тойоты - маленький. родные там митсубиси и они летят, а уж всякие матсума и тд.... блюе.. Денсо(тойота)-форева. пи.си. и не гоняй больше с нижним уровнем топлива, насос охлаждается бензом, а бак прямой, когда в баке менее 1\4 топлива- не гуд. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
26.8.2012, 20:07
#1341
Такая проблема, Машина греется.
Заливаю полный радиатор, расширительный бочек до уровня, завожу, как тока термостат открывается ож сразу идет в расширитель, а потом начинает давить из него, так литра 2 выдавливает, потом устаканивается все, через некоторое время назад из расширительного все высасывает, но этих 2х литров не хватает!, темпер предельный. Помпу поменял, радиатор побольше поставил один хрен греется. в чем проблема ?, может где то что то забито ? Сообщение отредактировал mik - 26.8.2012, 20:08 -------------------- 9246930684 |
26.8.2012, 20:23
#1342
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
ищут гбц от g16a
подскажите где в городе можно у каво поитересоваться или где заказать и примерный ценник на двигатель целиком или головку если знает кто? mik может воздух? |
26.8.2012, 20:33
#1343
ПРо ГБЦ: это не с Дукчи ли человек ведёт поиски её? Две головки поменяв, менять третью? МОжет дело не в головке, в установке, либо в чём другом? Просто дорого так... МОжет обсудите проблему что да как, люди подскажут.
26.8.2012, 21:04
#1344
![]() Группа: Участник Сообщений: 73 Спасибо: 11 |
знаю где есть 2 движки на продажу. последний раз слышал цену в 120 тыщ
26.8.2012, 21:15
#1345
Два движка - машина. Ценник - ошуеть!
27.8.2012, 12:26
#1346
mazik, спасибо большое за предложение, вроде разобрал, и собрал свой все заработало, скорее всего контакт плохой был, а может умирает потихоньку, пока обошелся, но еще раз спасибо.
dissector, та ки сделал первоначально, всмысле стояло Масума (насос), поменял на Тойотовский (именно из автомага), вот он то и перестал работать. Когда скинул бак вытащил крепеж из бака с моторчиком подобрал клему и попробовал в ванночке с бензином - не работал, потом разобрал полностью (вытащил насос) и попробовал еще раз и "о чудо", грешу на плюсовой контакт находящийся на корпусе кронштейна в который насос вставляется. Всем Спасибо за разъяснения!!! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
30.8.2012, 10:01
#1347
Люди где ступицу на Эскудо можно купить в сборе?
30.8.2012, 13:12
#1348
опять????
-------------------- 8 914 860 93 (99)
30.8.2012, 14:16
#1349
Цитата(krokodil vasy @ 30.8.2012, 11:59) ссылка доступна только зарегистрированным опять???? Да я же в прошлый раз так и не купил -------------------- ![]() |
19.9.2012, 22:19
#1350
Товарищи эскудоводы.. не проходите мимо... ссылка доступна только зарегистрированным а то потом будете жаловаться что Вас забыли)...
p.s. помню эту "радость" когда снял пластиковые накладки с порогов... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:27 |
