27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Рыболовные снасти!, Летние и зимние снасти. Секреты изготовления и приобритения!
сообщение 4.8.2012, 0:15
Сообщение #226
Цитата(hofer @ 3.8.2012, 23:07) *
Захотелось половить корюшки, но так как в этом деле я дилетант начал узнавать что и как. Бусинки с крючками приобрел, как их наладить узнал, посоветовали поплавок сделал скользящим, со стопорным узлом, для удобства заброса, вот и главный вопрос: узнал я глубину, сделал стопорный узел, но как его потом развязать если глубина поменялась? или он какой то хитрый, этот стопорный узел?
поплавок сделай скользящим.
тока учти - ерш !!!!!!!!
hofer
сообщение 4.8.2012, 0:21
Сообщение #227
Спасибо: 7
Позднее время видимо дает о себе знать, либо я что то не понимаю, либо вы huh.gif . Поплавок и так планируется быть скользящим, вопрос в стопорном узле, как его сделать, чтобы без каких либо проблем потом менять глубину?
сообщение 4.8.2012, 0:25
Сообщение #228
глубину чего? глубина при грузе 30-40 гр. зависит от расстояния от поплавка до наживки
vital_p
сообщение 4.8.2012, 9:34
Сообщение #229
Спасибо: 2
Авто: Toyota Prado 2001
[quote name='hofer' date='4.8.2012, 0:07' post='854435']
Вырежь из ласика продень через иголку, узел делать не нужно.
Спасибо! — hofer
Partizan
сообщение 4.8.2012, 9:51
Сообщение #230
Спасибо: 1
Лучше в магазине купить силиконовый ограничитель, и обойтись без узлов.
Спасибо! — hofer
vel0928
сообщение 4.8.2012, 12:46
Сообщение #231
Спасибо: 473
Цитата(vavancha @ 3.8.2012, 16:47) *
Господа рыбаки! есть ли у кого нибудь сломанное уделище 5м? всё уделище не нужно,надо 3-е колено. пробежался по магазинам -нет такого! бывает что лежит у кого без надобности и выкинуть жалко biggrin.gif могу купить или там за пивасик... вообщем вот такой вопрос. уда типа ..дайва..
телефон в л.с. отправил звони завтра вечером посмотрим.
SirFisher
сообщение 5.8.2012, 8:06
Сообщение #232
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Partizan, оно то лучше, а если глубина в местн лова привышает длину удилища? Силиконовый огрничитель сквозь кольцы не проскочит
#fishing
klofelin
сообщение 5.8.2012, 11:49
Сообщение #233
Спасибо: 3532
объясните, что такое стопорный узел?
я на корюшку каждый год езжу, с берега ловлю, на гертнера.. поплавок... ну наверное скользящий, в терминах не оч. т.е. леска проходит через поплавок, стопорного узла и силиконового стопора нету. в верхней части поплавка втыкается деревянная палочка, прижимающая леску. надо поменять глубину - вытащил деревяшку, передвинул поплавок, снова воткнул.
hofer
сообщение 5.8.2012, 14:08
Сообщение #234
Спасибо: 7
klofelin, у вас получается поплавок зафиксирован и в случае ловли на глубине больше длины удилища, вы просто не сможете выудить рыбу, так как при сматывании зафиксированный поплавок упрется в первое кольцо. Вот для этого и используется скользящий поплавок со стопорным узлом (силиконовым ограничителем). На счет силиконового ограничителя сказать ничего не могу, а вот узел вяжется из нитки или подобного мягкого материала(для комфортного прохождения через кольца) на основной леске выше поплавка, если в поплавке большое отверстие можно под узел надеть маленькую бусинку. Я использую обычный поплавок в котором отверстие идет через всю длину, но продаются и специальные, отверстие у такого поплавка на одном конце. Ну вот в принципе и все, меряем глубину подводим узелок в нужное место, поплавок не фиксируем ничем, таким образом при сматывании поплавок опускается в самый низ (там тоже можно поставить ограничитель в виде бусинки), а при забрасывании грузило с наживкой опустится на нужную глубину и поплавок зафиксируется только там, где у нас установлен узел.
Вот как качественно завязать узел сказать не могу =). Лично я купил тот самый силиконовый ограничитель, он имеет вид оливки с отверстием внутри (возможно есть и другие более подходящие , но он на столько большой что не проходит не в одно кольцо на моей удочке) откусил щипцами он него миллиметра 2-3, продел леску один раз и еще один раз и маленько потянул за оба конца лески, вот и получился маленький узелок, который хорошо проходит через кольца и достаточно плотно держится на леске, что позволяет фиксировать поплавок.
