206 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
exPloZive
сообщение 14.8.2012, 13:07
Сообщение #501
Спасибо: 1425
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.8.2012, 23:49
Сообщение #502
exPloZive, спасибо за подгон электронасоса smile.gif Сегодня по вечеру вживил его, поставил на небольшой кронштейн, чтобы звук работы (тык-дыг-дыг) не передавался на кузов. Всё пашет, вот только уровень в карбе увеличился под самое нихачу (у меня карб с окошком): видимо, давит сильнее штатного sad.gif Но на заглушенном двиге я пару минут понаблюдал - насос работает, но бенз не переливается в карб, т.е. видимо, игла держит. Тогда надо просто подрегулировать поплавок, чем завтра и займусь... Ну и глушануть штатный насос какой-нибудь пластиной.
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 15.8.2012, 0:09
Сообщение #503
Спасибо: 1425
Сообщение отредактировал exPloZive - 15.8.2012, 0:10
сообщение 15.8.2012, 0:14
Сообщение #504
exPloZive, Гидр уже давно бухает пиво и силою воли пытается заставить себя лечь спать... cool.gif Да меня тут пугают просто некоторые, приезжают, качают головой, говорят - "Гидр, а ведь скоро зима!" 1_veryangry.gif tongue.gif
exPloZive
сообщение 15.8.2012, 0:22
Сообщение #505
Спасибо: 1425
Гидр, у тебя не на первом этаже квартира? ) Так бы комнату по гараж... шучу конечно...
Сообщение отредактировал exPloZive - 15.8.2012, 0:23
сообщение 15.8.2012, 0:26
Сообщение #506
exPloZive, это наоборот надо: второй этаж в гараже со всеми ништяками, чисто для отдыха smile.gif Но это всё мечты-мечты-мечты...
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 15.8.2012, 10:09
Сообщение #507
Надо Люку написать, чтоб он тебе домик из "такси" подогнал. Там даже холодильник для запчастей имелся. wink.gif
сообщение 16.8.2012, 0:08
Сообщение #508
Ну вот, как-то так...
[attachment=145976:IMG_4463.JPG]
Подогнул я язычок поплавка, более-менее сделал уровень. Игла плоховато держит, там же в ней подпружененный штифт, по идее как только поплавок слегка нажимает на него - поток перекрывается, а у меня он довольно сильно его утапливает. Но уровень держится, так что всё в порядке! smile.gif
Т.к. вентиляция бака через угольный фильтр была у меня напрочь заглушена, а на штуцер обратки просто надет шланчик с болтиком, через некоторое время работы через обратку полился бензин - хорошо, глушак далеко sad.gif Может быть, насос при работе практически вхолостую создаёт небольшое давление во всасывающей линии, т.е. по сути в баке. Я заглушил нормально обратку, а на штуцер вентиляции временно навесил другой шланчик размером побольше, чтоб слегка болтался. Всё, ничё не течёт. Надо приколхозить обратно угольный фильтр, чтобы было сообщение с атмосферой.
П.С. Прикольно с двумя пассажирами в Дукчинский перевал дёргать народ на морковках: шок - это по-нашему smile.gif Ну в смысле он едет так себе 80 не спеша, а тут мимо... 1_shturmann.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 16.8.2012, 0:15
сообщение 16.8.2012, 0:18
Сообщение #509
Гидр, пассажиров где взял? чего к нам не приехал?
Спасибо! — Filmor
сообщение 16.8.2012, 1:04
Сообщение #510
Торонага, корифанама, насяльника smile.gif А к вам - это пока далеко, не рискую, есть нюансы, которые надо сперва исправить, чтобы не словить в пути стояние с протянутым тросом.
сообщение 16.8.2012, 1:18
Сообщение #511
Спасибо! — Filmor
сообщение 19.8.2012, 1:55
Сообщение #512
Итак, сегодня были разборки с карбюратором.
Клапан коррекции обогащения (иначе - клапан коррекции состава смеси) в заглушенном состоянии, сверху видна свинцовая глушка:
[attachment=146202:IMG_4480.JPG]
Маркировка ГТЖ:
[attachment=146201:IMG_4476.JPG]
Как видите, в первичную камеру поставлен главный топливный "103", во вторичной остался штатный 145. Маркировка обозначает диаметр в сотых долях миллиметра, т.е. 103 - это 1,03 мм.
Шизофреническая конструкция подсоединения топливного патрубка:
[attachment=146203:IMG_4481.JPG]
Снизу корпус игольчатого клапана, сверху накручивается штуцер через две хитрые алюминиевые прокладки. Эти прокладки оказались просажены, пришлось подтачивать и сажать на герметик резьбы.
И на завершение: Ниссан 1983 и Ниссан 20 лет спустя, чья-то, понимаешь, Silvia smile.gif :
[attachment=146205:IMG_4520.JPG]
П.С. Разборки с карбом включали в себя выяснение неработы BCDD (результат 50/50), коррекция уровня топлива, устранение подтечек бензина из штуцера, показанного выше, коррекция положения поплавка.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.8.2012, 2:00
HUNTER23
сообщение 19.8.2012, 3:50
Сообщение #513
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, на родном карбе стоят жиклёры: 1-я камера топливный-108, воздушный-95, 2-я камера топливный-160, воздушный-60. Родной брат твоего карба у меня тоже есть(103 и 145), снял я его с Глории 1982г.в. с СА16S. Я не поленился, только что разобрал оба.
Спасибо! — Гидр
сообщение 19.8.2012, 11:00
Сообщение #514
HUNTER23, хм, у меня ГТЖ был меньше, 100 по-моему. Япошки же вечно делают кучу модификаций.
