125 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Mango1890
сообщение 6.8.2012, 23:45
Сообщение #1326
Спасибо: 2461
Денис49, в шк.-магазин,сразу направо.
Спасибо! — Денис49
Mango1890
сообщение 22.8.2012, 11:28
Сообщение #1327
Спасибо: 2461
Проблемка такая - ослаб тросик открывания капота.Теперь капот самостоятельно открываеться через раз.Как то тросик подтягиваеться?Вроде как на механизме замка чето подгибаеться?
Подскажите.
rusinchic
сообщение 22.8.2012, 18:34
Сообщение #1328
Mango1890, Деня если он у тя сам открывается,то его нужно наеборот ослабить,ну,а если всё-таки нужно подтянуть,то может отогнуть планку на подвижной тяге или подложить под неё чё-нить?!
Спасибо! — Mango1890
Mango1890
сообщение 22.8.2012, 23:30
Сообщение #1329
Спасибо: 2461
rusinchic, Саня,привет!,самостоятельно - это когда тросик потяну на себя - щёлк!,капот открылся,я подхожу и поднимаю его.А сейчас бывает - тяну, щелчка не слышу.Приходиться кого-нить просить,чтоб капот слегка приподнял(во время того как я тяну) и тогда - щёлк! smile.gif
сообщение 22.8.2012, 23:34
Сообщение #1330
Oleg:)
сообщение 23.8.2012, 10:08
Сообщение #1331
Спасибо: 9
Есть проблема! Машина протекает от дождей. В общем владею круглым Эскудиком первое лето. Сталкнулся с проблемой, что как дождь сильно мокнет пол со стороны переднего пасажира, очевидно вода стекает по стенке моторного отсека т,к там тоже подкладка вся мокрая. В сильный дождь воды набирается прилично, сливная пробка открыта. Визуально конечно же ничего не видно. Где искать течь?
rusinchic
сообщение 24.8.2012, 3:47
Сообщение #1332
Mango1890, по углам есть резиночки,их чуток подоткручиваешь,но не сильно,они выдавливают капот на верх,и усё должно заработать.тока не увлекайся,а то щель большая будет biggrin.gif .
dissector, у меня каждый раз tongue.gif .
slava260
сообщение 24.8.2012, 4:06
Сообщение #1333
Спасибо: 1205
У меня после замены лобового стекла и кузовного ремонта, дождевая вода стала затекать в левый порог кузова. В салон вода попадала через дырочки для крепежа пластика в порогах. Я сделал маленькую дырочку в пороге снизу под передней дверью ближе к переднему колесу. Слил воду и забыл о ней на всегда.
Стекло можно проверить. Поливай его из шланга и смотри откуда капает. Это в том случае если стекло виновато. Иначе это трещина в кузове. Возможно перед покупкой машинко побывало в дтп и было восстановлено.
Сообщение отредактировал slava260 - 24.8.2012, 10:17
Mango1890
сообщение 24.8.2012, 15:50
Сообщение #1334
Спасибо: 2461
Jumanji
сообщение 24.8.2012, 17:19
Сообщение #1335
Спасибо: 3238
Люди у кого есть запасной бензонасос Эскудик квадратный 1996 года коротыш, просто вышел на обед и незавелся, это уже второй насос и какого ляда ему надо, просто буду разбирать вечером, пригодится хоть попробовать..........
Вырасту стану джипом!!!!!
mazik
сообщение 25.8.2012, 14:09
Сообщение #1336
Спасибо: 21
звони 89246901826
89246901826
Спасибо! — Jumanji
plantex
сообщение 26.8.2012, 12:32
Сообщение #1337
Спасибо: 190
Подскажите ,переделал я радиатор кондиционера в печку,вопрос ,что делать с компрессором кондиционера, нужно снимать ремень с него или нет.
Андрей Викторови...
сообщение 26.8.2012, 13:07
Сообщение #1338
Спасибо: 837
А этот компрессор разве без масла? (Ну типа не нагонит капли масла в колёса?)
