206 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
mihanicus
сообщение 13.8.2012, 22:39
Сообщение #476
Спасибо: 230
Цитата(Гидр @ 13.8.2012, 8:13) *
mihanicus, вот жмёшь, чтобы появилось "- Цитата", после этого кнопку "Ответить", цитата у тебя будет в окошке редактирования между тэгами с квадратными скобками, под ней и пишешь. Можно несколько цитат вставлять.
Мне тут уже Napalm Death насоветовали wink.gif Так можно стать как подъезд в 90-е - сплошным Продиджи и Пургеном smile.gif
Вроде разобрался. Сегодня видел тебя за рулем ВОССТАВШЕГО 2 раза в городе ohmy.gif . А то все по ночам да по ночам biggrin.gif .
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Гидр
сообщение 13.8.2012, 22:53
Сообщение #477
Цитата(HUNTER23 @ 13.8.2012, 19:04) *
Большое спасибо за информацию, сам нарыть не сумел(может, не те вопросы в Инете задавал?), а 9 из 10 мастеров предлагали всё упростить и поставить карбюратор с Нивы. ЩАЗ! У меня всё стоит родное, я такой же реставратор как и ты. На новом моторе наблюдается непонятное подёргивание после резкого сброса газа, есть подозрение на вакуумное опережение зажигания. А может это второй ряд свечей включается - отключается(это тоже управляется вакуумом),но чтобы проверить, надо все трубки по местам поставить правильно. Сейчас выйду на улицу, гляну точно модификацию своего кузова, авось со схемкой повезёт.
Карб от Нивы в топку, натрахался я в своё время с этими Озонами, когда Космич был.
Насчёт подёргивания. Сложно что-то говорить, тем более что EGR и все трубки, кроме одной-единственной от вакуумной камеры трамблёра до штуцера на карбе - отсутствуют. То есть работы EGR я просто не знаю. Но тут есть момент: на карбе есть специальное устройство BCDD - это хитрая диафрагма, которая при резком сбросе газа подпускает во впускной коллектор воздух для компенсации обогащения смеси в результате резкого испарения топливной плёнки со стенок коллектора. Вот может быть та что-то разрегулировано.
Работу всех трубок, завязку на EGR и электроуправление клапаном коррекции состава смеси восстанавливать не собираюсь. Легче притащить впрысковый твинкамовый двиг и вживить, чем ковырять эту фигню.
Насчёт второго ряда свечей... Мне говорили уже, что вроде как один ряд отключается после прогрева движка. Может быть, это на каких-то других модификациях, а у меня физически катушки завязаны только на трамблёр. Т.е. на трамблёр идут 4 провода: плюс, масса и по сигналу на каждую катушку. И на катушки - физически раздвоенный в жгуте "плюс". Ну как бы и всё, никаких больше электросхем smile.gif
mihanicus
сообщение 13.8.2012, 23:28
Сообщение #478
Спасибо: 230
Основываясь на своем личном опыте, могу сказать что определить причину неправильной работы японского карбюратора в одного очень не просто. Настроить же его должным образом, без специального оборудования, к большому сожалению не представляется возможным sad.gif . Я лет 15 назад пытался победить свой тойотовский карбюратор с вакуумной заслонкой (правда ни литературы, ни интернета, короче нихрена небыло), так и не смог его взбодрить. Зато за это время я выяснил, что двигатель 3А оснащался 3-мя карбюраторами абсолютно не имеющими между собой ничего общего. Наверное у японцев был как раз был период всяких там техно экспериментов (84-88) smile.gif . Так вот у меня стоял карбюратор с вакуумной заслонкой т.е. заслонка управлялась за счет образования разряженности в трубках, которыми он сам был опутан как паутиной. Еще был обычный AISAN двухкамерный. И есчо был двойной карб, т.е. по одному на 2 цилиндра. т.к. мой не поддавался реанимации, было принято решение поставить AISAN двухкамерный. Нашел коллектор (они соответственно тож все отличались друг от друга), поставил капот не закрывается blink.gif , оказалось что коллекторы от поперечно расположенного и продольнорасположенного двигателя отличаются высотой посадочного мЭста angry.gif . Но я нашел тот который нужен, поставил, завел, не понравилось. Короче намучался я переставляя все эти магистральки, коллекторы, карбюраторы, клапаны.... Причем все это время только и слышал "Поставь ВАЗовский и не мучайся". В конце концов я поставил наш отечественный карб. Езжу на нем лет 10. Это единственная ненадежная часть моего автомобиля (раз в 6 мес. полюбому нада снять, продуть, промыть, подогнуть, подтянуть, поменять, но ездит, и не плохо ездит (коробка кстати автомат). Так что есть над чем подумать.