п.с. надеюсь понятно объяснил =)
Спасибо! — klofelin
motk
сообщение 5.8.2012, 15:06
Сообщение #235
Спасибо: 3886
Вчера ловил в порту. там многие вообще без поплавка ловят. я тоже свой снял, так и ловил.
flykhan
сообщение 5.8.2012, 16:08
Сообщение #236
Спасибо: 1921
motk, На Марчекане?
klofelin
сообщение 5.8.2012, 16:13
Сообщение #237
Спасибо: 3532
hofer, аха. понял.
у меня особой необходимости в скользящем не было. на гертнера корюшка прям под берегом хорошо идет обычно.
motk, а чего ловил? и сколько наловил?
mers
сообщение 5.8.2012, 16:25
Сообщение #238
Спасибо: 1279
Силиконовый ограничитель покупал в магазине возле Детского мира - проблем с прохождением через кольца не было настолько он мал.
Вованыч
сообщение 5.8.2012, 16:48
Сообщение #239
Спасибо: 167
стопорки для скользящих поплавков раньше продавались в рыболовных магазинах - вроде резиновой бусинки, внутрь ставится стопор-клинышек. Одно время спрашивал - не было.
на корюшку всякие цветные бусинки для приманки- это в общем фуфло, я разочаровался. проще купить самодур корюшковый, там и крючки зацепистые - что надо.
главное - червя!
сообщение 5.8.2012, 16:58
Сообщение #240
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
На всякий случай..
ссылка доступна только зарегистрированным Магспейс
★ Дзен познается в пробках.
motk
сообщение 5.8.2012, 18:02
Сообщение #241
Спасибо: 3886
flykhan, в Нагаево
klofelin, за корюшкой ходил, наловил мало,... совсем ничего 4 корюшки 4 наваги, 1 бычка sad.gif. Правда я больше снасти делал-подгонял.
И да, главное червь!
Спасибо! — flykhan
Клоп
сообщение 5.8.2012, 18:24
Сообщение #242
Спасибо: 156
...вот- СТОПОР для скользящего поплавка, проходит в любое колечко (тюльпан) удочки. Ставится на любую глубину, впоплавк нужно вставить трубочку вн. диаметр, которой должен быть меньше диаметра стопора, и тогда, при забросе снасти, леска под тяжестью грузила сквозь трубочку в поплавке уйдет вниз, пока СТОПОР не упрется в трубочку...
лёра
сообщение 6.8.2012, 18:54
Сообщение #243
Спасибо: 205
Народ,надеюсь порыбачить на Завьялова-подскажите длину поводков на леске 1,3мм. Треска,минтай,может и палтусок-как лучше?Груз,крючья,шнур-примерно понятно.Вопрос компоновки-? Спасибо за ответ.
сообщение 6.8.2012, 21:11
Сообщение #244
Спасибо: 5066
Поводок см 35-40, но слышала авторитетное мнение, что и 50 нормально.
Груз от 500 до 1200 гр
Крючки большие, тебе же не надо мелкая рыба, хотя мелочь цепляется всё равно...а вот на маленький крючок большая рыбина может прицепиться только чудом.
У меня лески 1,5-1,8 ...шнур тоже есть, но его больше тормошит течением, однако тянуть легче.
Длина не менее 100 метров, лучше пусть лишнее останется на катушке, чем не хватит до дна.
Спасибо! — лёра
tpavel
сообщение 6.8.2012, 22:47
Сообщение #245
Спасибо: 1833
что, и вправду нужен такой длинный поводок?! Представляется, что управляться с таким хозяйством будет непросто.
сообщение 7.8.2012, 10:36
Сообщение #246
Спасибо: 5066
Вообще не трудно.
vavancha
сообщение 16.8.2012, 22:04
Сообщение #247
Спасибо: 1279
АП!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
safari65
сообщение 16.8.2012, 23:09
Сообщение #248
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
3 от комля или от кончика?
vavancha
сообщение 17.8.2012, 13:35
Сообщение #249
Спасибо: 1279
от кончика -от хлыстика.
Сообщение отредактировал vavancha - 17.8.2012, 13:37
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
kosmag
сообщение 17.8.2012, 14:23
Сообщение #250
Спасибо: 1967
vavancha,
Ты бы написал диаметры ( верх, низ ) нужного колена, было бы проще! Дайвы разные бывают. Палка карбон или стеклопласт?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 12:58
