ацетон в бензин, какие соображения |
16.8.2012, 9:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
есть у меня знакомые которые добовляют на полный бак бутылку ацетона . говорят что лучше едит и не тупит . вот собственно и хотелось бы узнать есть ли еще такие люди . последствий никаких ???? стал обладателем субару сказали что бенз норм нужен а где ж его взять . вот и думаю стоит ли с ацетоном мешать . мож у кого есть печальные последствия ??? заранее благадарю
-------------------- 89148553733. . .
16.8.2012, 9:22
читал про такую практику, типа меньше засирает и т.д.
но рисковать как-то не хочется, а с субару в двойне.... -------------------- 8 914 860 93 (99)
16.8.2012, 9:27
да что вы так все осубару )))) у меня давным давно был легаси 1.8 92 года универсал . в таких говнах выживал что тойота остыла бы давно и поддон на сухой сварке .вода вместо тосола . вобщем прозревал он по моей глупой юнсти жестоко да и знакомый именно на субару и заливал ацетон ..... может какие другие присадки есть . впр поршня кованные (не сгорят ) наверное
16.8.2012, 9:37
да что вы так все осубару )))) у меня давным давно был легаси 1.8 92 года универсал . в таких говнах выживал что тойота остыла бы давно и поддон на сухой сварке .вода вместо тосола . вобщем прозревал он по моей глупой юнсти жестоко да и знакомый именно на субару и заливал ацетон ..... может какие другие присадки есть . впр поршня кованные (не сгорят ) наверное И зачем тогда спрашиваешь, слей с Импрезы антифриз, залей воду, в бак лей ацетон и будет тебе Счастье! -------------------- |
16.8.2012, 9:44
я лью Castrol TBE, но чесно улучшений не заметил.... если двигатель горячий, то есть долго работал, комп буст урезает до 0,3, хоть с присадками, хоть без них
а ацетон Shiko льёт, вот у него лучше узнать! -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
16.8.2012, 9:54
полно моющих присадок, вы чего???
16.8.2012, 10:09
Ацетон не для чистки и не для мытья.
КУПЭ, прочти вот эту ветку ссылка доступна только зарегистрированным Вот в частности один из первых ответов в ней: Цитата(Sasha_A80;1070283196) 0.2% под бензины, реализуемые в Саратове. Пределы - в два раза больше, в два раза меньше. 50 гр - нормально. Лучше мешануть с 1-5 литрами бензина, чтоб каплями краску авто не погробить. Через пару км после добавки ощутите изменения на ХХ и малых нагрузках. Если понравится, каждый раз после заправки захочется, на иглу подсядите... Если заправляетесь далеко не в пустой бак, то разница не сильно заметна, если не каждый раз подливать. Т.е. на бак в 50 л. оптимально 100 гр. ацетона. Но можно варьировать от 50 до 200 гр. (пределы). От увеличения процентовки сверх 0,4% уже эффекта нет. P.S. сейчас постараюсь найти и выложить графики исследований ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — КУПЭ
16.8.2012, 10:14
dissector, Да не в моющих свойствах дело, а в нормализации качества топлива, Shiko где то постил тест с показаниями электроники, вроде бы лучше, вот только на повреждения резиновых/пластиковых/силиконовых элементов двигателя не известно пока, как это сказывается...
Сообщение отредактировал DarkSky - 16.8.2012, 10:17 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
16.8.2012, 10:24
а я то думаю какого фигасе выхлоп бензинкок ацетоном воняет....
16.8.2012, 10:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Ацетон по идее должен прочищать всю топливную магистраль от бака до форсунок включительно = вот и весь эфект. Поэтому кратковременно может и иметь смысл но кратковременно - ибо сушит резинки однозначно.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. Спасибо! — Faust
16.8.2012, 10:39
если на голимом мож и сушит а так если пол литра на 60литров бенза врятли высушит . по отзывам и на низах получше .и на хх помягче . Shiko, сколько на бак вливаешь полный ?????
16.8.2012, 10:49
Цитата(motk @ 16.8.2012, 9:24) ссылка доступна только зарегистрированным Ацетон по идее должен прочищать всю топливную магистраль от бака до форсунок включительно = вот и весь эфект. Поэтому кратковременно может и иметь смысл но кратковременно - ибо сушит резинки однозначно. Ничего он не чистит! Эффект в улучшении испаряемости и ... И эфеект наблюдается только при постоянном применении. А при кратковременное, редкое применение - это "дрочилово" ЭБУ, которая будет в непонятках, какой же УОЗ и длительность впрыска выставить то ... Экспериментально установлено, что на резинки/пластик топливной системы ацетон влияния не оказывает. А вот мембрана топливных насосов карбюраторных ДВС страдает ... Shiko, сколько на бак вливаешь полный ????? Я заправляю 29,77 литра и добавляю 1 л. бензина с заранее растворенным в нём 60 мл. ацетона. Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 10:51 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.8.2012, 10:59
у меня знакомый на полный бак литр выливал ацетона ....
Shiko, 92 или 95??? Сообщение отредактировал КУПЭ - 16.8.2012, 10:59 -------------------- 89148553733. . .
16.8.2012, 11:09
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 9:59) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным Shiko, 92 или 95??? 95 бензин. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.8.2012, 11:19
P.S. После употребления водок элитных сортов содержание ацетона в моче резко повышается. Как видим выгода двойная. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — зеркало
16.8.2012, 11:22
Shiko, на 30 литров 60мл получается в среднем .
16.8.2012, 11:34
Shiko, на 30 литров 60мл получается в среднем . Да. Иногда больше, иногда меньше (ну не могу я ровно литр из канистрачки плехануть...) Но моя субару не турбо, а (см. профиль). P.S. "Я просил 400 капель, а тут 402!!!" -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.8.2012, 12:14
КУПЭ, да, забыл сказать - вы там поаккуратней с большими закупками ацетона, а то можете иметь "общение" с сотрудниками ФСКН в части незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 12:26 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — tpavel
16.8.2012, 13:08
Табак в ацетон больший эффект даст, чем бензин в ацетон.
Сообщение отредактировал tpavel - 16.8.2012, 13:09 |
16.8.2012, 13:11
в УК нет статьи что машина наркоман
16.8.2012, 13:32
говорят мочевина снижает выбросы...
16.8.2012, 13:41
уж лучше ацетон
16.8.2012, 13:44
уж лучше ацетон в бензине и так хрени всякой полно, а тут еще ацетон... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.8.2012, 14:06
я на бак литр и так раз в месяц. впрыск чист, мащин бодр. 100р затрат. 1jz-ge.
16.8.2012, 14:16
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
и неужели никаких последствий?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:47 |