89248543028
Спасибо! — HILANDER HUNTER23 Гидр
сообщение 14.8.2012, 0:39
Сообщение #479
mihanicus, да, читал я про эти ужасы у Тойоты и Хонды, VV-карбы и прочее. И даже видел описания по настройке - сложно и геморно.
По теме: пришла в голову светлая мысль поставить электробензонасос, ибо через родной масло льётся ручьём, а Скаевский с разборки чё-то очень натужно скрипит при попытке пошевелить рычаг sad.gif А не дай бог бензин в картер попадёт, мотор на помойку. Но пока не знаю, что за насосы (ВАЗовские) продаются в шк.-магазине, для карба или инжектора. Пока читал Инет, усвоил, что давление должно быть в пределах 0,3 кило, и если насос турбинный, то нужна обратка для циркуляции, а если, ммм, ну короче типа соленоидный - вроде не нужна suicide2.gif Ну и блин самый дешёвый стоит 2,3 килорубля unsure.gif Ну не 40 штук на GDI, конечно, но...
Сообщение отредактировал Гидр - 14.8.2012, 0:42
HUNTER23
сообщение 14.8.2012, 0:42
Сообщение #480
Спасибо: 1229
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, насчёт BCDD немножко не так: - Эта мерзость наоборот обогащает смесь когда ты сбрасываешь газ - чтобы уменьшить NC. Но на контрактном моторе у меня её уже нет( на родном была ). Система EGR на дёрганье не влияет, разве что копоть из неё попадёт в карб, и забьёт жиклёры. Но у меня что-то другое. По зажиганию: - Второй ряд свечей отключается после включении скорости, а запускает его вакуумный выключатель на каких-то режимах работы мотора. Искра на свечах проскакивает не одновременно, а с небольшой задержкой- проверял двухлучевым осцилографом. Вся эта беда сделана для того, чтобы вдвое уменьшить скорость волны детонации, а заодно и смесь обеднить. Но зачем отключать второй ряд свечей при троганье с места - не пойму. Если отключить с вакуума электрический разъём, динамика ускорения заметно возрастает. Как-то вот так...Во время обеда залез под капот со схемой подключения трубок, скачанной по твоей ссылке. Вакуумный выключатель стоял не на той магистрали! Ещё раз спасибо! После работы на трассу, проверю что изменилось. Сильно отжигать не стану, после сборки мотора прошло всего 650км, но на разных режимах попробовать стоит. mihanicus, на твоей CORSA было 6 разных карбюраторов( для 2А и 3А ), и с вакуумной заслонкой был моим проклятием. Управлялся он не только от вакуумных трубок, но и от электрики. Грязи боялся, как Колхида груза. Коллектор я брал от продольной Короллы с хитромудрой АКПП. P.S. Я тут не сильно много пишу? А то ещё народ подумает, что это блог не Гидра, а HUNTERa.
сообщение 14.8.2012, 0:57
Сообщение #481
HUNTER23, тут надо писать smile.gif Насчёт BCDD даже не спорь, инфа проверена многократно, она подсирает воздух, исключительно в целях предотвратить чрезмерное обогащение. Собственно, карбюратор я разбирал и могу это гарантировать. А EGR как раз таки подсирает выхлопные газы (газ без кислорода) с целью уменьшить температуру горения до того порога, выше которого повально летят оксиды азота (NO), ну и попутно прибрать детонацию. Правда это происходит на каких-то определённых режимах работы, а не постоянно.
Насчёт одновременности срабатывания свечей. Фиг его знает, детального описания найти невозможно. Во всей моей лит-ре вообще нет упоминаний про двухконтурные трамблёры, только обычные на 4 свечки. Но у меня действительно обеими катушками управляет только модуль зажигания, который сидит в трамблёре. Может он конечно какую-то задержку и делает, но уж отключением точно не заведует. Наверное, у тебя просто по-другому это всё организовано, япошки же не стоят на месте, вечно что-то мудрят и переделывают. Просто машина-то у меня выпуска декабря 83-го. На более поздней могли что-то переделать.
Кстати, обратил внимание, что вакуумная схема с 10.1983 до 04.1984 одна, а позже чуть-чуть другая?
HUNTER23
сообщение 14.8.2012, 1:01
Сообщение #482
Спасибо: 1229
Гидр, по насосу. Если хочешь электрический, обрати внимание на Хонду(на старых карбюраторных стоит возле бака), ещё тебе подойдёт от Мазды. Корпус у него чуть больше, чтобы его поставить, нужно снять крепление клапана EGR.
