Водный транспорт, для тех у кого есть моторн. лодка |
8.8.2012, 0:12
#376
Илья, при указанном тобой щмурдяке и пассажирах необходимо рассчитывать мощность мотора исходя из общего веса груза около 1 тн, следовательно мощность на винту должна быть не менее 35 л.с ( из среднерасчетного 1 кобыла выводит на глиссер 1 кг груза), поэтому водомет должен быть на моторе не менее 50 л.с., можно 40 , но ты столкнешься с геморроем в виде большего расхода бензина и самое главное при движении по так называемым "горным" речкам при определенных моментах он у тебя не вытянет, что чревато некоторыми неприятностями. Можно ставить мощнее моторы, но будешь сталкиваться с показателем вес мотора\мощность и нагрузка на транец, в том числе ударная, а этого не избежать. Самое лучшее соотношение у Тохи и Ямы 50, лично мое мнение, что Яма 50 HMHOS лучше всего подходит под водомет, а там уже тебе решать.На море при отсутствии сильной волны на винте она будет бензин нюхать. С лодками это на любителя, только учти, что при движении под водометом лодка должна иметь определенную конфигурацию, т.е. соблюдаться соотношение длины к ширине.
Спасибо! — Goblin
8.8.2012, 4:13
#377
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
Будучи обладателем зодиака марк 3 могу сказать что весь перечисленный бутор однозначно не встанет.
Лодка хороша но маловата, для двойх в самый раз ну максимум трое.По двигателю согласен с Safsri .У50 под водомётом приличный запас мощности по марки мотора это на любителя, меня яма устраивает. Посмотри Солар 450МК малокилеватую .В Бийске у производителя можно под заказ сразу усилить днище (что для наших условий просто необходимо особенно при таком уровне воды как в это лето.) Месяц назад были даже в наличии.Ценник без доставки 83 000 .Так что за цену Зодиака можно купить три отечественных лодки,по ходовым качествам не хуже . -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Спасибо! — Goblin
8.8.2012, 6:48
#378
[attachment=145208:1105476_113891.jpg]Вот разница мало килевой и килевой. И транец никода об камни не стукнеш так как он защищён надувным дном
Сообщение отредактировал Дукат - 8.8.2012, 6:51 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Спасибо! — Marble
8.8.2012, 8:21
#379
все классно - но Солар 450МК под 40сильный мотор идет - а сафари рекомендует полтинник (да и я на него смотрю) - как в этом случае поступают?
и еще момент - а где в магадане на права вождения таких лодок стдают или никто не заморачивается? |
8.8.2012, 8:49
#380
Сдают в гимс, можно самоподготовкой ,а если учиться то групу будут набирать в феврале, училище на Карла Маркса напротив бани не знаю номер.Цена за обучение на все категории около 40000 а если на лодку с мотором кажись до 50 л-с то 30000.
А 50 нормально на соларе будет т.к .40 и 50 по весу одинаковые и под водомётом 20% мощности теряем, производитель рекомендует двигателя, подразумевая винт. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
8.8.2012, 9:11
#381
Илья, ранее присматривал себе Солар 450 хорошая лодка, слов нет, но у нее кокпит еще меньше, чем у Зодиака. По заказу Солар делают 5м и даже 5,5 м и транец усиляют под 50 и 60 л.с, но это надо заказывать сейчас, чтобы к весне ее сделали. Еще совет, при выборе мотора под водомет никогда не экономь на мощности мотора ( 40 и 50 по цене не сильно отличаются) и лодка должна быть малокилевая, что не очень хорошо для моря. Сбязательно прикупай хороший двухходовой насос, давление в киле у лодки, в том числе у Солара, это немаловажно.
8.8.2012, 10:13
#382
Цитата(safari65 @ 8.8.2012, 0:12) ссылка доступна только зарегистрированным Цитата(Дукат @ 8.8.2012, 8:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — safari65
8.8.2012, 10:38
#383
23898, спасибо за поправку, конечно опечатка. Данный расчет идет в основном для дюралек, ПВХ при удачной конфигурации и обводах вытягивает на глиссер тот же вес при меньшей мощности мотора.
8.8.2012, 14:05
#384
Месяц назад был сам в этом заведении разговаривал с бухгалтером и женщиной которая набирает группы.Вот откуда информация .Может кто знает где дешевле ?
8.8.2012, 14:08
#385
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Цитата Может кто знает где дешевле ? На Якутской за прокуротурой есть проф.тех.училище друг год назад учился отдавал около 30 тыс. -------------------- |
8.8.2012, 14:45
#386
есть дистанционное обучение через интернет ссылка доступна только зарегистрированным
8.8.2012, 15:32
#387
Цитата В случае успешного прохождения контрольного тестирования, в адрес слушателя почтой будет отправлен оригинал справки о прохождении в полном объёме подготовки, по программе «Обучение судоводителей маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России». Это цитата с сайта говорит о том что я получаю права, или все таки только справку об обучении? |
8.8.2012, 15:34
#388
права в ГИМСе, но сначала нужна эта справка
8.8.2012, 16:08
#389
8.8.2012, 16:53
#390
Не спорю, в ГИМСе можно сдавать и с самоподготовкой. Но большинство сначала идут учиться на курсы в городе,после которых дается справка об обучении. Не все могут ходить на учебу. Вот я и написал, что можно учиться через интернет, и стоимость обучения дешевле.
8.8.2012, 21:00
#391
С обучением понятно. Теперь вопрос про водомет - я правильно понял что ямаха не делает водометн насадос - а делает одна из немногих американских фирм под конкретные моторы разных производителей?
И еще - под водомет надо транец делать выше чем под винт - а значит придется чтото кубаторить в этом направлении? |
9.8.2012, 9:54
#392
9.8.2012, 13:48
#393
я правильно увиедл - что на первой фотке - настенная крепилка телевизора???
9.8.2012, 14:03
#394
для речки и для моря лучше разные лодки. Для речки делают хорошие лодки с транцем сразу под водомет.
10.8.2012, 4:30
#395
Да очень сильно похоже на держалку для телевизора,но это регулируемый транец. Только что прилетел в Питер, могу посмотреть что есть в наличие из держалок для телевизора
10.8.2012, 9:01
#396
для речки и для моря лучше разные лодки. Для речки делают хорошие лодки с транцем сразу под водомет. Конкретней можно интерестно для многих. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
10.8.2012, 11:14
#397
Группа: Активный участник Сообщений: 628 Спасибо: 735 Авто: MMC Delica 1993 |
Спасибо! — prokopenko_49
10.8.2012, 11:24
#398
Солар выпускает модель - 380 jet, специально под 25 сильный меркуриевский водомёт.
10.8.2012, 11:49
#399
Да, я имел в виду лодки типа этого Солара. Малокилеватое надувное дно низкого давления (НДНД) и высокий транец для установки водомета.
tour_east_1_14__2008_06.pdf ( 649.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 673ЗДесь можно почитать о преимуществах таких лодок -------------------- |
11.8.2012, 12:24
#400
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 197 |
Вот вам реальный катер для рек осадка 20см. двигатель жиговский!!! расход топлива минимальный ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:28 |
