Toyota Raum 97г. автомат, Ребята помогите пож-та с диагностикой неполадки |
5.8.2012, 0:54
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
после ремонта у одного мастера, заменил почти весь перед. а машина стала еще хуже чем когда я её загнал к нему.
Вобщем сейчас проблема такая. 2 месяца стояла на ремонте у одного чудо мастера, он там снимал движок, ставил новую коробку и по мелочи заморачивался. Вчера забрал машину обратно. Она стала намного хуже чем была. если кто может оказать квалифицированую помощь по диагностике неполадок, выручите пож-та. Проблемы: Машина заводится только с помощью газа (поварачиваешь ключ, даешь оборотов, после чего она заводится) по другому никак. Вчера пока доехал до дома, трещало пол машины, после чего по приезду домой обнаружил под капотом непонятную жидкость, так и не понял что это. масло, бензин или тосол (такое ощущение то что брызгало прям из под движка. Откуда именно, я так и не понял). Не получается прокачать тормоза, 2 колеса хорошо прокачались, переднее левое и заднее правое прокачалось, а остальные нет, в результате чего сейчас машина ели тормозит 2 колесами. ну и там мелочи со ступицей передней правой. туда был удар, пришлось её поменять, купил новую Б/у (немного ржавую) она гремит очень сильно. Кто может подъехать или как нибудь проконсультировать сдесь или по телефону 89248545054, буду очень признателен, ремон уже превышает за 40.000, а машина как не ехала, так и не едет. Не хотелось бы еще столько же выложить =( Подскажите кто что может (что нужно поменять, в какую стоимость обойдется этот ремонт) или кто хорошо понимает во всем этом буду рад встречи, Живу в районе космоса, машина сейчас стоит там же. Если нужно будет прокатиться на ней, чтобы понять в чем проблема, можно будет и это. Тел: 89248545054 Сообщение отредактировал shtemp - 5.8.2012, 0:54 |
5.8.2012, 2:04
Может не стоит заморачиваться с таким "мастерюгой" и забрать у него деньги? Кто теперь разберет что он там накрутил.
Отдать квалифицированному спецу. А вообще скупой платит дважды. -------------------- |
5.8.2012, 2:07
после удара в несущий кузов-проверь геометрию.( закон Джоуля)
потом и ковырять. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2012, 19:38
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 2 |
насчет тормозов ,это главный цилиндр ему .п.зда стоит недорого с разбора (2-3тыщи) , либо новый покупаешь либо рем комплект помню всю зиму так ездил 2 колеса тормозило благо резина шипучка. и надо на супортах смотреть манжеты резинки промазать спец жидкостью почистить мож заржавели ) 89644597528
6.8.2012, 0:09
позвони 89644558201 александр. думаю поможет.
6.8.2012, 1:19
спасибо всем. завтра буду звонить
6.8.2012, 3:08
Сведения о "мастере" напиши чтобы другие не напоролись. Машину проверяли? Деньги за работу он взял?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
6.8.2012, 10:02
и хотелось бы мастера послушать...сколько раз бывало что клиент такую кончиту привозил...
6.8.2012, 11:54
да это частный мастер. занимается только для себя. как назло начальник мой по работе. для себя берет б итые машины сам переделывает и продает. он мне ланжерон нормально переварил, а вот как начал менять коробку так все и началось. живет на ОРПС частный дом. Так что врядли туда кто то еще поедет
6.8.2012, 13:09
а...значит костоправ:-) по призванию..а в остальном походу не але.
Спасибо! — slava260
6.8.2012, 14:11
а...значит костоправ:-) по призванию..а в остальном походу не але. Мне тоже один "костоправ" кузов сделал хорошо, а расширительный бачек к радиатору не смог подсоединить -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 19:29 |