Спасибо! — Гидр
mihanicus
сообщение 14.8.2012, 1:34
Сообщение #483
Спасибо: 230
может какой нибудь электробензонасос посмотреть на разборке? У моего приятеля на хонде интегра 87 или 88 стоял такой в районе бензобака (слевой стороны если не ошибаюсь). Чо то с проводкой случилось (не включался при повороте ключа), так он поставил выключатель в салон в "секретное место" biggrin.gif . Открыл машину, сел, включил насос, завел. и наоботот заглушил, выключил, закрыл, пошел (не выключил - аккумулятор сел laugh.gif ). По глупости попались пьяные ГЭБЭДЭДЭШНИКАМ (тогда ГАИрам) за рулем, как самый трезвый, был я wacko.gif Пока я говорил с инспектором, он (хозяин) выключил насос smile.gif . Инспектор садится, заводит (в поплавковой камере еще есть бензин), развернулся и поехал (на арест-площадку). Метров через 200 встал.
- Где говорит противоугонка тут выключается!!!!?
-Какая противоугонка??? Наверное сломалась машинёха.
скандал начался...
Но все таки утащили...... на буксире smile.gif .
Гидр может на разборке посмотреть?...
89248543028
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 14.8.2012, 1:36
Сообщение #484
mihanicus
Сообщение #485
Спасибо: 230
89248543028
сообщение 14.8.2012, 1:38
Сообщение #486
Цитата(Гидр @ 14.8.2012, 1:36) *
smile.gif легко, спринты они ватные
Спасибо! — Гидр
mihanicus
Сообщение #487
Спасибо: 230
И на улице гром с молнией!!!!
89248543028
сообщение 14.8.2012, 1:44
Сообщение #488
сообщение 14.8.2012, 1:48
Сообщение #489
А чё, я колёсиками-то по асфальту свищу, а по грунту так ваще. Сегодня на работу приехал на монстре - народ в шоке. Один tovarisch посмотрел и сказал: "Теперь понятно, почему его все боятся. Потому что его надо бояться!" smile.gif
сообщение 14.8.2012, 1:49
Сообщение #490
dissector, а сколько .... молчу, молчу. cool.gif Володька опять ругаться будет, что флудим в гидротеме.
mihanicus
сообщение 14.8.2012, 1:50
Сообщение #491
Спасибо: 230
Цитата(dissector @ 14.8.2012, 1:44) *
раньше были времена, а теперь мгновееения, раньше поднимался Хрен, а теперь давление laugh.gif
89248543028
сообщение 14.8.2012, 1:53
Сообщение #492
все равно не выдержу.. А скока качать давление в гром и молнию?
сообщение 14.8.2012, 1:54
Сообщение #493
Торонага, чтобы потом от сброса при переключении передач - не обделаться smile.gif всё, я спать...
HUNTER23
сообщение 14.8.2012, 2:19
Сообщение #494
Спасибо: 1229
Только что попробовал прокатится. Переделка при участии Гидра кое-что дала: при старте нет пробуксовки колёс по асфальту, появилась плавная такая потяжка на протяжении всего ускорения. Дёрганья пока не наблюдал. Когда включался второй ряд свечей - не заметил(да и включался ли вообще). Надо будет поставить на панель светодиод, понаблюдать. dissector, опять ты о деффках - забанят!
сообщение 14.8.2012, 9:33
Сообщение #495
HellRAISER, был пришпарлен вчера в 18:10 - 18:15 на участке 31 квартал - кольцо за собором, далее наши тропы разминулись ... wink.gif
Спасибо! — Гидр
exPloZive
сообщение 14.8.2012, 9:34
Сообщение #496
Спасибо: 1425
Гидр, электробензонасос может мембранного типа ? Там тупо вход/выход и +/- )) Надёжная и долговечная вестч
сообщение 14.8.2012, 10:17
Сообщение #497
exPloZive, мне тоже кажется, что там обычный мембранный насос.
Спасибо! — exPloZive
сообщение 14.8.2012, 12:22
Сообщение #498
Скорее всего зажигание слегка позже стало... У нас вакуумная камера трамблёра по ходу двухступенчатая, пол-хода под одной пружинкой, оставшиеся под более мощной. Что-то может с этим связанное. Есть кое-какие мысли, но я пока не проверял, на улице дождяра, а возиться - только под открытым небом.
Насчёт насоса, мембранный он или нет - я хз, никогда с этими делами не сталкивался. Меня интересует давление в пределах 0,2-0,3 кило и нужность или ненужность обратки. Попытаюсь сегодня на ВАЗовские нарыть доки в магазах.
Спасибо! — HUNTER23
exPloZive
сообщение 14.8.2012, 12:28
Сообщение #499
Спасибо: 1425
Гидр,
за отесественный не скажу ничего...
импортному не нужна обратка 100%
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.8.2012, 12:58
Сообщение #500
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:29
