Toyota Raum 97г. автомат, Ребята помогите пож-та с диагностикой неполадки
shtemp
сообщение 5.8.2012, 0:54
после ремонта у одного мастера, заменил почти весь перед. а машина стала еще хуже чем когда я её загнал к нему.
Вобщем сейчас проблема такая. 2 месяца стояла на ремонте у одного чудо мастера, он там снимал движок, ставил новую коробку и по мелочи заморачивался.
Вчера забрал машину обратно. Она стала намного хуже чем была. если кто может оказать квалифицированую помощь по диагностике неполадок, выручите пож-та.
Проблемы: Машина заводится только с помощью газа (поварачиваешь ключ, даешь оборотов, после чего она заводится) по другому никак. Вчера пока доехал до дома, трещало пол машины, после чего по приезду домой обнаружил под капотом непонятную жидкость, так и не понял что это. масло, бензин или тосол (такое ощущение то что брызгало прям из под движка. Откуда именно, я так и не понял). Не получается прокачать тормоза, 2 колеса хорошо прокачались, переднее левое и заднее правое прокачалось, а остальные нет, в результате чего сейчас машина ели тормозит 2 колесами. ну и там мелочи со ступицей передней правой. туда был удар, пришлось её поменять, купил новую Б/у (немного ржавую) она гремит очень сильно.
Кто может подъехать или как нибудь проконсультировать сдесь или по телефону 89248545054, буду очень признателен, ремон уже превышает за 40.000, а машина как не ехала, так и не едет. Не хотелось бы еще столько же выложить =(
Подскажите кто что может (что нужно поменять, в какую стоимость обойдется этот ремонт) или кто хорошо понимает во всем этом буду рад встречи, Живу в районе космоса, машина сейчас стоит там же. Если нужно будет прокатиться на ней, чтобы понять в чем проблема, можно будет и это.
Тел: 89248545054
Сообщение отредактировал shtemp - 5.8.2012, 0:54
Славентий
сообщение 5.8.2012, 2:04
Спасибо: 654
Может не стоит заморачиваться с таким "мастерюгой" и забрать у него деньги? Кто теперь разберет что он там накрутил.
Отдать квалифицированному спецу.
А вообще скупой платит дважды.
сообщение 5.8.2012, 2:07
после удара в несущий кузов-проверь геометрию.( закон Джоуля)
потом и ковырять.
vortex91
сообщение 5.8.2012, 19:38
Спасибо: 2
насчет тормозов ,это главный цилиндр ему .п.зда стоит недорого с разбора (2-3тыщи) , либо новый покупаешь либо рем комплект помню всю зиму так ездил 2 колеса тормозило благо резина шипучка. и надо на супортах смотреть манжеты резинки промазать спец жидкостью почистить мож заржавели ) 89644597528
Виставод
сообщение 6.8.2012, 0:09
Спасибо: 437
позвони 89644558201 александр. думаю поможет.
Ремонт авто - 89644550281
shtemp
сообщение 6.8.2012, 1:19
спасибо всем. завтра буду звонить
slava260
сообщение 6.8.2012, 3:08
Спасибо: 1205
Сведения о "мастере" напиши чтобы другие не напоролись. Машину проверяли? Деньги за работу он взял?
Виставод
сообщение 6.8.2012, 10:02
Спасибо: 437
и хотелось бы мастера послушать...сколько раз бывало что клиент такую кончиту привозил...
shtemp
сообщение 6.8.2012, 11:54
да это частный мастер. занимается только для себя. как назло начальник мой по работе. для себя берет б итые машины сам переделывает и продает. он мне ланжерон нормально переварил, а вот как начал менять коробку так все и началось. живет на ОРПС частный дом. Так что врядли туда кто то еще поедет
Виставод
сообщение 6.8.2012, 13:09
Спасибо: 437
а...значит костоправ:-) по призванию..а в остальном походу не але.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 6.8.2012, 14:11
Спасибо: 1205
Мне тоже один "костоправ" кузов сделал хорошо, а расширительный бачек к радиатору не смог подсоединить smile.gif Нельзя быть специалистом во всём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:24
