41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
bel
сообщение 21.8.2012, 14:09
Сообщение #601
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
А если вытачивать проставки у токаря, шпильки тоже точить или готовые впресовывать?
нема подписи - не придумал!!!
сообщение 6.10.2012, 22:14
Сообщение #602
крокодил, вроде где-то читал про это, попробуй на ландкрузере ру глянуть.
Спасибо! — крокодил
Oleg95
сообщение 9.10.2012, 16:23
Сообщение #603
Спасибо: 1573
Цитата(крокодил @ 3.10.2012, 21:33) *
уважаемые прадоводы может кто знает где можно купить или сделать защиту на привода?
Неа))
__________________
Oleg95
сообщение 10.10.2012, 11:28
Сообщение #604
Спасибо: 1573
Цитата(крокодил @ 9.10.2012, 19:32) *
Издеваешся? ну ну перевернется и на моей улице грузовик с пряниками.
Никаких издевательств)) В свое время по этому вопросу мониторил ленд-крузер..Было высказано общее мнение, что невозможно защитить привода. Может сейчас что-то и поменялось, но сомневаюсь..
Сообщение отредактировал Oleg95 - 10.10.2012, 11:28
__________________
Спасибо! — крокодил
sauras
сообщение 26.10.2012, 22:04
Сообщение #605
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
Подскажите у кого установлен на 1 kz подогрев ОЖ, в какой шланг врезались? в верхний шланг радиатора или в шланг головки который на печку идет?
И еще, есть ли у кого-нибудь на "прокат" на день (замеры сделать) патрубок алюминиевый который идет от головки на верхний резиновый шланг радиатора? Или может двигатель лежит просто ,чтобы подъехать глянуть
Oleg95
сообщение 29.10.2012, 10:35
Сообщение #606
Спасибо: 1573
Снизу в пробку, сверху в шланг на печку
__________________
Спасибо! — sauras
sauras
сообщение 1.11.2012, 14:25
Сообщение #607
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
Цитата(крокодил @ 28.10.2012, 22:24) *
Смотря какой подогрев. У меня Бинар.
север 1м подогрев у меня
VITOLD
сообщение 1.11.2012, 18:37
Сообщение #608
Спасибо: 905
У меня при покупке подогрева ( типа Северс-м) с ним была схема и комплект установочный на Прадик с двигателем 1 КЗ, могу дать посмотреть.
сообщение 1.11.2012, 21:45
Сообщение #609
Продавать наверно буду свой Прадик скоро. Может кому нужно будет к декабрю.
sauras
сообщение 3.11.2012, 20:36
Сообщение #610
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
буду благодарен если дашь посмотреть. Звонить по телефону который в подписи?
Урал
сообщение 5.1.2013, 17:15
Сообщение #611
Спасибо: 61
ребята подскажити загарелась замена грм !заменил а лампочка не потухла как потушитиь прадо 95 кузов
StalkeR
сообщение 5.1.2013, 18:19
Сообщение #612
Спасибо: 961
Обнулить через сканер диагностический ,так делал на прадо в 78 кузове.
Oleg95
сообщение 6.1.2013, 10:23
Сообщение #613
Спасибо: 1573
Деталей уже не помню. В мануале есть. Чтобы обнулить т-белт на 95 праде и сурфе, надо снимать приборную панель, а вот дальше, не помню))) погугли... Про сканер первый раз слышу.. Тем более на 78-м.. Там разве не кнопкой на приборке скидывается?
__________________
Дукат
сообщение 6.1.2013, 11:20
Сообщение #614
Спасибо: 1693
Есть два варианта в зависимости от года первый на обратной стороне панели приборов есть болтик его выкручиваешь и вворачиваешь рядом в отверстие, второй там какие то манипуляции с ключом тоже простой посмотри в инете я отуда брал .
Нашел
1.
Сброс индикатора "T-Belt"
(тип 3 - электронный одометр)
Регулировка системы предупреждения о замене ремня ГРМ
Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ).
а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание.
б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.
в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.
г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня, например: в километрах 15 (тыс.), в милях - 9 (тыс.)
Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.
Установка нового значения пробега на момент замены ремня.
а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера.
Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим.
б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд.
в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас.
Сообщение отредактировал Дукат - 6.1.2013, 19:39
Oleg95
сообщение 6.1.2013, 19:57
Сообщение #615
Спасибо: 1573
Дукат, все правильно. это ты описал с электронным табло, а 97-99 годы надо болтик в соседнее отверстие на задней стороне панели перекручивать..
__________________
Дукат
сообщение 6.1.2013, 21:06
Сообщение #616
Спасибо: 1693
У меня 99 с электроным табло пришлось по второму варианту даже проще табло снимать не надо.
Урал
сообщение 7.1.2013, 18:54
Сообщение #617
Спасибо: 61
спасибо всем!не чего не снимал обнулил так как описано=)прадо 99 года
Archangel
сообщение 7.1.2013, 23:37
Сообщение #618
Спасибо: 56
Авто: Escudo 94, TLC Prado 99
Парни подскажите что это за "индикатор "T-Belt", как выглядит?
Дукат
сообщение 8.1.2013, 4:26
Сообщение #619
Спасибо: 1693
На панели окошко оранжевое загориться сразу увидешь.
Archangel
сообщение 8.1.2013, 22:54
Сообщение #620
Спасибо: 56
Ulyanka
сообщение 17.1.2013, 14:27
Сообщение #621
Спасибо: 1580
какой расход зимой у прадо в 120 кузове и в 150?
StalkeR
сообщение 17.1.2013, 19:11
Сообщение #622
Спасибо: 961
Расход от кузова не сильно зависит больше от конкретного ДВС.
Ulyanka
сообщение 18.1.2013, 9:39
Сообщение #623
Спасибо: 1580
StalkeR, Вов ну ты понял уже что с учетом таможни только 2,7:)
marshal
сообщение 26.1.2013, 15:50
Сообщение #624
Спасибо: 390
ссылка доступна только зарегистрированным Начали собирать прадо во Владике.
shd
сообщение 27.1.2013, 12:30
Сообщение #625
Спасибо: 23
Да по поводу расхода, 30 литров движка 2TR это ненормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:47
