4 страниц V   1 2 3 > »
ацетон в бензин, какие соображения
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 9:18
Спасибо: 314
есть у меня знакомые которые добовляют на полный бак бутылку ацетона . говорят что лучше едит и не тупит . вот собственно и хотелось бы узнать есть ли еще такие люди . последствий никаких ???? стал обладателем субару сказали что бенз норм нужен а где ж его взять . вот и думаю стоит ли с ацетоном мешать . мож у кого есть печальные последствия ??? заранее благадарю
89148553733. . .
Faust
сообщение 16.8.2012, 9:22
Спасибо: 4042
читал про такую практику, типа меньше засирает и т.д.
но рисковать как-то не хочется, а с субару в двойне....
8 914 860 93 (99)
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 9:27
Спасибо: 314
да что вы так все осубару )))) у меня давным давно был легаси 1.8 92 года универсал . в таких говнах выживал что тойота остыла бы давно и поддон на сухой сварке .вода вместо тосола . вобщем прозревал он по моей глупой юнсти жестоко да и знакомый именно на субару и заливал ацетон ..... может какие другие присадки есть . впр поршня кованные (не сгорят ) наверное
89148553733. . .
kosmag
сообщение 16.8.2012, 9:37
Спасибо: 1967
И зачем тогда спрашиваешь, слей с Импрезы антифриз, залей воду, в бак лей ацетон и будет тебе Счастье!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Спасибо! — exPloZive MIB
owl
сообщение 16.8.2012, 9:44
Спасибо: 1331
я лью Castrol TBE, но чесно улучшений не заметил.... если двигатель горячий, то есть долго работал, комп буст урезает до 0,3, хоть с присадками, хоть без них
а ацетон Shiko льёт, вот у него лучше узнать!
сообщение 16.8.2012, 9:54
полно моющих присадок, вы чего???
сообщение 16.8.2012, 10:09
Ацетон не для чистки и не для мытья.
КУПЭ, прочти вот эту ветку ссылка доступна только зарегистрированным
Вот в частности один из первых ответов в ней:
Цитата(Sasha_A80;1070283196)
0.2% под бензины, реализуемые в Саратове. Пределы - в два раза больше, в два раза меньше. 50 гр - нормально. Лучше мешануть с 1-5 литрами бензина, чтоб каплями краску авто не погробить.
Через пару км после добавки ощутите изменения на ХХ и малых нагрузках. Если понравится, каждый раз после заправки захочется, на иглу подсядите...
Если заправляетесь далеко не в пустой бак, то разница не сильно заметна, если не каждый раз подливать.
Т.е. на бак в 50 л. оптимально 100 гр. ацетона. Но можно варьировать от 50 до 200 гр. (пределы). От увеличения процентовки сверх 0,4% уже эффекта нет.
P.S. сейчас постараюсь найти и выложить графики исследований ...
Спасибо! — КУПЭ
DarkSky
сообщение 16.8.2012, 10:14
Спасибо: 4262
dissector, Да не в моющих свойствах дело, а в нормализации качества топлива, Shiko где то постил тест с показаниями электроники, вроде бы лучше, вот только на повреждения резиновых/пластиковых/силиконовых элементов двигателя не известно пока, как это сказывается...
Сообщение отредактировал DarkSky - 16.8.2012, 10:17
motk
сообщение 16.8.2012, 10:24
Спасибо: 3886
а я то думаю какого фигасе выхлоп бензинкок ацетоном воняет....
mers
сообщение 16.8.2012, 10:32
Спасибо: 1279
Ацетон по идее должен прочищать всю топливную магистраль от бака до форсунок включительно = вот и весь эфект. Поэтому кратковременно может и иметь смысл но кратковременно - ибо сушит резинки однозначно.
Спасибо! — Faust
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 10:39
Спасибо: 314
если на голимом мож и сушит а так если пол литра на 60литров бенза врятли высушит . по отзывам и на низах получше .и на хх помягче . Shiko, сколько на бак вливаешь полный ?????
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 10:49
Цитата(motk @ 16.8.2012, 9:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Ничего он не чистит!
Эффект в улучшении испаряемости и ... И эфеект наблюдается только при постоянном применении. А при кратковременное, редкое применение - это "дрочилово" ЭБУ, которая будет в непонятках, какой же УОЗ и длительность впрыска выставить то ...
Экспериментально установлено, что на резинки/пластик топливной системы ацетон влияния не оказывает. А вот мембрана топливных насосов карбюраторных ДВС страдает ...
Я заправляю 29,77 литра и добавляю 1 л. бензина с заранее растворенным в нём 60 мл. ацетона.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 10:51
Спасибо! — КУПЭ
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 10:59
Спасибо: 314
у меня знакомый на полный бак литр выливал ацетона ....
Shiko, 92 или 95???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 16.8.2012, 10:59
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 11:09
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 9:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 9:59) *
Shiko, 92 или 95???
95 бензин.
Спасибо! — КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 11:19
После употребления водок элитных сортов содержание ацетона в моче резко повышается. Как видим выгода двойная.
Спасибо! — зеркало
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 11:22
Спасибо: 314
Shiko, на 30 литров 60мл получается в среднем .
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 11:34
Да. Иногда больше, иногда меньше (ну не могу я ровно литр из канистрачки плехануть...)
Но моя субару не турбо, а (см. профиль).
P.S. "Я просил 400 капель, а тут 402!!!"
сообщение 16.8.2012, 12:14
КУПЭ, да, забыл сказать - вы там поаккуратней с большими закупками ацетона, а то можете иметь "общение" с сотрудниками ФСКН в части незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.8.2012, 12:26
Спасибо! — tpavel
tpavel
сообщение 16.8.2012, 13:08
Спасибо: 1833
Сообщение отредактировал tpavel - 16.8.2012, 13:09
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 13:11
Спасибо: 314
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 13:32
КУПЭ
сообщение 16.8.2012, 13:41
Спасибо: 314
89148553733. . .
сообщение 16.8.2012, 13:44
Цитата(КУПЭ @ 16.8.2012, 12:41) *
в бензине и так хрени всякой полно, а тут еще ацетон...
Виставод
сообщение 16.8.2012, 14:06
Спасибо: 437
я на бак литр и так раз в месяц. впрыск чист, мащин бодр. 100р затрат. 1jz-ge.
Ремонт авто - 89644550281
Arvike
сообщение 16.8.2012, 14:16
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
и неужели никаких последствий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:34