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 26.8.2012, 19:49
plantex
сообщение 26.8.2012, 14:22
Сообщение #1339
Спасибо: 190
Дмитрий.......,Если можно подробней ,каков процесс, что для этого нужно ,какие запчасти и т.д. или если есть дайте ссылку.
сообщение 26.8.2012, 17:39
Сообщение #1340
ставь контрактный с тойоты, так и скажи в автомаге-мне с тойоты - маленький.
родные там митсубиси и они летят, а уж всякие матсума и тд.... блюе..
Денсо(тойота)-форева.
пи.си. и не гоняй больше с нижним уровнем топлива, насос охлаждается бензом, а бак прямой, когда в баке менее 1\4 топлива- не гуд.
Спасибо! — rusinchic
mik
сообщение 26.8.2012, 20:07
Сообщение #1341
Спасибо: 1209
Такая проблема, Машина греется.
Заливаю полный радиатор, расширительный бочек до уровня, завожу, как тока термостат открывается ож сразу идет в расширитель, а потом начинает давить из него, так литра 2 выдавливает, потом устаканивается все, через некоторое время назад из расширительного все высасывает, но этих 2х литров не хватает!, темпер предельный.
Помпу поменял, радиатор побольше поставил один хрен греется. в чем проблема ?, может где то что то забито ?
Сообщение отредактировал mik - 26.8.2012, 20:08
железяка
сообщение 26.8.2012, 20:23
Сообщение #1342
Спасибо: 98
ищут гбц от g16a
подскажите где в городе можно у каво поитересоваться или где заказать
и примерный ценник на двигатель целиком или головку если знает кто?
mik может воздух?
Андрей Викторови...
сообщение 26.8.2012, 20:33
Сообщение #1343
Спасибо: 837
ПРо ГБЦ: это не с Дукчи ли человек ведёт поиски её? Две головки поменяв, менять третью? МОжет дело не в головке, в установке, либо в чём другом? Просто дорого так... МОжет обсудите проблему что да как, люди подскажут.
V A D Y
сообщение 26.8.2012, 21:04
Сообщение #1344
Спасибо: 11
знаю где есть 2 движки на продажу. последний раз слышал цену в 120 тыщ
Андрей Викторови...
сообщение 26.8.2012, 21:15
Сообщение #1345
Спасибо: 837
Два движка - машина. Ценник - ошуеть!
Jumanji
сообщение 27.8.2012, 12:26
Сообщение #1346
Спасибо: 3238
mazik, спасибо большое за предложение, вроде разобрал, и собрал свой все заработало, скорее всего контакт плохой был, а может умирает потихоньку, пока обошелся, но еще раз спасибо.
dissector, та ки сделал первоначально, всмысле стояло Масума (насос), поменял на Тойотовский (именно из автомага), вот он то и перестал работать. Когда скинул бак вытащил крепеж из бака с моторчиком подобрал клему и попробовал в ванночке с бензином - не работал, потом разобрал полностью (вытащил насос) и попробовал еще раз и "о чудо", грешу на плюсовой контакт находящийся на корпусе кронштейна в который насос вставляется. Всем Спасибо за разъяснения!!!
Kimi Raikkonen
сообщение 30.8.2012, 10:01
Сообщение #1347
Спасибо: 4319
Люди где ступицу на Эскудо можно купить в сборе?
Faust
сообщение 30.8.2012, 13:12
Сообщение #1348
Спасибо: 4042
опять????
8 914 860 93 (99)
Kimi Raikkonen
сообщение 30.8.2012, 14:16
Сообщение #1349
Спасибо: 4319
Цитата(krokodil vasy @ 30.8.2012, 11:59) ссылка доступна только зарегистрированным
опять????
сообщение 19.9.2012, 22:19
Сообщение #1350
Товарищи эскудоводы.. не проходите мимо... ссылка доступна только зарегистрированным а то потом будете жаловаться что Вас забыли)...
p.s. помню эту "радость" когда снял пластиковые накладки с порогов...
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:57
