SOS! Задняя грузовая дверь не открывается, механика каюк? |
24.8.2012, 12:18
Вроде в зад бит не был, проблем ранее не испытывал. Электропривод ЦЗ ходит, но сручки не открывается. Обшивка снята, постукивание по тяге, что идет на ручку тоже ничего не дает.
HELP!!! Там ведь запаска достается! А без нее страшно. |
24.8.2012, 12:26
на пыжах подобная проблема ... возвратная пружинка на ручке не доводит ручку обратно до конца и не дает тяге ЦЗ открыть замок, лечится снятием ручки и заменой/смазываением пружинки. возможно что то подобное.
-------------------- Спасибо! — Faust
24.8.2012, 12:29
30.8.2012, 16:28
откручивается изнутри, снимается наружу
бывает что еще сам пластик ручки ломается, но это реже встречается ... там только колхозить чего нить Сообщение отредактировал usver - 30.8.2012, 16:29 -------------------- |
19.12.2012, 12:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 239 Спасибо: 158 |
у меня на булке открывается через раз, но там видно замок уже пытались чинить. все никак на разборку не заеду...
открываю с ключем, расшатывая дверь.) Сообщение отредактировал Ergo - 19.12.2012, 12:30 -------------------- |
19.12.2012, 18:04
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 41 Авто: MMC Delica |
У меня была такая же проблема с задней дверью этим летом. Все поснимал, перебрал, регулировал длинной тяг, ни чего не помогло. А оказалось все проще. Кнопка , которая блокирует замок , находящаяся в верху двери ( т.е. такаяже как на всех боковых дверях) немного открутилась и начала упираться в дополнительный стоп сигнал, находящийся на стекле задней двери. Надо было всего открутить этот стопарь и закрутить кнопку. Получается, общая длинна тяги увеличилась и не давала правильно работать замку.
Спасибо! — tpavel
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:31 |
