206 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 7.8.2012, 0:16
Сообщение #426
сообщение 7.8.2012, 0:34
Сообщение #427
давайте ему на лампу скинемся, а то девок так и не снимет. темно же. smile.gif
Спасибо! — Shiko
сообщение 7.8.2012, 0:40
Сообщение #428
dissector, на лампу Аладдина (паяльную)?
mihanicus
сообщение 7.8.2012, 0:43
Сообщение #429
Спасибо: 230
Я на твоем месте поступил бы следующим образом: Купил пару ламп Маяк Н4 60/55, подготовил посадочное место под Н4 (там же была впендюрина с загнутым усом) выпилить или выплавить, подрасточить... Короче чтоб вставала козыречком вверх (который в самой лампочке на ближнем свете), зажать в тиски лепестки лампочки и плоскогубцами провернуть цоколь (он там на точечной в нескольких местах соединен, у меня получалось). В итоге кольцо с усами встает на место, а саму лампу будет возможность двинуть вперед или назад (а может только вперед надо смотреть), это если действительно разный фокус. Выставить и припаять одно к другому. Для "евросвета" biggrin.gif надо будет сделать еще пару манипуляций, если заинтересует скажу (делал, ТО прошел).
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — dissector HUNTER23
сообщение 7.8.2012, 0:47
Сообщение #430
вот человек дело говорит, а вам лижбы скинутся...
сообщение 7.8.2012, 0:48
Сообщение #431
так чё он их ещё и рассматривает?
P.S. а в каталогах ДЕПО нет аналога?
Завтра на Ебейе порою. Там такое уникальное б/у порой попадается ..., что ни в жисть не подумал бы!
сообщение 7.8.2012, 1:06
Сообщение #432
фары подобрать из по-современнее (хер с ним, Китай даже), не вариант?
сообщение 7.8.2012, 1:10
Сообщение #433
оброился уже. на ю - 11 нету, этож немецкая подводнаялодка....
сообщение 7.8.2012, 1:12
Сообщение #434
Хер с фарами (в комплекте) - это точно к деукам!
P.S. Не моё. Из толкователя сновидений.
Сообщение отредактировал Shiko - 7.8.2012, 1:16
сообщение 7.8.2012, 1:18
Сообщение #435
и чё? вон на файрледи трехсотую супровские стопы впиндюривают. В карино-калдосы вплющивают ваще что угодно, более-менее подходящее по ширине. Смотрится как родное. Зато проблемов с заменой-регулировкой ламп нет практиццки.
сообщение 7.8.2012, 1:25
Сообщение #436
Гидр, у твоего блюба фары квадратные или по две круглые ?
Это "новодел". Не порть нам тут реставрацию!
Сообщение отредактировал Shiko - 7.8.2012, 1:29
сообщение 7.8.2012, 1:30
Сообщение #437
Shiko, и это мешает жить? тогда придется скупать лампы по 760 рупий за шт. smile.gif Зачем же ему советуют фенить патроны, гнуть усы и т.п.?
сообщение 7.8.2012, 1:33
Сообщение #438
Торонага, Я никогда секс не советую. Сами находят.
сообщение 7.8.2012, 1:35
Сообщение #439
сообщение 7.8.2012, 1:41
Сообщение #440
Торонага,
сообщение 7.8.2012, 1:50
Сообщение #441
Shiko, однобоко, smile.gif не только на картинках, и не обязательно секас.
HUNTER23
сообщение 7.8.2012, 3:59
Сообщение #442
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Прикольно у вас, однако. Из-за какого-то усика такие страсти...dissector, подлодка -это U96, нормальная музыка, под кальян так вааще нирвана(HEAVEN- форевэн), а у Гидра нормальный аппарат, просто немножечко старый. А что касается деффок.... Гидр, лучше вообще свет не делай, деффки порой такие страшные, в темноте не так боязно будет.
сообщение 7.8.2012, 12:59
Сообщение #443
Харэ скидываться ужо, дайте время подумать сначала. Насчёт Депо не знаю, у ТимиЧ'а лежит одна моя фара, Тайвань, но не Депо. И только одна.
сообщение 7.8.2012, 13:15
Сообщение #444
Гидр, фара фарой, а патрон в ней под какой цоколь? вторую найти-то не особая проблема как бы.
сообщение 7.8.2012, 13:18
Сообщение #445
Торонага, понятия не имею, т.к. в своё время не смотрел.
Так я и не смог найти, как же обзывается родная лампа.
сообщение 7.8.2012, 15:04
Сообщение #446
Гидр, Не знаю как обзывается она, но каталожный номер лампы - AY080-00003
А вот тут самый дешевый аналог от Питворк (445 рублей) ссылка доступна только зарегистрированным (зацени прикол с топливным фильтром biggrin.gif )
А вот с 1985 года кат. номер лампочки пошёл AY080-10003. Но в чём разница, я честно говоря не уловил
Сообщение отредактировал Shiko - 7.8.2012, 15:11
сообщение 7.8.2012, 17:24
Сообщение #447
Shiko, это я уже видел, и с топливным фильтром тоже, а с 85-го года - рестайлинг оптики. Блюбы с 85-го имеют слегка другую фару и совсем другой блок поворотки-габарит, белый, а не с жёлтой вставкой, как у меня.
сообщение 7.8.2012, 18:20
Сообщение #448
Гидр, ну и, какие варианты тогда, колхозить стандартный патрон или скупать стоковые лампы?
сообщение 8.8.2012, 2:02
Сообщение #449
Есть две проблемы.
1. Вибрация на оборотах менее ~700. После заклеивания пола салона она стала меньше, но она есть. Такая, что трясётся всё, что может, вплоть до крышки багажника. Основная подушка крепления движка в районе ремня ГРМ сегодня поменяна: ранее я взамен родной полностью порванной поставил подушку с залитым целиком треугольником, сейчас заменил её на более мягкую с двумя "ножками". Практически ничего не изменилось sad.gif
Едиственнный момент - реактивная опора, крепящая блок к продольной траверзе. Она новая неоригинал, прям пипец какая жёсткая.
2. Греются передние ступицы. Иногда так, что рука не терпит. Суппорт не такой горячий. Подшипники в ступицах той обычной конструкции, когда внутренние опоры подшипника стыкуются друг с другом при затяжке. Ну, то есть внутрь вставляется шлицевой хвостовик ШРУСа и гайкой до усёру затягивается. Усилие затяжки порядка 230 Н*м, т.е. перетянуть там что-то просто невозможно. Ступицы вращаются легко, нет характерного шума при отсутствии смазки, нет шума и при езде. Я прям вот не знаю, что такое.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.8.2012, 2:03
HUNTER23
сообщение 8.8.2012, 2:28
Сообщение #450
Спасибо: 1230
Shiko, это как раз та лампа, которую Гидру пытались за 1000р впарить. Я сам когда-то прокололся. она использовалась на кузове Т12, но не на всех модификациях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:09