Небольшое пояснение. Клапан коррекции состава смеси сколько-то там раз в секунду открывается и закрывается, скважность импульса управляется компом, при это клапан подсеривает бензин параллельно ГТЖ первичной камеры и воздух параллельно воздушному жиклёру переходной системы. Т.е. когда клапан глушится, нужно менять два жиклёра: ГТЖ побольше и воздушник побольше. Воздушник расположен в крышке карба, его маркировку я не помню, рассверливал "на глаз". Когда делал это с Санюхой, контролировал состав смеси по тестеру, подключённому к лямбде, это помогло вычислить, что на небольших открытиях газа происходило обеднение, которое зависело от регулировки винта качества ХХ: перестарался с рассверловкой, воздуха было много. Удалось найти другой воздушник и рассверлить поменьше.
Тут у меня лямбды нет sad.gif почему-то. Не дошёл ещё до этого вопроса, ведь где-то она была. И карб Скаевский, поглядел по каталогу схему вакуумных трубок и понял, что карб слегка не такой, как родной.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 20.8.2012, 23:46
Сообщение #515
[attachment=146374:IMG_4524.JPG]
А это FarStone за рулём smile.gif:
[attachment=146375:IMG_4525.JPG]
Подвеска работает почти отлично. На небольшой скорости каждая трещинка передаётся на задницу, но стОит разогнаться до стольника, как пологие люльки перед Уптаром проходятся а-ля Кроун - подвеска отрабатывает их, а корпус идёт более-менее прямо. Люльки пожёстче проходятся, конечно, с отрывом от земли, но не смертельным.
Максимальная скорость на спуске после 23-го в сторону города (где большой прямой участок) - около 140 км/ч, это 5-я передача на 4 тысячах оборотов. Руль не колбасит, несмотря на отсутствие гидрача, машину никуда не швыряет, но вот тряска очень чувствительная, по всей видимости это уже дорога так себе. Больше движок тянуть не хочет, ну да там есть ещё поле для деятельности, тем более что больше 4 тысяч я не кручу, всё-таки обкатка, а поскольку двиг тянет на низах, то там и крутить-то ничего не надо, и так прёт.
В городе меня подколол турбовый Форик на перекрёстке Кольцевая-К.Маркса wink.gif Так чинно нос к носу со светофора стартовали и вровень поехали, что я не знал, куда деться smile.gif
сообщение 21.8.2012, 0:01
Сообщение #516
Виталя-еще тот ВЕН ДИЗЕЛЬ. но не ты... wink.gif .-тойота рулит.
порвал или нет?
Спасибо! — Гидр
сообщение 21.8.2012, 0:11
Сообщение #517
Цитата(dissector @ 21.8.2012, 0:01) *
порвал или нет?
Ну мы с этим пареньком так друг на друга поглядели, поржали, и тронулись тихонько на зелёный smile.gif Я подчёркнуто не спешил, ну и он, конечно, оторвался smile.gif
сообщение 21.8.2012, 0:16
Сообщение #518
атмосфера от тойоты vs тыщ.
пи.си .мне на задке или вд или ff?
сообщение 21.8.2012, 0:28
Сообщение #519
Цитата(dissector @ 21.8.2012, 0:16) *
[attachment=146390:26.gif]
HUNTER23
сообщение 21.8.2012, 4:05
Сообщение #520
Спасибо: 1230
Гидр, ты движешся в правильном направлении, Сокол - это в мою сторону. Делай небольшие заезды в сторону Якутска, и настанет день, когда ты увидишь табличку с надписью "Краснодар"! Белые мухи тебе теперь не страшны, днище ты утеплил, печку вроде как бы тоже ковырял - в дороге не замёрзнешь. По зимнику в самый раз ехать - ни жары, ни пыли, - красота! P.S.Такую панель мне за 150р. предлагали, да мне было лень с лампочками заморачиваться, теперь жалею. А прибор давления масла ты подключил?
Спасибо! — Гидр
сообщение 21.8.2012, 8:32
Сообщение #521
Гидр, во скока вы были-то?
я в начале седьмого уехал в даунтаун, к 21-му вернулся.
сообщение 21.8.2012, 10:17
Сообщение #522
HUNTER23, давление масла не подключил, т.к. у меня была простая контролька, а тут нужен датчик. И температура у меня не работает. Дело в том, что в родной приборке был показометр другой системы, не знаю как это называется - вроде бы индукционный, а в этой приборке - тепловой, и "плюс" приходит на него через хитрый прерыватель-предохранитель, тоже тепловой. Там биметаллическая пластинка с навивкой и контактом, который при нагреве размыкает цепь и плюса, и навивки. Причём как я понял, навивка включена не в цепь приборов, а просто +12В на массу. И вот он размыкает цепь постоянно. В итоге стрелка плавает как ей хочется и живёт своей жизнью. Думал, контакт просто плохой, попшикал очистителем контактов, так он потом отгорал с дымком sad.gif В общем, я так и не понял, чё к чему. sad.gif
Торонага, где-то в 9 и ехали обратно, ещё солнце палило точно в глаза встречке.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 21.8.2012, 10:38
Сообщение #523
Гидр, оно самое, от Уптара до Сокола ехал праактически вслепую, глаза до сих пор болят. Значит вы меня встретили. Чё не позвонил?
сообщение 21.8.2012, 11:37
Сообщение #524
Торонага, не, ну а чё кипишь среди недели поднимать, все заняты либо работой, либо отдыхом от неё smile.gif
сообщение 21.8.2012, 13:01
Сообщение #525
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:48
